BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    E93 MSport/Perform -Buell Xb9
    Finalmente quasi in strada!!! ✌️✌✌
  2. ZON
    ZON Secondo Pilota
    982
    30 Maggio 2003
    420d msport
    La codifica serve solo all'abs e dsc per fargli sapere che monti freni piu potenti e regolarli di conseguenza..io l'ho fatta in bmw non appena montato il kit nuovo .. Poi pero' loro ti dicono che devi omologarle e sei a rischio ritiro libretto ..mi son messo a ridere ..come se quando ti fermano controllano che freni monti ( oltretutto bmw originali ) [emoji16]
  3. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  4. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    freni/disco performance
    ieri fatta piccola tirata e staccate brevi, un piccolo test per assestamento freni.
    pare che cominci a frenare e pure troppo. scalino disco sparito quasi.
  5. Vale83
    Vale83 Secondo Pilota
    848
    124
    17 Agosto 2012
    bmw 330xd coupè (e92)
    Ottimo direi[emoji6]
    [emoji818]️alentino
  6. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    Hai fatto codifica o no?
  7. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Max ma quando hai verniciato la campana non hai fatto anche la parte interna del disco dove ora c'è ruggine?
  8. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    No quella no. Credo sia impossibile resti vernice, sulla pista
  9. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Si sì resta, i miei li ho fatti grigi e sembrano come appena fatti.
  10. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    allora prossimo giorno vuoto, smonto e vernicio .
  11. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Max hai fatto bene a non cambiare pastiglie.
    13mm sono praticamente nuove, a sto punto fai assestare bene il tutto e poi al prossimo cambio prendi dischi+pastiglie nuove ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si sapevo gia, che era come pensavo. il dubbio era solo se le pastiglie erano dure potevano storcermi subito di nuovo il disco , ma invece lo scalino della ruggine con un paio di peste è scomparso. e le pastiglie sono tenere.
    ora smonto tutto a giorni e rivernicio la campana e poco poco il disco con alta temperatura perchè cè 1cm di pista che non viene pestata dalla pastiglie ed è rimasta color ruggine. [MENTION=26647]MB7[/MENTION] dice che il colore tiene. provo, tanto non mi costa nulla.
  13. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Si poi ti faccio la foto di come sono ora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Vernice per alte temperature chiaramente
  14. spettinato
    spettinato Primo Pilota
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Quindi hai le pastiglie piu piccole?
  15. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il kit è completo originale bmw performance
  16. spettinato
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Strana cosa...
  17. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  18. ZON
    ZON Secondo Pilota
    982
    30 Maggio 2003
    420d msport
    Strano che?? Sono cosi'..perche' le pastiglie standard sono grandi come il disco? A me non risulta . [MENTION=42447]salpone[/MENTION] pesta giu duro ancora qualche decina di km e sparisce tutto .. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. ZON
    ZON Secondo Pilota
    982
    30 Maggio 2003
    420d msport
    Queste son le attuali ..sono identiche se non per il disco da 370 mm ( stessa pastiglia ,stesso codice ) cambiano le staffature della pinza
  20. Harmon Rabb
    Harmon Rabb Aspirante Pilota
    26 Luglio 2012
    Bmw Serie1 MSport
    Ora sono così nella parte interna Max, dopo circa un anno.
