Smontaggio Cassetto portaoggetti
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da Menelao, 13 Giugno 2016.
  1. Menelao
    Menelao Kartista
    86
    28 Dicembre 2009
    BMW X3 Futura
    Buongiorno, non trovo info in merito, come si fa a smontare il vano portaoggetti lato passeggero? ho tolto circa 9 viti torx ma non si muove nulla...in sostana sto cercando di smontare lo sportello del vano, inquanto il rivestimento esterno si è scollato
    grazie
    A micu piace questo elemento.
  2. dy99
    dy99 Aspirante Pilota
    17 Settembre 2015
    bmwx3
    anch'io ho lo stesso problema quindi non è una cassualità inoltre a me si sfoglia la plastica vicino al pulsante di accensione e si sbriciolo il rivetimento di gomma che ricopre il piccolo vano nel poggiolo porta guidatore ....alla faccia della bmw e del suo blasone è una vera ***** macchina da 50000 euro non è inconcepibile una cosa del genere peggio della fiat di 20anni fa valeva poco ma costava anche poco :evil:
  3. Menelao
    Menelao Kartista
    86
    28 Dicembre 2009
    BMW X3 Futura
    ....non è concepibile semmai, comunque, io ho risolto, ci sono circa 10 viti torx da togliere, e smonti tutto il cassetto, facendo attenzione a staccare connessioni usb e luci cortesia...
    per il resto io non ho riscontrato niente di simile....rivestimenti e plastiche ok....solo un'infinità di scricchiolii
  4. dy99
    17 Settembre 2015
    bmwx3
  5. Menelao
    Menelao Kartista
    86
    28 Dicembre 2009
    BMW X3 Futura
    si perchè tolte le 8 viti, ne trovi altre 2 ( tot 10 ) sul fondo, dietro al pannello che sta in basso ( vicino ai piedi per capirci ) tolte anche le ultime due viene via tutto
  6. Eduarditaly
    Eduarditaly Kartista
    69
    9 Ottobre 2011
    BMW X3 2.0 D. futura
    Anche io ho lo stesso problema!!
    Totalmente scollato, vera schifezza ](*,)
  7. micu
    micu Secondo Pilota
    907
    44
    25 Agosto 2014
    bmw x3 28i 258cv
    Anch io smontato ci sono 10viti torx fa togliere e ho fatto un fai da me,ho comprato una colla bicomponente messa e fatta asciugare tutta la notte !!!speriamo che tenga credo di sì,comunque in bmw solo il rivestimento in pelle mi chiedevano 200€!!!
  8. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Ciao, come è andata a fine? La colla ha tenuto?
  9. demi54
    demi54 Aspirante Pilota
    37
    2 Luglio 2017
    Moncalieri (TO)
    BMW X3
    Anch'io ho avuto lo stesso problema, ho smontato il cassetto porta oggetti, togliendo 10 viti torx, poi ho portato il cassetto portaoggetti dal sellaio e me lo ha sistemato per la modica cifra di 20€,
  10. Fabroliv67
    Fabroliv67 Aspirante Pilota
    2 Ottobre 2017
    Livorno
    Bmw x3 f25 sDrive 18d eletta
    A quanto pare è un difetto frequente anch'io ho lo stesso problema ora che ho capito come smontarlo proverò ad incollarlo di nuovo grazie
  11. adolio73
    adolio73 Aspirante Pilota
    4 Giugno 2017
    Aversa
    bmw x3
    nche a me sta sfogliando la gomma della vaschetta van porta guidatore. sai se vendono il ricambio e se è facile da sostituire? grazie.
  12. demi54
    37
    2 Luglio 2017
    Moncalieri (TO)
    BMW X3
    Ciao non lo so credo che diano il cassetto completo, io ho solo smontato il cassetto porta oggetti, l’ho portato dal sellaio, alla fine ho rimontato il tutto
  13. ricco850
    ricco850 Aspirante Pilota
    10 Novembre 2013
    BMW X3 F25
    Buongiorno
    volevo informare che anche nella mia X3 F25 del 2013 la copertura vano portaoggetti passeggero si è completamente scollata, il conce mi dice si conosciamo il problema succede in questa serie, vai da un tappezziere che con pochi euro risolve il problema. complimenti alla BMW se riconoscono il problema loro lo devono risolvere con pochi euro non il tapezziere....che schifo
  14. Tommmy
    Tommmy Aspirante Pilota
    22
    1 Aprile 2018
    Venezia
    BMW x3 F25
    Ciao ragazzi!
    Mi accodo pure io... :sad:
    per chi ha provato la colla, come è andata?
  15. GilbertoDaccò
    GilbertoDaccò Kartista
    57
    21 Febbraio 2018
    Avellino
    BMW X3 F25
    Ho avuto gli stessi problemi, con l'aggiunta della maniglia interna lato passeggero che era diventata appiccicosa da non credere. Il rivestimento della vaschetta vano porta lato guida era sfaldato e il cassettino, fatto incollare dal tappezziere per 25 €, si era scollato di nuovo e non si poteva più incollare perché togliendo la colla era venuta via tutta la spugna sottostante e non era recuperabile. Ho dovuto comprare tutto nuovo. Compreso il lavoro ho speso 300 €.
  16. demi54
    37
    2 Luglio 2017
    Moncalieri (TO)
    BMW X3
    Io ho avuto lo stesso problema anche con la maniglia della portiera destra, è stato un problema smontarla non so come avete fatto voi
  17. Tommmy
    22
    1 Aprile 2018
    Venezia
    BMW x3 F25
    Grazie Gilberto!
    Allora ho provato prima con il mastice, ma non aderiva bene alla spugna, quindi ho messo la millechiodi solo sul bordo e, per ora, pare che tenga.
    Vediamo come si comporterà....
  18. tiffany
    tiffany Kartista
    180
    24
    2 Novembre 2017
    X3
    anche la mia ha lo stesso difetto
    è possibile rimuovere solo il coperchio o bidogna smonatre tutto??
    link
    link2
  19. micu
    micu Secondo Pilota
    907
    44
    25 Agosto 2014
    bmw x3 28i 258cv
  20. Pippo18d
    Pippo18d Aspirante Pilota
    41
    1 Giugno 2017
    lentini
    bmw x3 s drive 18d
    bisogna smontare tutto viene meglio ed e' piu' facile
