Post montaggio fai da te del paraurti anteriore M sport F20 F21 | Pagina 5 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da GabryF20, 8 Settembre 2013.
  1. Rickoo
    Rickoo Kartista
    201
    14 Marzo 2008
    Bmw 118d 143cv Bmw 118d 150cv
    sto scoprendo il sito realoem..
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Aprile 2016
  2. Rickoo
    Rickoo Kartista
    201
    14 Marzo 2008
    scusa Gabry...
  3. Rickoo
    Rickoo Kartista
    201
    14 Marzo 2008
    grazie 1000
    oggi sono passato in conce (tanto non sono in grado di capire di cosa c'è bisogno)e mi hanno detto che bisogna avviare una richiesta(etk?)che costa 25 euro...così loro ti dicono tutti i pezzi di cui hai bisogno e se sono sbagliati o non montano ..cavoli loro..
    cioè io per pagargli profumatamente dei pezzi..che voglio (per piacere mio)...gli devo dare dei soldi!!!!
    ma siamo pazzi!!
    e come se andassi a mettere dei cerchi da 19 e per sapere le misure delle gomme e l'et giusto dovessi pagare!!
    cmq grazie al forum forse si risolve qualcosa..
    dagli esplosi si capisce che la griglia dx arriva forata..(perchè nel modello piu potente c'è l radiatore dell olio)
    e poi con il num 8 c'è il coperchio per chiuderla...invece la dx è chiusa di base.
    nella terza pagina non mi fa scegliere il num 18 che secondo me è il pezzo che collega il nuovo paraurti al passaruota...
    mah cercherò di capire...
    non conoscete un buon magazziniere che sà cosa dice? :-))))
    grazie a tutti cmq
    grazie cmq..
    va a finire che devo cambiare anche i passaruota...
    il numero 1 è quello che mi serve(per è sulla pre lci)
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=1C11-EUR-07_2010_F20_BMW_118d&diagId=51_8653#51718052651
    invece secondo me sulla mia ci và il numero 18 che cmq qui non mi dà dsponibile..
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=1S52-EUR---F20N-BMW-118d&diagId=51_8671..
    che bagno di sangue..
  4. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    Ma sbaglio o tu possiedi la pre LCI?
  5. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    io non ho capito, hai comprato un paraurto usato senza le griglie che reggono i fendinebbia?
    E poi non devi cambiare i passaruota, quei pezzi (numero 1) sono quelli che sorreggono il paraurto M perchè il paraurto stock ha ganci diversi. Altra cosa, i convogliatori dei freni meglio prenderli, magari servono a poco sulle nostre ma se non li metti una volta finito il montaggio del paraurto vedi ciò che sta dietro al paraurto proprio dove mancano quei convogliatori e l'effetto visivo è davvero brutto. Io sulla mia ho preso anche quella barra di polistirolo che assorbe gli urti e quella traversa in ferro con relative staffe posta nella parte inferiore del paraurto stesso. Non c'è modo di riutilizzare la vecchia su pre LCI. Ma ripeto, sul modello nuovo non avendoci messo le mani sopra non saprei, magari se metti delle foto di cio che sta dietro al paraurto allora forse posso aiutarti meglio.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Maggio 2016
  6. Rickoo
    Rickoo Kartista
    201
    14 Marzo 2008
    paraurti M
    allora io possiedo la lci 4/2015 150cv..
    si..ho comprato il paraurti anteriore M senza niente(quindi mancavano le 3 griglie e i reni bmw che utilizzerò i miei)
    centrale e 2 laterali con fori per i fendi.
    la dx è arrivata forata perchè sul 135 c'è dietro il radiatore dell'olio(ed è giusto)poi bisognerebbe comprare "la cover"per chiuderla(ma questo l'ho scoperto io)
    la sx è chiusa.
    per i convogliatori dei freni(forse ci siamo capiti male),se le griglie sono chiuse..non si vedono e quindi rimangono nascoste...
    bisognerebbe(al limite)comprare il convogliatore dell'aria al radiatore...ma se non si conosce benissimo l'auto non ce se ne accorge.
    il paraurti ant normale nella parte inf ,dove si collega ai passaruota e al sottocoppa dell'olio è completamente diverso dall M e quindi mancano i pezzi"di collegamento"
    adesso provo a postare le brutte foto che ho fatto a paraurti M montato...
    grazie per la pazienza
  7. Rickoo
    Rickoo Kartista
    201
    14 Marzo 2008
  8. Rickoo
    Rickoo Kartista
    201
    14 Marzo 2008
    questoè quanto manca dal sottocoppa al paraurti..
