Cambio olio fai da te 214/216d 1.5 diesel
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da sergio84-ge, 25 Maggio 2016.
  1. sergio84-ge
    sergio84-ge Aspirante Pilota
    24 Maggio 2016
    f31 316d LCI - peugot 206 cc 1.6 16v
    Ciao,
    volevo sapere se qualcuno hai mai fatto da se il cambio olio e relativo filtro sul 1.5 3 cilindri, in particolare:
    1) esiste il tappo scolo olio? il filtro è in posizione accessibile? (ad esempio nella mia bravo bisogna smontare ruota e passaruota dx)
    2) dalle immagini che ho visto in rete sembra che non ci sia l'astina per controllare il livello, giusto? c'è qualche indicatore nel blocco motore e avete qualche immagine di dettaglio?
    3) in caso di sostituzione c'è da effettuare qualche reset del contatore dpf da azzerare tramite diagnostica? se si con quali software è possibile farlo?
    ho visto ad esempio che in questa macchina per cambiare la batteria c'è da sudare un pò. Sull'olio la mia filosofia è quella di non tenerlo in coppa per più di 15000 km/1 anno soprattutto col dpf che lo fa degradare ben bene ad ogni rigenerazione (ho letto in rete anche alcune prove di laboratorio di olio usato) e a mio modo di vedere tenerlo 30000 km alla lunga o turbina o catena partono. Per questo chiedo a voi se su questo tipo di motore c'è qualcuno che se lo cambia da se, visti anche i prezzi delle officine BMW.
  2. arius1970
    arius1970 Kartista
    85
    21 Novembre 2015
    Gtourer 218d
    Direi che ci sia l'astina ed il tappo scolo:
    Posizione filtro:
    Rimozione filtro:
  3. Ciuffols
    Ciuffols Secondo Pilota
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    X1 18d Sdrive MSport / Mini One F56
    Confermo il tappo di scolo e l'asticella. Io a 16000 km ho cambiato solo l'olio lasciando stare il filtro per il tagliando dei quasi 30.000 km; considera che in 14 mesi però io sono già da tagliando.
    La bmw dà come tolleranza 5000 km per il tagliando allo scadere dell'avviso, vuol dire che comunque sono oli ben diversi da quelli di anni fa; dopo dipende da come e dove la si utilizza.
    Inviato da Sony Xperia Z3
  4. cesare z
    cesare z Kartista
    56
    2 Gennaio 2016
    clubman cooper S f54
    Tutte le notizie sul cambio olio e misurazione livello e quindi posizione astina...sono nel manuale.
    Ma bisogna leggerlo.
  5. arius1970
    arius1970 Kartista
    85
    21 Novembre 2015
    Gtourer 218d
    Mi puoi dire quale olio (twin power turbo silver o gold) e dove hai preso l'olio (immagino quello originale BMW) e se dopo hai visto dei cambiamenti negli avvisi per il service 2anni/30000km?
    La procedura l'hai fatta tu o presso officina?
  6. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    Io ho usato il Castrol LL04 (specifica bmw) 5W-30, che era praticamente l'olio bmw (era perché adesso hanno fatto il contratto con la shell).
    Il capo officina poi mi ha detto che di base mettono il 0W-30 ma il 5 va bene lo stesso per i nostri climi.
    Il computer di bordo non cambia il conteggio dei km perché basato sul calcolo delle accensioni, regime e temperatura motore.
  7. arius1970
    arius1970 Kartista
    85
    21 Novembre 2015
    Gtourer 218d
    io sono adesso a 12 mesi e 21500 km: il service è previsto tra altri 6000km. Tu che dati hai?
  8. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    Io poco più di 26000 a 14 mesi e service tra 2400.
    Fra poco vado in ferie e meno di 3000-3500 km non li farò, infatti a giugno ho l'appuntamento per il tagliando.
  9. arius1970
    arius1970 Kartista
    85
    21 Novembre 2015
    Gtourer 218d
    Quindi io a 27.500 tu a 28.500: hai pensato di fare il senza pensieri 5anni/100.000?
    Con queste percorrenze ci dovrebbero stare 3 tagliandi... a 500 euri....
  10. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    Io ho il 5 anni/100.000 km, in pratica circa 3 tagliandi
