Nanotecnologie & Lucidatura
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Garet94, 7 Giugno 2016.
  1. Thriller
    Thriller
    12.039
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non è affatto difficile la stesura. Bisogna solo capire quando rimuovere l'eccesso e questo è diverso tutte le volte in funzione dell'umidità presente nell'aria. Inoltre bisogna stare attenti che nn scappi qualche alone perché altrimenti poi non si toglie più.
    Comunque dopo tutte le volte che piove si ha questo effetto
  2. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    ma difatti per quello trovo assurdo certe richieste da 1200 euro,la procedura e':
    lavare bene l'auto con lo shampoo giusto OK
    passare la clay bar col lubrificante OK
    capire quale polish usare per come e' messa la carrozzeria e lucidarla...........questo e' difficile
    dare il cquartz UK e il suo reload OK
    se uno e' esaltato stessa procedura sui cerchi con cquartz DLUX OK (ho anche la vaporella per lavarli bene)
    ora che ci penso se propio vogliono un enormità me la lavo,gli passo la clay bar fine,la porto a far lucidare da uno giusto,me la riporto a casa passo eraser e me la faccio da solo......
  3. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    no solo sgrassatore e lavaggio con ottimo shampoo
    Meno cere ha piu' il Cquartz si fissa rispettando i 4 5 anni.
    io ho dato solo questo
    http://www.cquartz.com/product/cquartz-uk/
    CQUK 110
  4. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Ok hai dato il Cquartz UK non il finest.....e lo stesso prodotto che voglio usare io ......però la procedura corretta sarebbe più complessa e prevede appunto lavaggio poi clay bar poi lucidatura con polish di finitura poi eraser e infine un paio di strati di Cquartz....
  5. Thriller
    Thriller
    12.039
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ah ecco il Cquartz UK viene venduto a chiunque il Finest solo ai reseller che firmano il contratta con la carpro. In ogni caso il Finest non vale la spesa aggiuntiva rispetto al ottimo CQUK che è ormai un mito visto che costa poco e da tantissimo.
    Per quanto riguarda il discorso cere ti quoto totalmente e aggiungo anche che non solo le cere danno fastidio al "fissaggio" del nano ma qualunque altra sostanza presente sulla carrozzeria. Per questo andrebbe clayata prima e lucidata poi e infine sgrassata e azzerata con il suo prodotto apposito Eraser o comunque con alcol isopropilico.
    Perfetto! Hai studiato. Lascia perdere solo i due strati di Cquartz. Ne basta uno dato per bene. Ci sono diversi studi e test che dimostrano che i due strati non danno protezione aggiuntiva ma costano solo più soldi e fatica. La ragione è che se sopratutto non hai il forno il secondo strato non sarà un secondo layer ma si fonderà con il primo. Per fare due strati veri dovresti dare il primo e attendere una settimana prima di dare il secondo (ovviamente dovresti ripulirla prima dalla polvere). Altro consiglio che mi sento di darti è di cercare di non bagnarla (no pioggia) per almeno 7 giorni e di aspettare 1 mese per il primo lavaggio. Infine ricorda che il peggior nemico dei nani è il calcare per cui asciuga sempre alla perfezione o sii sicuro di usare acqua a 0 gradi francesi per il risciacquo.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Giugno 2016
  6. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    mi manca solo un pezzo .....il reload come si usa ?!
  7. Thriller
    Thriller
    12.039
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se hai la possibilità di lasciarla in garage o comunque non c'è rischio pioggia perchè è bel tempo non lo usare. Lo hanno creato per UK dove piove sempre e serviva una "protezione" per la protezione :lol:
    Può far ridere ma la "chiusura del film" è una fase molto delicata ed è importante che il nano possa riposare fino alla sua completa chiusura che avviene in un mesetto (sempre se non lo cuoci con gli IR)
    Io il reload non l'ho mai dato. Lo dai solo ogni tanto ogni paio di mesi perchè si tratta di un sigillante che puoi mettere sopra il nano e che lo riaccende rendendo la macchina molto liscia e luminosa (lato negativo del reload è che è un gran attirapolvere).
    Ah per l'uso lo dai in piccole dosi sulla superficie con una microfibra e lo rimuovi immediatamente con un altra. Molto semplice e veloce e se resta un alone quello al contrario dei nani lo puoi togliere con una mf umida.
  8. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    si ok,mi sto preperando a tutto.....nel senso venerdi sera ho un'incontro con detailer amatoriale.......se il prezzo c'e' rapporto qualità/prezzo/prodotti la faccio fare vtutta a loro,se non utilizzo piano B
    -me la lavor io con iron X e ci passo la clay bar
    -gliela porto a loro per la lucidatura di finitura e basta cosi mi contratto il prezzo solo di quella
    -me la riporto a casa passo eraser e poi Cquartz UK.......
    penso sia la scelta piu economica ed efficacie per un'ottimo lavoro
  9. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    hehehe ne ho dato 2 strati pure io
    Il secondo e' utile come "filler" nelle zone che magari si e' passati male.
    A proposito all'epoca avevo comprato i cerchi in lega nuovi e lo ho dato anche la !
    Pero' li causa idropulitrici e' venuto via dopo 2 anni
  10. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Scusa @Thriller ancora un paio di considerazioni:
    -Perche dici di apllicare e togliere immediatamente??non bisognerebbe aspettare un paio di minuti (ho addirittura visto una tabella in funzione della temperatura esterna)
    -se rimangono aloni lo puoi togliere con una MF(microfibra??) umida...........??
  11. Thriller
    Thriller
    12.039
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sto parlando di Reload. Tu mi avevi chiesto come si usava il reload no? Si MF sta per microfibra.
  12. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    ah ok,avevo capito che mi stavi dando altre delucidazioni su CQUK.......quelle erano solo per il reload........perfetto.
  13. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    [MENTION=53598]Thriller[/MENTION]
    da domenica sera prossima per una settimana la mia F33 verrà curata da due detailer ,uno tra L altro e un nostro forumista,che applicheranno con tutte le dettagliate procedure di rito il Cquartz UK .....seguira servizio fotografico prima/dopo pubblicato sul forum:-).....li ho conosciuti di persona e secondo me verrà un lavoro meraviglioso ma lasciato la parola ai forumisti
  14. Thriller
    Thriller
    12.039
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ottimo. Credo anche io che verrà un bel lavoro! Attendiamo le foto :wink:
  15. Conte Mascetti
    Conte Mascetti Secondo Pilota
    566
    34
    11 Febbraio 2014
    320 E91 LCI Attiva
    Seguo con interesse e aspetto foto!
    Inviato dal mio iPhone 6 
    (OO=(|||)(|||)=OO)
    Rigore per il Milan
  16. Nolder
    Nolder Collaudatore
    461
    113
    15 Novembre 2007
    Terni
    BMW 330d cabrio MSport LCI
    Chi è il detailer, se puoi/vuoi? Pubblica pure su LCDA?
  17. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Si sì ,pubblica .....ti do il nick in MP per il momento
  18. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    cmq,ancora non ho capito come si mantiene poi il cquartz a lungo........dopo l'applicazione,siccome piove sempre,mi sembra d'obbligo il reload (che non so cosa sia in realtà).........poi io lavo la macchina una volta ogni 10 giorni circa.....immagino sara' sufficiente la lancia d'acqua osmotizzata per non lasciare calcare e asciugarla come mio solito con una corsetta sui 100......ma poi va messo qualche prodotto periodicamente?
  19. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    oggi cominciano a lavorarci su:mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Giugno 2016
  20. carpediiem
    carpediiem Collaudatore
    381
    7 Gennaio 2016
    320d touring