    [​IMG][​IMG]
  9. Gabo
    5.501
    gran lavoro
    p.s: Gabry la pupattola che hai in firma è venuta su pazzesca rispetto stock!
  10. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Grazie Gabo! Sempre gentilissimo e disponibile!
  11. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Ok da quanto mi dici cambiano un po di cose rispetto alla mia mentre altre sono rimaste invariate. Dalle foto vedo che il paraurto monta bene anche così ma devi ancorarlo alla parte sotto il muso e i pezzi stock non vanno bene.... Pure sulla pre LCI era così. Io ho usato l'ingegno ed ho adattato le parti stock al paraurto M praticando dei fori che ho usato per fissare il paraurto alla parte sotto con dei ribattini ad espansione che avevo in garage altrimenti avrei dovuto comprare la schermatura vano motore nuova appunto per la versione M.
  12. Grillotalpa
    Grillotalpa Collaudatore
    480
    113
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    Cavolo sembra così difficile:sad:è quasi scoraggiante...
  13. Rickoo
    Rickoo Kartista
    201
    14 Marzo 2008
    Eh si...scoraggiati pure..,oggi altro giro altra corsa..
    Comprato:barra..supporti in Al paraurti in espanso e convogliatore dell aria..pensando che unisse il sottocoppa al paraurti
    MAGARI!!
    Dal sottocoppa al paraurti mancano sempre 4 dita,in più il trave che dovrebbe sostenere il paraurti..non lo sostiene...manca qualcosa e nessuno sa cosa...
    E il tubo semiovale con piastra saldata in allumino deve essere ancorato al trave attraverso 2 viti...peccato che la seconda vite è dietro al RADIATORE!!!!!!!
    Non ne posso più!!!!
    Se lo sapevo non compravo nulla...!!*
    scusate lo sfogo!
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Maggio 2016
  14. Rickoo
    Rickoo Kartista
    201
    14 Marzo 2008
    oggi ho comprato il numero 8 speriamo serva
    [​IMG][​IMG]
  15. Rickoo
    Rickoo Kartista
    201
    14 Marzo 2008
    finalmente finito!!! è stato scoraggiante... anch'io mi sono divuto costruire il pezzo che unisce il sottocoppa al paraurti ant...anche se in bmw me ne avevano dato un altro..
    cmq...mi servirebbe trovare l'esploso del pacchetto M (e non performance come quello che allego)..perchè ci dovrebbe essere una cornice rettangolare che passa attorno al radiatore e in basso fà da unione ai 2 pezzi...
    avete voglia di aiutarmi?
    grazie 1000[​IMG][/img]
  16. caps023
    caps023 Aspirante Pilota
    10 Giugno 2016
    116d
    Ciao!
    non trovando nulla del mio problema sono arrivato a questo topic..
    Ho un problema con un sensore anteriore, praticamente è storto! ..puntando verso il basso praticamente mi suona sempre!
    Quindi per girare il sensore ho qualche metodo più semplice che smontare tutto il paraurti?
    il sensore è corretto in questa posizione:
    Questo invece è quello storto:
  17. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Forse riesci ad arrivarci smontando il passaruota o il carter sotto al paraurto stesso
  18. dj-styles
    dj-styles Aspirante Pilota
    24
    31 Maggio 2015
    Ragazzi dite che il kit per lci m sport su salesafter è completo di tutto?
    Invece che il kit completo dite che è in vendita il kit del solo anteriore?
  19. Grillotalpa
    480
    113
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    mi unisco alla domanda chiedendo anche se è completo il kit PRE lci. qualcuno ci è passato?
