Montare cerchi da 20 pollici sulla mia F31
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Sith, 5 Agosto 2016.
  1. Sith
    Sith Aspirante Pilota
    5 Agosto 2016
    BMW F31 320d Msport
    Buongiorno a tutti,
    Mi chiamo Simon, ho 27 anni e mi ho comprato un mese fa una BMW 320d F31 Msport bianca (ormai è la terza BMW).
    Ho una domanda importante a Voi J
    Dal libretto posso montare solo i cerchi fino a 19 pollici…per quello ho fatto la NULLA OSTA alla BMW per i cerchi da 20“.
    Mi è arrivata due giorni fa con successo e ieri sono stato dal mio gommista per procedere col acquisto dei cerchi.
    Lui mi ha detto che posso solo montare dei cerchi che hanno la omologazione italiana (allora per esempio MAK, ETA/BETA,OZ)..
    Cosi ho chiesto al reparto motorizzazioni a Bolzano…quelli li ma hanno detto che non serve nessun documento per i cerchi, devono solo corrispondere le misure dello gomme con quelle indicate sul NULLA OSTA.
    Adesso sono un po’ confuso…vorrei evitare a spendere 2000€ per cerchi e gomme per scoprire dopo che non posso girare perché mi manca qualche certificazione (per esempio tanti cerchi replica non hanno una certificazione)
    Chi mi riesce ad aiutare?
    Grazie e saluti
    Simon
  2. actarus8v
    devono essere omologati......oppure originali (in tal caso non c'è bisogno di alcuna omologazione) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    [MENTION=6467]chiccol[/MENTION] ha i 20 e ti può dare un consiglio
    comunque in giro, se cerchi, ci sono alcune discussioni molto dettagliate sull'argomento
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Cerchie e gomme!
  4. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Allora a quanto so..
    Se con nulla osta devono essere omologati Ece altrimenti senza nullaosta devono essere omologati nad
    Se invece sono originali nessun problema.. l omologazione della casa è valida x tutto..
    La legge non c'è da molto e tutti sono confusi..
    Mak oz e le altre italiane hanno quasi tutte l omologazione.. ma altri cerchi sono omologati ece
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    vorrei porre una questione " a lato" della domanda di Sith;
    bisogna considerare ogni aspetto della scelta;
    i cerchi da 20 " sono molto pesanti e dal punto di vista tecnico sono uno svantaggio per diversi motivi:
    -masse non sospese;
    -inerzia , accelerazione e frenata
    per una macchina di quella potenza e caratteristiche anche i cerchi da 19 sarebbero superflui, a meno che il problema non sia solo di natura estetica;
    certamente ognuno ha i suoi desideri però forse bisognerebbe prendere in considerazione anche gli aspetti funzionali e di costo, con gli elementi positivi e negativi;
  6. actarus8v
    basta prendere un bel 19/20 leggero, forgiato.......costano un occhio della testa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ma uniscono utile e dilettevole ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Mask_io
    Mask_io Kartista
    146
    25 Ottobre 2015
    BMW 318d Touring MSport LCI
    Nooo, ricominciamo con le masse non sospese...
    ][M@sk_io][
  8. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
  9. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Al 99% delle persone credo che non interessi molto questo discorso
    Nel senso che non abbiano competenza e interesse nel denotare queste differenze.. oppure.. come me.. preferiscano l estetica alla funzionalità...
    La serie 3 con il 18 per me è poco.. il 19 sarebbe il giusto.. ma visto che tra 19 e 20 non c'è grossa differenza... li ho avuti entrambi... xke non mettere il 20 direttamente..
    Il costo degli pneumatici è simile... I consumi sono uguali.. ne risentono un Po le prestazioni rispetto al 18.. ma che ci si può fare..
