BMW X1 F48 Come va la BMW X1 F48 | opinioni, pareri, pregi e difetti
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da beckervdo, 3 Giugno 2015.
  1. FinnedSgang
    FinnedSgang Collaudatore
    465
    23
    21 Marzo 2016
    BMW X1 (F48)
    Domanda, sono appena rientrato da un viaggetto di circa 1000 km in cui ho potuto provare un po' le dotazioni della macchina. Non sono riuscito però a far funzionare il freno automatico del cruise control. Impostata la velocità il sistema non frenava da solo rilevando la vettura che mi precedeva, ma mi toccava frenare manualmente. C'è qualcosa che mi sfugge? Il sistema dovrebbe essere di serie per chi ha pdc anteriori e post giusto?
    Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
  2. RaffaGa
    RaffaGa Primo Pilota
    1.083
    29 Febbraio 2016
    BMW X1 F48 18d SDrive XLine
    Ufficiale: BMW X1 F48
    Il cc adattivo è incluso nel DAP. Se intendi l'assistente di guida in colonna pure. Comunque una volta attivati va impostata la velocità e quando questa diventa verde il sistema è attivo.
    Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
  3. david.7
    david.7 Aspirante Pilota
    43
    29 Maggio 2016
    Bmw x1 x20d F48
    Se ti riferisci al cruise control con funzione freno, il freno vuol dire che l'auto rallenta anche usando il "freno," per mantenere la velocità impostata ma assolutamente ignorando eventuali ostacoli. Il cruise control Attivo invece è quello presente nel DAP: accessorio a pagamento
  4. ste2479
    3.157
    611
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    il problema è proprio questo. nella f48, a differenza della e84, c'e' molta più distanza tra gomma e passaruota. Questo, a determinate velocità, genera turbolenze d'aria che amplificano (e di molto) il rumore di rotolamento della gomma sull'asfalto.
    quindi temo che se anche cambiate marca di pneumatici il problema non sparirà.
  5. rivale76
    rivale76 Aspirante Pilota
    26
    13 Luglio 2016
    Bmw x1 16d
    Scusate.. sapete se si può pettere anche successivamente il DAP?
    grazie
  6. RaffaGa
    1.083
    29 Febbraio 2016
    No, lo devi mettere di fabbrica.
  7. FinnedSgang
    465
    23
    21 Marzo 2016
    BMW X1 (F48)
    Perfetto ... Un motivo in più per dare testate al muro. Il cruise control adattivo pensavo fosse incluso nel mio pacchetto. Altra info sbagliata dal concessionario. Ma questa cavolata avrei potuto evitarla facilmente, quindi faccio mea culpa.
    Anche se a pensarci bene tra il costo dell'accessorio e il cambio automatico avrei sforato alla grande con il budget che mi ero dato.
    Se ne riparlerà tra 4 anni :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Agosto 2016
  8. Gizan
    Gizan Collaudatore
    386
    56
    11 Marzo 2016
    Mercedes C220 4matic Premium
    Non credo che il problema sia questo perché su asfalto liscio è silenziosissima a qualsiasi velocità ragionevole..... Il rumore fastidioso c'è solo su asfalto autodrenante (che in pratica ormai c'è su quasi tutte le autostrade e tangenziali) :-k Quindi, se la gomma è silenziosa anche il rumore di rotolamento su autodrenante dovrebbe attenuarsi nonostante la distanza tra pneumatico e passaruota perché, un conto è amplificare 71db, altro amplificare 67 db.........
  9. ste2479
    3.157
    611
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    ok, visto che le cambi facci sapere
    io però su queste etichette non ci metterei la mano sul fuoco....perchè i dati li mettono direttamente le case.....non c'e' un ente esterno che controlla questi dati
    ad esempio ci sono gomme cinesi che hanno etichetta A/B sul bagnato.....ma poi, alla prova effettiva, sul bagnato quasi vanno dritte in curva...
  10. Gizan
    Gizan Collaudatore
    386
    56
    11 Marzo 2016
    Su questo ti dò pienamente ragione, spero che non barino sui dati dichiarati però, ho letto che pirelli ha lavorato molto sulla rumorosità di alcuni tipi pneumatici e qualche tempo fa per Audi aveva sviluppato delle gomme apposta con all'interno una spugna in poliuretano.......... Quando mi arrivano vi dico come vanno
  11. ste2479
    3.157
    611
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    anche le vredestein sono gomme silenziose rispetto le altre..
    io come invernali volevo provare a prendere appunto le vredestein wintrac xtreme.......però in rete ci sono pochissime opinioni su queste gomme..
  12. RaffaGa
    1.083
    29 Febbraio 2016
    Eh già anche perché qui se ne è parlato in lungo e in largo.
  13. rivale76
    26
    13 Luglio 2016
    Bmw x1 16d
    grazie!
  14. david.7
    43
    29 Maggio 2016
    Bmw x1 x20d F48
    Domani fissato cambio gomme. Dopo mi aspettano circa 900 km di autostrade in due giorni per cui avrò modo di provare la rumorosità!
  15. Giomo
    Giomo Kartista
    183
    23
    26 Marzo 2016
    Bmw x1 sdrive 18d xline
    L'auto rossa fuoco che mi è apparsa sul display multifunzione oggi, accompagnata da un bip non è altro che la famosa anti-collisione, vero ??
  16. Giaben
    Giaben Direttore Corse
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    Già...:wink:
  17. Giomo
    Giomo Kartista
    183
    23
    26 Marzo 2016
    Prima auto rossa, poi bip, poi eventualmente frena da sola o come ho letto inizia a frenare e il conducente deve concluderla ?
  18. Giaben
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    Bravo devi concluderla è meglio...:wink: anche se in alcune situazioni dicono che arresti completamente il veicolo, ma io non vorrei provare con la mia se funziona davvero o meno.
    Comunque gli eri bello vicino...:mrgreen:
  19. RaffaGa
    1.083
    29 Febbraio 2016
    Okkio anche ai falsi positivi, tipo auto parcheggiate davanti. A me è capitato svoltando a sinistra in una via a senso unico e trovando auto parcheggiate sulla sinistra dietro l'angolo. Segnalazione rossa, bip e mia sterzata. Le prime due sono state molto utili x "svegliarmi".
  20. Giomo
    Giomo Kartista
    183
    23
    26 Marzo 2016
    Infatti oggi ero in tangenziale senza avere auto particolarmente vicine, ho visto la segnalazione senza sentire il bip.
    Ho settato l'anti collisione con avviso "anticipato" forse è quello.
