Cambiare la catena di distribuzione costo | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da giankyf, 15 Ottobre 2014.
  1. smercki
    11.517
    818
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    yess
  2. ciba
    ciba Secondo Pilota
    699
    30
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    se può esserti d'aiuto la mia esperienza sulla mia si sentiva solo a motore caldo un rumore tipo di gomma che strideva o di cinghia scotta...difficile spiegare a parole, comunque togliendo le cinghie e puleggia lo faceva lo stesso quindi rimanevano solo le catene, sono andato in due concessionari avendo il tuo stesso preventivo di 2500 euro con smontaggio motore dalla macchina e apertura dello stesso x sostituzione kit distribuzione. dopo un anno che giravo finalmente hò trovato chi mi ha cambiato le catene senza smontare il motore dalla macchina e aprirlo, smontando solo quello che serviva cioè coppa,coperchio punterie e un altro coperchio che non so come si chiama, vedendo i pezzi sostituiti cioè catena pattini e ingranaggi sembravano nuovi a tal punto che voleva rimontarli.morale della fafola 1200 euro con kit distribuzione olio e filtro e rumore sparito. se sapevo che i pezzi erano senza usura mi tenevo il rumore.....la mia è pre rest e rispetto a un lci monta la catena maggiorata....
  3. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    dove hai fatto l'intervento? mi interessa
  4. ciba
    ciba Secondo Pilota
    699
    30
    9 Febbraio 2010
    In zona castelfranco veneto da 2 meccanici ex bmw marazzato
  5. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    un po lontani.. tempo di intervento? (per 1000€ e non avere il rischio di aprire la testata lo farei)
  6. ciba
    ciba Secondo Pilota
    699
    30
    9 Febbraio 2010
    3 giorni
  7. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    quindi cerco marazzato castelfranco veneto?
  8. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
  9. ciba
    ciba Secondo Pilota
    699
    30
    9 Febbraio 2010
    come avevo scritto prima sono due meccanici che lavoravano da marazzato, tra l'altro uno era il capofficina, marazzato a castelfranco non c'è più, ora è ceccato, si sono messi in proprio 4 - 5 anni fa e da quel che vedo la maggior parte di macchine che riparano sono bmw:https://plus.google.com/113266131828663204462/about?gl=it&hl=it
  10. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    Ok grazie
    Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
  11. paky101
    paky101 Kartista
    135
    13 Febbraio 2011
    e61 LCI
    Ciao Ragazzi, a chi può interessare in questo periodo le concessionarie BMW cambiano le catene di distribuzione con una spesa a carico del cliente di 500€, ora non so s eè solo la concessionaria a cui mi rivolgo abitualment eio o sono tutte, cmq io ne ho approfittato prima di rompere dato i miei 260.000 km circa.
  12. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ma teoricamente su queste vetture la catena non dovrebbe essere mai sostituita ?
    Così mi han detto alla Bmw
  13. beckervdo
    4.435
    Kia Sportage HEV 2023
    a 250mila km viene controllata la tensione e se fuori tolleranza viene sostituita prima che si smagli.
  14. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ah questa non la sapevo.. Alla modica cifra di ?
  15. beckervdo
    4.435
    Diverse migliaia di € dato che impiega molte ore di manodopera ed è una operazione che si tende ad evitare dato che molto spesso si arriva al costo dell'operazione pari al valore residuo dell'auto.
  16. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Figuriamoci... Quindi insomma ste Bmw rischiano di durare 250/300 mila km. Bene .. Che schifo
  17. beckervdo
    4.435
    no va bhe, ma è la catena che è garantita " a vita" e di solito questa vita coincide con 250mila km.
    Solo diventa un'operazione anti-economica su alcune vetture che raggiungono tale chilometraggio e si tengono così finchè vanno.
    Non è BMW, è anche MErcedes, Audi, Jaguar.
    Forse l'unica davvero esente è la 164 TD 2.5 che aveva la cascata d'ingranaggi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. spadiz
    24.493
    2.151
    5 Luglio 2005
    Certo, e a certi chilometraggi non erano gl'ingranaggi a cascare, ma il tutt'intorno >:>
  19. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Beh io ho visto una 330 con 380 mila km.. La mia ex auto data via a 450 mila ... Quella di un amico idem... Eppure perlomeno sulla mia zero problemi.. Giusto il solito .
  20. Nicocolombiano
    Nicocolombiano Aspirante Pilota
    3 Dicembre 2016
    Bmw 530 xd 173/235
    Ragazzi fatemi capire una cosa la mia un 530xd 11/2007 173/235 km 280k in conc mi hanno detto che non sentono rumori strani alla catena e dietro mia insistenza mi hanno ribadito rumori 0. Un meccanico generico che lavora in bmw mi dice che la catena della mia auto non da nessun segno si rompe e basta. Mi sembra strano che non dia un minimo rumore assoluto, esiste una catena che senza avvisaglie si rompe e basta ? O mi hanno detto una stronzata ?
