325 i ZONE
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da e93, 23 Aprile 2011.
  1. maxgnetic
    maxgnetic Direttore Corse
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Bel lavoro Thriller complimenti
  2. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    325 i ZONE
    Ottimo lavoro
  3. Radagast82
    Radagast82 Kartista
    68
    24 Luglio 2009
    E93 325i 2007
    complimenti!
  4. Radagast82
    Radagast82 Kartista
    68
    24 Luglio 2009
    E93 325i 2007
    oggi mentre ero in autostrada, a motore direi freddo, dopo un breve ripresa a circa 2000 giri si è accesa la spia gialla del motore, andava a singhiozzo e non oltre gli 80km/h. provando a scalare i giri salivano ma la velocità restava invariata, la macchina vibrava.
    mi sono poi fermato al punto blu per il ritiro del telepass, dopo una decina di minuti ho riacceso la macchina e la spia è andata via, motore liscio e tutto ok.
    dopo un'oretta e una 30ina di km ho collegato la obd fresca di consegna amazon, con un'app gratuita su android ho fatto la diagnosi e mi sono usciti due codici:
    P0420 e P0430, che riguardano il catalizzatore. domani ho appuntamento dal gommista per un check delle geometrie, dopo se ho tempo mi faccio fare una diagnosi dal meccanico di fiducia.
    A qualcuno è successo? l'auto ha 109k km
    spero siano le sonde e non il catalizzatore, o peggio.
  5. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Si chiama Y!!! [​IMG]
  6. Thriller
    Thriller
    12.040
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ah si vero sai com'è..... Sarà che penso sempre alla Vulva :haha
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Luglio 2016
  7. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Mi astengo da ogni ulteriore considerazione per rispetto della carica che ricopro! ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ^_^
  8. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    2.260
    452
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    750iX F01 + Octavia1.5G-Tec + RAM 5.7 V8
    325 i ZONE
    Andava a 5 cilindri ? A me é successo 2 mesi fa e mi hanno sostituito bobine e candele perché andava a 5..
    PS. Avvistato 325i wagon nero targato Bolzano sull a22..
    Inviato dal mio divano utilizzando Topatalk
  9. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Io penso sia la sonda nox(problema noto su n53) se è così ho letto un post di maisav dove dice che l'ha sostituita con una di produzione cinese che costa la metà e che andava molro bene
  10. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Sonde lambda di concorrenza cinesi da evitare come la peste, non durano mai a lungo, e spesso danno problemi fin dal principio. Altre marche di "maggior valore" possono andare bene a volte, ma è una lotteria. Sempre meglio montare le sonde identiche alle originali non marchiate BMW (ad esempio la mia monta Bosch, e costano esattamente la metà non marchiate BMW, nonostante siano identiche a quelle marchiate).
  11. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    325 i ZONE
    Quoto in pieno.
    Se per caso è la seconda sonda, quella posta dietro al cat, c'è anche la possibilità di farla disattivare
  12. Radagast82
    Radagast82 Kartista
    68
    24 Luglio 2009
    E93 325i 2007
    stamattina l'ho portata dal meccanico di fiducia (non mio ma di un mio caro amico che è del settore). il tester professionale parla di sensore di azoto o qualcosa di simile. settimana prossima faccio smontare i catalizzatori e vediamo se sono ok. mi ha detto cmq che posso girare in "tranquillità". la spia non si è più accesa. vi tengo informati
  13. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    325 i ZONE
    Sono più convinto sia la lamda
  14. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Dipende, sul mio M54B30 no, siccome monta solo la mappa Euro 4, su altri che montano anche la mappa Euro 2 si, ma parliamo di E46. Chiaro che se poi uno mappa di sana pianta è tutt'altra questione.
    Quando saltano, o cominciano a saltare gradualmente, le sonde monitor, la centralina rileva l'errore più volte prima di andare in recovery, poi quando si azzerano gli errori torna tutto normale, ma finché nuovamente il numero degli errori rilevati sarà sufficiente a causare un nuovo recovery. Ergo, se non si cambia sta sonda non si risolve ad oltranza.
  15. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    [MENTION=50299]CabrioPassion[/MENTION] io intendevo un fase di mappatura, per essere precisi la seconda lambda non viene disattivata ma il mappatore la imposta per far leggere i valori corretti anche senza cat, un'altra alternativa poco costosa (50€ +o-) è provare con uno spacer
  16. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Se la sonda monitor non va la puoi impostare per leggere i valori senza kat ma non va lo stesso.
  17. apripista987
    2.260
    452
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Sono a Mittenwald (D) e sono rimasto a piedi . Va a 5 nonostante bobine nuove e candele nuove. Sono leggermente inc@zzato. Ora è presso un centro VW spero che lunedì pomeriggio me la consegnino. Nel frattempo hotel e traino pagati dall assicurazione. Ho ancora 300 km ancora. Che due @@
  18. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    325 i ZONE
    Cavolo mi dispiace
  19. FRANCESCOSS89
    FRANCESCOSS89 Kartista
    103
    14 Luglio 2014
    MERCEDES CLASSE A 170 CDI
    Sensore nox probabilmente ln53 è un po rognoso ma si sa, meglio n52
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
  20. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    [MENTION=34439]apripista987[/MENTION] novità?
    Comunque è strano di solito il n52b30 è molto più affidabile del n52b25
