BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AR147, 11 Dicembre 2008.
  1. xlupin
    xlupin Kartista
    242
    29 Agosto 2012
    BMW e81 120d M Sport
  2. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Se hai soldi da buttare si :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Se vuoi un sound degno di nota passa al benzina, se invece vuoi un po' di cagnara vai da un marmittaio e metti un semplice tubo al posto dei silenziatori.
  3. xlupin
    xlupin Kartista
    242
    29 Agosto 2012
    Tu hai tolto tutto? Problemi di decompressione? Hai dovuto rimappare?
  4. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Nessun problema.. mappato con FAP svuotato
  5. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Al massimo puoi avere un po' di fischio allo scarico.. Io ho tolto la pancia finale e ho messo il finalino doppio.
    Quando sale di giri hai un po' di fischio/ringhio che non è sgradevole e ti da un po' di rumorino in più senza esagerare..
    Buona giornata a tutti!!
  6. xlupin
    xlupin Kartista
    242
    29 Agosto 2012
    Dopo che ho tolto il fap mi fischia molto di più, e nn è male. Manca 1 po d ringhio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. re-voodoo
    re-voodoo Kartista
    68
    28 Aprile 2009
    bmw 120d 163cv
    io che non dovrei avere il filtro particolato (non ne sono ancora sicuro al 100%) è meglio mettere un tubo diretto oppure un 200 celle?
  8. xlupin
    xlupin Kartista
    242
    29 Agosto 2012
    A me col tubo diretto fa 1 bel po d puzza. In termini di prestazioni non so quale sia meglio però
  9. re-voodoo
    re-voodoo Kartista
    68
    28 Aprile 2009
    bmw 120d 163cv
    Avendo tirato su la macchina ho visto che le maglie del flessibile quello dopo il catalizzatore sono totalmente aperte e infatti a freddo con aria aperta sento puzza nell abitacolo. Qualcuno mi puo aiutare a capire se la mia bmw 120d e87 2006 163cv ha il fap oppure no? Se guardo da dentro il vano motore si riesce a vedere oppure devo rialzare la macchina? Ho letto anche che avendo lo scarico curvo verso il basso non dovrei avere il fap, è una cosa sicura? Grazie
  10. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    se scarico verso il basso non ha il fap.
    la mia è un 12/2005e non lo aveva.
    la conferma la puoi avere dal libretto deve esserci un codice specifico omiologazione per fap.
  11. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Confermo anche io.. Scarico verso il basso è senza fap... La mia anche è così..
  12. re-voodoo
    re-voodoo Kartista
    68
    28 Aprile 2009
    bmw 120d 163cv
    quindi anche mettendo un downpipe non avendo il fap non importa remappare giusto?
  13. xlupin
    xlupin Kartista
    242
    29 Agosto 2012
    Ma se nn hai il fap perché mettere un downpipe?
  14. re-voodoo
    re-voodoo Kartista
    68
    28 Aprile 2009
    bmw 120d 163cv
    Dopo 10 anni non vorrei che il catalizzatore sia un po otturato
  15. Gabo
    5.652
    lo è sicuramente, ma dipende... quanti km persorsi ?
  16. re-voodoo
    re-voodoo Kartista
    68
    28 Aprile 2009
    bmw 120d 163cv
    110.000km quindi non tanti ma cmq sempre piccoli tratti
  17. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Non è un downpipe ma un decat e se non rimappi ad hoc perdi tantissimo in basso.
  18. re-voodoo
    re-voodoo Kartista
    68
    28 Aprile 2009
    bmw 120d 163cv
    Forse ho perso qualche passaggio.
    Posso sia mettere il tubo diretto che un 200 celle giusto?
    Il decat cosa sarebbe?
    Non avendo il fap la centralina non mi va in protezione cambiando il pezzo giusto?
  19. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    la serie 1 dopo la turbina ha il catalizzatore, nessun precat come sulle vecchie e46 tipo 330d e successivamente ha un centrale ed un terminale.
    Se elimini il cat ti vuole un tubo diretto che si chiama de-cat.
    in breve: io l'ho fatto ma ho anche la centralina mappata e rimappata di nuovo dopo l'intervento in oggetto perchè ai bassi muore.
  20. re-voodoo
    re-voodoo Kartista
    68
    28 Aprile 2009
    bmw 120d 163cv
    Ok perfetto ma se invece di mettere il tubo diretto ci metto un cat da 200 celle della magnaflox potrebbe essere una valida soluzione. Cmq se perdo ai bassi posso sempre modificare il modulo. Puo essere giusto come discorso?