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Chicco,
    quali sono le differenze di peso tra un cerchio da 18 e uno da 20?
    per quanto riguarda i consumi cominciano ad essere sensibili le differenze passando da un 17 a un 18( se non ricordo male anche 8%), ci sono prove in merito;
    per quato riguarda poi le prestazioni di handling , invece piccolissime differenze;
    una prova è stata effettuata da QR tempo fa
    aggiungo qualche dato prendendo i cerchi BMW:
    un cerchio 8.5x18 p.e. può pesare 11.8 kg
    un cerchio 9x20 oltre 17 kg
    la differenza in questo caso è di circa 5 kg il che significa 20 kg in più solo di cerchi cui bisogna aggiungere le gomme ; questi 20 kg corrispondono sulla macchina a quasi 40 kg
    non mi sembra pochissimo
    ultima considerazione, se si tratta invece di un fatto di natura estetica...beh è personale
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Agosto 2016
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sempre preciso =D>
    Sulle prestazioni e consumi tra un 17 e un 18 ( differenziati) la differenza si sente ,...sbaglio?
  12. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Maurone,
    tempo fa QR fece una prova comparativa tra le gomme da 16, 17, 18
    appena trovo il numero ne riparliamo
    saluti
    trovato il numero 3/2014
    prima cosa consumi; passando dai 16 ai 18 a 130 km/h c'è un aumento di circa il 6%
    a 90 km/h dai 16 ai 18 addirittura il 12 %;
    a 100 km/h passando dai 17" ai 18" si perdono circa 1.2 km di percorrenza ( da 16.2 km/l a 15.0 km/l)
    potenza assorbita a 100 km/h con i 17" 17.9 Kw , con i 18 " 19 Kw
    per quanto riguarda le prestazioni di handling passando dai 17 ai 18 il miglioramento è di ben 0.1 secondi sull'asciutto;
    sul bagnato invece c'è una perdita di 1.5 secondi
    scusate , dimenticavo di indicare le dimensioni delle gomme:
    -16: 205/55
    -17: 225/45
    -18 : 225/40
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ciao Giacomo :razz:
    Grazie mille ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Ciao giacomo.. chiedo scusa se mi sono spiegato male.
    Intendevo tra 19 e 20 non c'è differenza.. mentre confermo la differenza di consumi rispetto ai 17 che ho invernali.. a 130 km/h la differenza si attesta sui 2 km/l
    Non reputo però il 18 adeguato ad una serie 3 per mio personale gusto ovviamente..
    Pertanto tra 19 e 20 che ho avuto.. la differenza era talmente risibile che mi ha sempre più convinto ad aver fatto la giusta scelta per i 20
  15. nitrous
    nitrous Secondo Pilota
    602
    25 Agosto 2015
    Bmw E92
    e pensare che io ho provato a richiedere il nulla osta per i 19 non differenziati, tutti e 4 da 225/35 così non avrei più l'obbligo dei 255/30 al posteriore che non servono a niente su un 320d..
    purtroppo hanno risposto picche
  16. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Devi seguire la procedura nad di Oz o Mak. .
    Così dovresti ottenerla
    Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
  17. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute ragazzi,
    l'argomento è interessante per cui aggiungo qualche altra considerazione;
    in effetti se si scegliesse un cerchio forgiato il peso sarebbe inferiore , diciamo che per il 20" gli OZ 9x20 il peso è inferiore ai 14 kg;
    tuttavia la differenza con i 18 , a parità di tecnologia di fabbricazione, rimane dello stesso ordine di grandezza;
    per quanto riguarda il costo, penso sia intorno ai 1.000 euro a cerchio cui bisogna aggiungere il costo delle gomme;
    in totale forse 5.000 euro; cifra consideravole;
    ciascuno valuta se il gioco vale la candela
    saluti
  18. Sith
    5 Agosto 2016
    BMW F31 320d Msport
    Buongiorno a tutti,
    qualcuno mi sa dire come riesco a allegare una foto? Cosi vi faccio vedere il NULLA OSTA
    Da quello che ho capito fin adesso, posso solo montare dei cerchi con certificazione ECE o originali BMW giusto?
    Ma se un cerchio ha il TÜV tedesco o austriaco, non va?
    Saluti,
    Simon
  19. actarus8v
    non credo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    la foto va caricata prima su un sito esterno, tipo postimage.org e poi va copiato/incollato il collegamento diretto per forum ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    il tuv tedesco non è un ente riconosciuto presso la motorizzazione italiana
