Pompa idroguida "che fine fà l'olio?"
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da bmw528gpl, 19 Novembre 2007.
  1. betti1965
    betti1965 Aspirante Pilota
    30
    14 Giugno 2012
    530d E39 Touring
    Salve a tutti !
    Ho bisogno di una informazione ... esiste la possibilità di sostituire solo una parte dell'idroguida (quella superiore)
    ho una vistosa perdita di olio dalla parte in plastica subito sotto l'attacco del piantone dello sterzo
    dipende dalla posizione in cui si trova girato ... ci sono dei punti che non perde una goccia
  2. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Fai prima a sostituire la pompa intera con una rigenerata
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Luglio 2016
  3. betti1965
    30
    14 Giugno 2012
    530d E39 Touring
    Sicuramente ho scritto nel post sbagliato !
    Il problema della perdita non è sulla pompa ma sulla scatola dello sterzo: goccia sulla parte superiore proprio sotto dove attacca il piantone dello sterzo
    dato che ho notato che ci sono due/tre viti a brucola oltre a quelle degli attacchi dei tubi, pensavo che esiste la possibilità di smontare solo quel pezzo e non tutto
    Dovrebbe essere un paraolio andato dato che se lo sterzo è dritto non butta una goccia, mentre se è girato a destra si
  4. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    non puoi pensaredi smontare solo una parte della scatola essa lavora sotto pressione..e và sostituita intera dando inidetro quella vecchia te la cavi con poco più di 200 euro..le cuffie in che stato sono ?? sono integre??
  5. betti1965
    30
    14 Giugno 2012
    530d E39 Touring
    cuffie nuove
    hai mai smontato il tutto?
  6. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    552
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    200 euro per una scatola dello sterzo . Dove ?
  7. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
  8. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    Quello che mi chiedo è' se questo componente, critico anche ai fini della sicurezza , come revisionato possa garantire la su corretta funzionalità . Cioè se alla fine la revisione consiste nella sostituzione di qualche guarnizione mi sento più tranquillo ma se si altro non saprei. Quando si revisiona su cosa di solito intervengono?
  9. edoardo z
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    sì spaccandomi la schiena sotto l auto su i cavalletti..te lo sconsiglio 1000 volte meglio un meccanico e auto su ponte molto meno tempo..e risultato assicurato..
  10. edoardo z
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    x G THOMAS..
    su tutte le parti della scatola..è come se fosse nuova inoltre viene collaudata a pressioni elevate piu granzia di così..è chiaro che poi và installata correttamente..in caso contrario non si può dare la colpa poial revisionatore..
    p.s
    in fatto di sicurezza durante la marcia una e39 con idroguida rotta è tranquillamente manovrabile..anche a 100kmh..è il piantone sterzo a mantenere la sicurezza non la scatola..
  11. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
  12. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Cambia eccome. Sono due scatole differenti.
    Inviato dagli UFO
