cerchi da 16" originali F31 su F48
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da barabba81, 27 Luglio 2016.
  1. barabba81
    barabba81 Kartista
    96
    23 Luglio 2016
    BMW X1 18d sdrive Xline F48
    ciao a tutti,
    ho da poco ordinato la X1 sDrive 18d Xline automatica e presumo che arriverà quando ormai l'autunno sarà alle porte e si profilerà l'appuntamento con le gomme invernali.
    Sulla mia attuale vettura (316d touring Modern F31) ho un kit invernale con cerchi originali Bmw da 16" e gomme che hanno percorso circa 20.000km (quindi potrebbero fare l'ultima stagione).
    Al di la del fatto che esteticamente i 16" sull'X1 farebbero un pò schifo vorrei capire se tecnicamente possono essere montati su F48.
    qualcuno riesce a darmi questa informazione?
    grazie mille
  2. rivale76
    rivale76 Aspirante Pilota
    26
    13 Luglio 2016
    Bmw x1 16d
    Ciao,
    sono nella tua stessa situazione.. vettura attuale 320d con doppi cerchi 18 e 16 e ho ordinato una x1 che dovrebbe arrivarmi subito dopo ferragosto.
    Non penso che i nostri cerchi siano compatibili con la nuova auto, ma attendiamo risposta dei più esperti. Penso che dipende dalle misure dei pneumatici e non dal raggio..
    Se andassero bene quelli da 18 me li terrei per le gomme da neve anch'io :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ciao
    Matteo
  3. barabba81
    barabba81 Kartista
    96
    23 Luglio 2016
    la compatibilità dovrebbe dipendere dagli attacchi ma non sono riuscito a reperire informazioni in merito. Attendo fiducioso
  4. Gizan
    Gizan Collaudatore
    386
    56
    11 Marzo 2016
    Mercedes C220 4matic Premium
    I cerchi per la F48 hanno interasse fori 112. Non credo che quelli della serie 3 vadano bene :-k
  5. stemicstemic
    stemicstemic Kartista
    66
    11 Maggio 2016
    Q5
    Sul libretto la misura minima sono i 17
  6. Gizan
    Gizan Collaudatore
    386
    56
    11 Marzo 2016
    Non è una questione di misura del cerchio a libretto, è proprio la distanza "interasse" tra un foro e l'altro che cambia. Sulla F48 l'interasse è 112 sulla serie tre se non erro, dovrebbe essere 120 :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Luglio 2016
  7. Giaben
    Giaben Direttore Corse
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    Esatto :wink: il problema sono i fori.
    Poi una F48 con i cerchi da 16"...da vietarne l'utilizzo per lesa immagine...:mrgreen: già con i 17" paga pegno.
  8. barabba81
    barabba81 Kartista
    96
    23 Luglio 2016
    ok mi avete convinto!
    quindi opterò per un kit nuovo. Ovviamente servono le valvole col sensore pressione altrimenti messaggio di errore sempre acceso?
  9. Gizan
    Gizan Collaudatore
    386
    56
    11 Marzo 2016
    Non è una questione di convincerti...... purtroppo sulla X1 i cerchi con interasse fori 120 non li puoi proprio montare :mrgreen:
    I sensori credo siano obbligatori per legge sulle nuove immatricolate.... :-k
  10. Giaben
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    Si ci vogliono e costano un botto !!! anche sui 200 euro...e non originali ](*,)quelli Bmw improponibili.](*,)](*,)
  11. Gizan
    Gizan Collaudatore
    386
    56
    11 Marzo 2016
  12. barabba81
    barabba81 Kartista
    96
    23 Luglio 2016
    Il "convincermi" era legato alla misura 16" improponibile. Ma solo 13€ i sensori non originali???
  13. ste2479
    3.174
    629
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    il problema è che se anche andavano bene come attacco... non le potevi montare in ogni caso, la x1 f48 non prevede cerchi da 16 pollici
    da libretto la misura minima dei pneumatici è infatti 205/60 R17.....
    occhio con il tedesco....quell'annuncio riguarda la valvola sostitutiva del sensore...
    il sensore completo costa 59,98 euro
    http://www.leebmann24.de/rdci-radelektronikmodul-mit-schraubventil-1er-f20-f21-2er-f22-3er-f30-f31-f34-4er-f32-f33-x5-f15.html
    su ebay si trovano a circa 150 euro (4 sensori).....sui 40 euro l'uno
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Luglio 2016
  14. actarus8v
    come ti è stato detto, sono tecnicamente incompatibili, attacchi differenti, 5x112 per X1, 5x120 per F31 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ma poi, tieni i 18 con le invernali!!! hanno spalla /50, quindi già piuttosto alta, non c'è bisogno di scendere troppo col diametro
  15. barabba81
    barabba81 Kartista
    96
    23 Luglio 2016
    Questa cosa dei sensori RDC ancora non l'ho pienamente digerita.
    se prendo un kit di cerchi replica (ad esempio della Mak) posso montare i sensori originali o meno? Ho letto che il il cerchio all'interno in prossimità della valvola dovrebbe avere una sorta di asola per ospitare l'ingombro del sensore, è vero? Se lo fosse i produttori di cerchi replica, almeno sui nuovi prodotti, dovrebbero prevederlo di default visto che i sensori RDC sono ormai obbligatori, giusto?
  16. ste2479
    3.174
    629
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    io per l'inverno voglio prendere i mak wolf da 18"
    ho mandato una mail a loro e mi hanno risposto che si possono montare senza problemi
  17. barabba81
    barabba81 Kartista
    96
    23 Luglio 2016
  18. Pecos80
    3.130
    1.160
    3 Ottobre 2012
    Si puoi montare i sensori originali BMW, ma ti sconsiglio di continuare a spostarli dalle ruote estive e a quelle invernali, sono molti delicati basta un'operazione errata e butti via il sensore. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. barabba81
    barabba81 Kartista
    96
    23 Luglio 2016
    Si si certo il mio obiettivo è quello di comprare un nuovo kit di sensori da lasciare sui cerchi invernali. Però pensavo di prendere quelli originali BMW che credo di aver trovato su ebay al link che ho postato poco sopra.
    L'unico dubbio che mi rimane è se oltre al montaggio del sensore serva anche qualche altra procedura di codifica oppure basti montarli e siano diciamo "plug&play". Sapete il mio gommista non è che brilli in tecnologie avanzate...
  20. Pecos80
    3.130
    1.160
    3 Ottobre 2012
    No no sono "plug&play", devi solo resettare poi dall'idrive i valori. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
