iDrive: tutte le informazioni
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Atars, 15 Luglio 2011.
  1. mdgn
    mdgn Secondo Pilota
    549
    28 Febbraio 2007
    F20 116d
    si in effetti è il modello Head Unit basic with GPS (fonte: realoem) che è montato sia per il business (che in questo caso si chiama navigation S6UN) sia per il professional (che si chiama navigation pro o connect pro S6UP) e non ha un HD interno ma credo una scheda SD flash per le mappe ( non credo per la musica): Aggiungo che non ha il lettore CD ma va aggiunto a parte a pagamento.
    Aggiungo ancora che la musica va messa su pennetta USB.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Giugno 2016
  2. M@!K
    M@!K Aspirante Pilota
    9 Giugno 2016
    Bmw F32/F26/E64
    Salve Ragazzi
    Ho da poco acquistato una BMW F32.
    La macchina va bene e tutto, ma, a differenza della X4, non riesco ad ascoltare la musica tramite streaming bluetooth!
    Ovviamente monto Il Bmw Nav Pro ecc, stessa configurazione della sua sorella suv, con l'unica differenza che sull'X lo streaming bluetooth c'è!
    Non mi da proprio l'opzione, avete idea della cause o motivi di questa differenza? oppure bisogna aggiungere il bluetooth avanzato da 400€?
    Il che però mi sembra strano, in quanto sull'X non è presente ma funziona lo stesso!
    Tutto questo per sapere se è possibile aggiungere questa funzionalità, dato che adesso la macchina è in officina per rimettere Nav, idrive ecc (ebbene si nemmeno 1 mese di vità e ho già subito il furto dell'infotaiment)
    Edit: Dimenticavo, ho da poco notato che la serie 3 gt restyling ha ottenuto la nuova versione dell'infotaiment (lo stesso della nuova serie 7 per intenderci)
    Nella mia, invece, è presente ancora quella precedente, sapete per caso se verrà reso disponibile anche su F32 tramite update, successivamente, oppure dovremo aspettare il restyling del veicolo? e quindi l'impossibilità di metterlo anche sull'f32 pre restyling (uscirà l'anno prossimo il nuovo modello credo)
    Grazie ancora
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
  4. M@!K
    9 Giugno 2016
    Bmw F32/F26/E64
    Grazie per il consiglio posterò al più presto nella sezione da voi suggerita!
    Per quanto riguarda la funzione "cerca"
    L'ho già eseguita ma non ho trovato quello di cui avevo bisogno, grazie ancora
  5. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    grazie a [MENTION=64757]M@!K[/MENTION] @mdgn @firstcapt per tutte queste informazioni che, a questo punto, impongono una modifica più profonda della prima pagina di questo thread
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Giugno 2016
  6. Gianarduini
    Gianarduini Kartista
    122
    1 Agosto 2015
    Castellamonte
    318d F/31 MSPORT
    Ma sostanzialmente cosa cambia da NBT a NBT2 EVO? in parole povere per un profano come me...
    Il display ha la stessa risoluzione e forma? (a parte il fatto di essere leggermente piu piccolo)
    e a livello di prestazioni è simile?
  7. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    Le differenze sono spiegate in prima pagina.
    Il display non è più piccolo e la sua dimensione dipende comunque dai rispettivi sottomodelli.
    Edited
    Avevo scritto che il vero salto era prestazionale per via dell'hardware, confondendomi con la differenza tra CIC e NBT.
  8. ranf
    ranf Primo Pilota
    1.457
    73
    2 Settembre 2015
    EX 428i - ora M340i touring
    Però in prima pagina c'è scritto che NBT2 viene montato solo su serie 2, e ha aggiornamento mappe online per 3 anni fino a 4 volte l'anno.....
    Io ho serie 4 ma ho comunque queste funzionalità, quindi cosa ho? NBT o NBT2? Come lo capisco?
  9. pilot1981
    pilot1981 Secondo Pilota
    991
    29
    25 Giugno 2010
    Hai NBT2..
    Chi aggiorna il primo post? Ormai sui nuovi modelli stanno montando gli Nbt2/NBT evo...
  10. Gianarduini
    122
    1 Agosto 2015
    Castellamonte
    318d F/31 MSPORT
    Dunque tra nbt e nbt2 evo non c'è differenza a livello di prestazioni? Per prestazioni intendo velocità di elaborazione,risoluzione schermo etc....
    La ram è la stessa?
  11. Sigmund73
    Sigmund73 Collaudatore
    429
    23
    9 Agosto 2014
    X5 G05 MSport 3.0 2022
    Mi pare che il 2 monti una sim 4G, quindi tutto quello che usa il traffico dati dovrebbe essere più reattivo. In più puoi aggiornare le mappe online, cosa che col primo nbt non puoi fare.
  12. ranf
    ranf Primo Pilota
    1.457
    73
    2 Settembre 2015
    Io penso di avere NBT2 (visto che mi aggiorna le mappe via sim) ma quando si connette leggo 3G non 4G....
    Mah...
    Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  13. Gianarduini
    122
    1 Agosto 2015
    Castellamonte
    318d F/31 MSPORT
    ma a livello di "processore" o "ram" chiamiamole cosi, dunque intendo in parole povere a livello di prestazioni è identico???
    La ram dell'NBT è di un 1gb quella dell'NBT EVO? qualcuno lo sa? in internet non si trova una che sia una scheda tecnica per l'EVO... boh
    dunque in soldoni, non cambia nulla di rilevante AD OGGI tra NBT e NBT EVO? perchè se cambia solo l'aggiornamento e il 4g non mi sembra cosi rilevante.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Luglio 2016
  14. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    io.... ma mi serve aiuto, perchè non riesco a reperire info recenti.
    Se mi aiuti, modifico.... intanto inserisco la serie 4
  15. pippo69
    pippo69 Aspirante Pilota
    22 Luglio 2016
    bmw x5 e70
    Ciao raga,,cerco un esperto cic ccc per bmwx5 e70
  16. pilot1981
    991
    29
    25 Giugno 2010
    Prova a chiedere [MENTION=53598]Thriller[/MENTION]
  17. pilot1981
    991
    29
    25 Giugno 2010
  18. Thriller
    Thriller
    11.734
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Esperto non direi ma cosa ti serve?
  19. carme80
    carme80 Kartista
    101
    28 Aprile 2015
    BMW 525d
    Ciao a tutti, ragazzi avrei bisogno di un consiglio/chiarimento. Dovrei comprare un nbt, ma visti tanti modelli, e tante esperienze non vorrei sbagliare. Ultimamente ho letto che alcuni modelli perdono il segnale GPS perche sprovvisti di "giroscopio" ad esempio i modelli superiori di HW:10
    Come faccio a capire che modello sto acquistando e come capire se è provvisto di giroscopio? Viene indicato da qualche sigla codice, o si capisce dall' anno di costruzione...????
    ( HW , sta per hardware) giusto....???
    Grazie...
  20. mdgn
    mdgn Secondo Pilota
    549
    28 Febbraio 2007
    F20 116d
    Ma l'idrive 5 è quello che stanno montando sulla serie 7 e sulla 3GT? E' diverso dal NBT/2 o EVO? Mi interessa perchè ho letto da qualche parte che è predisposto per il CarPlay
