Z4 2.5 aiuto codici
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da DadoPTS, 1 Luglio 2016.
  1. DadoPTS
    DadoPTS Aspirante Pilota
    1 Luglio 2016
    BMW Z4 E85 2.5i
    Buongiorno a tutti,
    sono un nuovo possessore di Z4 2.5 e85 e mi piacerebbe farvi qualche domanda per chiarirmi le idee e aumentare la mia cultura su quest'auto:
    - Ho fatto l'analisi via OBD degli errori, rilevando due codici errore:
    P0313: Misfire detected with low fuel
    P1352: Misfire during start cylinder 6
    Partendo dal presupposto che l'ho acquistata da qualche giorno e la macchina mi sembra che vada molto bene, l'unica cosa che ho notato è forse che riprendendo l'auto dopo una accelerata ogni tanto dà una piccola sensazione di perdere qualche scoppio (piccola perchè devi starci attento e la noto maggiormente perchè sò che il pedale è premuto sempre uguale)
    Ho provato a cancelalre gli errori ma alla verifica successiva c'erano di nuovo, poensate che debba far qualcosa o magari fare qualche pieno di v-power e al massimo poi fare qualche prova a invertire le bobine-candele?
    - Che olio mi consigliate di usare? 05-40?
    - L'auto ha 135000km, avete qualche consiglio su qualcosa da verificare?
    - La plastica che copre im meccanismo dei tergicristallii come si chiama? ho la parte in gomma che è secchissima e và cambiata ma non sò come trovarlo ahah.
    Grazie mille ragazzi
  2. DadoPTS
    1 Luglio 2016
    BMW Z4 E85 2.5i
    Buongiorno ragazzi,
    per non perdere il senso del "forum" voglio comunicare la risoluzione degli errori con l'utilizzo di un aditivo per Benzina..Esattamente il Bardahl!
    Avete qualche consiglio per le altre domande?
    Buona giornata
  3. Ale_72
    57.430
    23.035
    Per la plastica cerca su realoem.com
  4. maggio1975
    maggio1975 Aspirante Pilota
    21 Dicembre 2015
    Z4 E85 2.2
    ciao ma hai la possibilità di fare modifiche al codice tramite OBD?
    ciao
    fab
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    pompa o filtro benzina + candela o bobina 6° cilindro
    potrebbe darsi scarso pescaggio in riserva...
