ruotino e90 msport
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da .320d., 8 Giugno 2016.
  1. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    Salve, vedo che le discussioni in merito sono alquanto datate, ho un problema col ruotino, tempo fa ne ho preso uno (da 16) e una volta mi è capitato di doverlo mettere dietro e fin qui ok, ieri mi son trovato a terra la gomma anteriore, smonto e faccio per mettere il ruotino ma mi accorgo che tocca sulla pinza, fortuna avevo il compressorino e ho risolto rigonfiando e andando dal gommista, la domanda è posso stare tranquillo che vada bene acquistandone uno qualsiasi(della serie 1,3 o 5) da 17 ? mi da come l'impressione che con un distanziale anche di pochi mm possa andare bene anche questo, potrebbe essere una soluzione?... ho la e90 msport, le pinze sono maggiorate rispetto agli altri modelli e9x? potrei darlo a qualcuno che non ha la versione msport?... grazie
  2. PuccioE39
    63.602
    7.684
    le pinze sono identiche alle altre 320d. msport è un mero allestimento estetico interno/esterno e prevede l'assetto sportivo (identico a quello della attiva o comunque a quello opzionabile su tutti gli allestimenti che non lo prevedono di serie)
  3. zano-85
    zano-85 Collaudatore
    385
    9 Dicembre 2011
    320d E90 2006 163 cv
    ruotino e90 msport
    Forse è del serie 1. Hanno et diversi e ultimamente è capitato anche a me. Ho dovuto utilizzare un distanziale per montare i cerchi.
    Inviato dal mio iPhone 6S utilizzando Tapatalk
  4. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    ruotino e90 msport
    Magari è la macchina che rifiuta di farsi montare un cerchio da 16
    E come darle torto!!!?
  5. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    stiamo parlando di un ruotino non un cerchio qualunque che comunque ha una spalla molto alta. più che della misura si sarà rifiutata per il fatto che è un ruotino :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> lo avrei anche un cerchio in più m194 ma è troppo ingombrante nel baule...potrei rivenderlo e prenderne uno 17 ma ho paura che mi faccia lo stesso problema
  6. zano-85
    385
    9 Dicembre 2011
    ruotino e90 msport
    Devi prenderne uno con l'et giusto. Poi o 16 o 17 non cambia nulla
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Cerchi e gomme
  8. actarus8v
    50.710
    5.224
    probabilmente hai preso un ruotino di una E46, la E90 ha ET più bassi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    qual è il giusto et della e90? è stampato sul ruotino/cerchio?
  10. PuccioE39
    63.602
    7.684
    dipende dalla dimensione ruota; guarda su felgenkatalog
  11. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    controllato, ha davanti ET34 e dietro ET37 ..presumo che ET34 vada bene anche dietro ma ET37 non vada bene davanti. è corretto?
  12. actarus8v
    50.710
    5.224
    guarda, per un ruotino, che ha canale stretto, va bene anche ET30 o un pelo più bassi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    ora ci capisco meno di prima :rolleyes:
  14. zano-85
    385
    9 Dicembre 2011
    ruotino e90 msport
    Prendilo da et37 a salire (34,30) e non avrai problemi... Oppure un distanziale da 12 mm in auto con questo ruotino che hai già
  15. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    questa mi pare la soluzione più semplice... si potrà acquistare uno singolo da qualche parte?
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Giugno 2016
