Come vi trovate con l'assetto standard delle F30/31
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da A4runner, 22 Novembre 2015.
  1. bmwistasenza$
    bmwistasenza$ Collaudatore
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    L hai preferito al "classico" b12 proprio perchè è regolabile ?costa di piû del pro kit ? Grazie
    Inviato dal mio P01Y utilizzando Tapatalk
  2. Kurdo
    Kurdo Kartista
    187
    12 Dicembre 2015
    330 xd
    L'ho preso più che altro per opportunità visto che il meccanico che me lo ha montato ce l'ho sotto casa e lavora con kw. Mi ha detto che ha questo livello sono prodotti analoghi con la differenza che kw in caso di problemi fornisce i singoli pezzi di ricambio mentre per gli altri bisogna cambiare tutto. Il prezzo è di 1350 €. Lo so non è poco ma non ho intenzione di cambiare la macchina per molti anni....
  3. bmwistasenza$
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    Certo capisco perfettamente.grazie per le info
  4. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Questo kit dovrebbe corrispondere al b14 del bilstein.. lo avevo adocchiato ma troppo estremo i kit ghiera necessitano di una bella messa a punto e senza bilance elettroniche è unlavoro inutile
  5. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.120
    59
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    Molto bella complimenti !!! Dany mi spieghi questa cosa delle bilance elettroniche ? Grazie
  6. Kurdo
    Kurdo Kartista
    187
    12 Dicembre 2015
    330 xd
    Si, sarebbe utile sapere di queste bilancie. Attendo
  7. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Essendo a ghiera la regolazione fatta ad occhio no puo essere mai precisa o meglio perfetta... queste bilance permettono di verificare il carico su ogni ruota in modo da settare gli assi a piacimento... tutto qui. [MENTION=50825]nico86[/MENTION] ha montato i b14 e ha fatto questo lavoro
  8. Kurdo
    Kurdo Kartista
    187
    12 Dicembre 2015
    330 xd
    A me, però, in fase di ordine hanno voluto sapere il peso per asse della macchina e caricati molle e ammortizzatori in base a quei dati. L'altezza, poi, l'abbiamo regolata a piacimento, diciamo, senza estremizzare e, per quanto riguarda la durezza degli ammortizzatori, hanno 16 step intermedi di registrazione quindi anche qui quando uno ha trovato il giusto equilibrio per il proprio stile di guida.....
    Basta perderci un po' di tempo tutto sommato
  9. magnabuffi
    Ma i cerchi li hai presi dal forum?
  10. actarus8v
    spettacolare, complimenti, la differenza è abissale, in meglio chiaramente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    i cerchi sono stupendi davvero e con l'assetto rednono ancora di più......in generale la vettura mi pare esteticamente davvero ben messa, molto belli anche i vetri privacy, complimenti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Kurdo
    Kurdo Kartista
    187
    12 Dicembre 2015
    330 xd
    I cerchi li ha montati il concessionario che me l'ha venduta, anche se con gomme cinesi. Originariamente aveva dei 17 (inguardabile) che ho dato a mio figlio per la sua e46 che fanno tutt'altra figura
  12. batfed
    batfed Aspirante Pilota
    43
    23 Dicembre 2015
    BMW 316d Touring F31
    Se posso dire la mia la nostra f31 mappata da Powerchip ha bancato 170cv e 380nm adesso ha un bel allungo ma la spinta della golf 7 1.6 Tdi sempre mappata a 135cv e 330nm é superiore :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> sarà la coppia massima subito a 1500...poi ovvio che sopra i 2500 giri il Bmw vince :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. actarus8v
    sbagliato discussione, credo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Ok le regolazioni x i pesi degli assi.. ma se non la metti sulle bilance non avrai mai la regolazione precisa tra destra e sinistra..
    Solo che un ammo sia leggermente più tirato Dell altro avrai sbilanciamento sullo stesso asse
  15. hucchio
    hucchio Secondo Pilota
    556
    29
    30 Ottobre 2014
    BMW 318 f31; ex e91 sport, ex Stelvio...
    Gli ammoritzzatori a ghiera li misurano col calibro anche in F1... (si fa per dire, magari proprio in F1 no, ma nelle compoertizione sì...). La cosa della bilancia, mi spiace - e non voglio entrare nella polemica - è sbagliata di concetto. Mi pare ovvio come in quel modo influiscano i pesi non simmetrici dell'auto...
  16. Gabo
    5.802
    tutti gli ammortizzatori racing sono montati e tarati su bilance elettroniche
    sulle stradali non influisce così tanto, ma è sempre preferibile per fare un lavoro al top
  17. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    La regolazione va proprio a risolvere il problema della sbilanciatura della vettura. .
    L importante è che la vettura sullo stesso asse scarichi lo stesso peso per lato.. in questo modo la macchina sarà neutra..
    E se i preparatori hanno le bilance elettroniche non credo che sia per divertimento..
  18. Kurdo
    Kurdo Kartista
    187
    12 Dicembre 2015
    330 xd
    Grazie per tutte le delucidazioni in merito: è tutto fieno da mettere in cascina. Però io non guido un m4 gts. Ho voluto montare l'assetto per essere più stabile rispetto all'originale che non era proprio il massimo rispetto a delle prestazioni motoristiche al top e, magari, in vista di qualche altro upgrade
  19. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ragazzi giorno... a giorni prendo il b12.. solo che nob mi trovo ai conti.sul sito bilstein cercando il prodotto ma anche solo le molle mi ritrovo per il mio modello kit con carico asse anteriore e posteriore maggiore.. cosa comporta questo?? cioè è un kit creato per vettura che pesa di piu??
  20. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Preso il kit b12.. attendo l arrivo e poi si monta..
