BMW X1 F48 18i….eppur si muove!
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Jonny76, 21 Febbraio 2016.
  1. Giaben
    Giaben Direttore Corse
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    Dai Jonny il piccolo "calvario" come lo chiamo io quando si deve portare l'auto in officina, è almeno iniziato bene nel senso che non hanno cercato di minimizzare i problemi che hai riscontrato, il rischio quando non c'è una rottura di un pezzo che è evidente e inconfutabile, e sempre quello che la prendano "sottogamba".
    Non essendo un "guasto" serio la decina di giorni prima di intervenire ci possono anche stare, speriamo solo che non siano altrettanti per sistemare il problema, ma anche se fossero l'importante e che il lavoro riesca bene :biggrin:
    Oggi test tubo rimandato per condizioni meteo che definirei avverse!!!
  2. X Factor 82
    X Factor 82 Kartista
    131
    28 Febbraio 2016
    BMW X1 F48 18i
    In bocca al lupo Jonny, io domani ritiro la mia 18i....
    Vi farò sapere le mie impressioni di guida appena possibile....:wink:
  3. Jonny76
    Jonny76 Secondo Pilota
    586
    39
    3 Ottobre 2015
    X1 18i Xline
    Grazie...crepi!!!
    E vai, la famiglia dei Benza cresce.
    Vedrai ne sarai stupito.
  4. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Ottimo :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Maggio 2016
  5. anto155
    anto155 Collaudatore
    377
    54
    20 Novembre 2015
    X1 18d Sdrive Xline
    ciao Jonny ho letto in questi giorni le tue "disavventure" e mi unisco ai messaggi degli altri utenti augurandoti che come sembra tu possa essere trattato coi guanti di velluto perchè te lo meriti solo per tutta la trafila passata in fase d'acquisto.
    Stasera ho fatto un test e di calore dalla zona piedi sx non ne ho sentito,avevo AC accesa con temperatura attorno ai 24/25° impostatati visto il clima invernale che c'era oggi quì in zona Milano,quindi pare proprio un problema legato solo alla tua,meglio così (non fraintendermi) perchè non è un problema di gioventù del progetto ma forse legato solo ad un pezzo difettoso o montato male...
  6. Jonny76
    586
    39
    3 Ottobre 2015
    X1 18i Xline
    Grazi Anto, assolutamente meglio così!!!
  7. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Allora adesso non ci resta che attendere tue notizie in merito ai lavori che eseguiranno :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sicuramente sistemeranno il tutto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. actarus8v
    comportamento impeccabile, specie per la vettura sostitutiva ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. zac1978
    zac1978 Primo Pilota
    1.248
    412
    26 Settembre 2006
    BMW 320ci e X1 (F48)
    Ti garantisco che i materiali e gli assemblaggi Audi sono un altro pianeta. Poi con BMW non mi lamento ma siamo sotto, certamente non come certe plastico e Fiat o altro ma dei difetti denunciati da Johnny è quello che mi preoccupa di più, quelli più gravi sono convinto che saranno sistemati prontamente.
  10. Giaben
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    Come non quotarti :biggrin:
    Le mie esperienze dicono 1^ Audi 2^ Mercedes 3^ Wolks....e spero tanto che Bmw le strappi il posto....e con la F48 può riuscirci...vedremo.:wink:
  11. Gizan
    Gizan Collaudatore
    386
    56
    11 Marzo 2016
    Mercedes C220 4matic Premium
    Rientrato ora da uscita in auto, ho provato a toccare la parte incriminata ...... La plastica al tatto risulta fredda quindi non credo sia un problema di tutte. Idem per i sedili, ad oggi sono impeccabili.
  12. zac1978
    1.248
    412
    26 Settembre 2006
    Rumorini?
  13. Ciuffols
    Ciuffols Secondo Pilota
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    X1 18d Sdrive MSport / Mini One F56
    Per fredda intendi temperatura ambiente o tiepida (diciamo entro i 40 gradi)? Il clima come era impostato come temperatura e AC?.
    Parlando di AT (simile alla X1), e diciamo della mia, usandola con temperatura impostata a 20-21 gradi con AC attivato, auto calda al sole primaverile, la paratia in plastica non scotta ma avrà una temperatura attorno ai 30-35 gradi e se metto il dito dietro per toccare il tubo mi scotto la punta del dito.
    Guardando l'etk, non sembra ci siano valvole in mezzo tra il radiatore motore e quello del riscaldamento abitacolo, piuttosto penserei che i tubi se vanno fuori dalla loro sede in plastica poi toccano la paratia facendola aumentare considerevolmente di temperatura (come potrebbe essere successo a Johnny).
    Oltre a questo il benzina ha pure una temperatura acqua più alta rispetto al diesel.
    Inviato da Sony Xperia Z3
  14. Gizan
    Gizan Collaudatore
    386
    56
    11 Marzo 2016
    Per ora zero rumorini e spero continui così.....
    Si, per fredda intendo temperatura ambiente con AC spenta e temperatura impostata a 20
  15. Jonny76
    586
    39
    3 Ottobre 2015
    X1 18i Xline
    Già, in effetti mi sono spulciato per bene gli spaccati e sembrerebbe non esserci alcuna elettro valvola. Quindi in quel tubo di fatto circola l'acqua del radiatore, alla temperatura a cui si trova.
    Ovviamente la mia, essendo benzina porta l'acqua ad una temperatura leggermente superiore ma comunque anche chi mi ha risposto con una diesel dovrebbe quantomeno notare un surriscaldamento come nella tua.
    Il tubo sembrerebbe comunque montato bene dentro la sua guida in plastica.
    Boh vedremo cosa faranno, visto che anche la persona del service, toccando la plastica ha detto subito che c'era qualcosa di anomalo.
  16. Jonny76
    586
    39
    3 Ottobre 2015
    X1 18i Xline
    Allora, ritirata?
    Prime impressioni?
  17. X Factor 82
    131
    28 Febbraio 2016
    BMW X1 F48 18i
    Ritirata ieri sera...
    Per il momento ho percorso solo pochi km e intendo rispettare la fase di rodaggio inziale di 2000/2500km....Dopo potrò testarla più a fondo ed essere più preciso e dettagliato....
    Che dire...Gran bella macchina....Il vetro anteriore è poco inclinato a differenza delle altre vetture che ho posseduto che non erano Suv...Si viaggia col sole in fronte....Credo che mi abbronzerò guidando....:cool:
    Il motore è molto silenzioso....Ma non l'ho testato a fondo...ho notato che se si guida in maniera accorta consuma il giusto...
    Confermo che i sensori anteriori sono fondamentali e consiglio a tutti di mettere questo optional....
    Appena ho più tempo caricherò qualche foto.....Promesso....:biggrin:
  18. Jonny76
    586
    39
    3 Ottobre 2015
    X1 18i Xline
    Grande...
    Visto che Duke è sparito e sei il solo col mio stesso motore mi faresti anche tu la verifica del calore nella plastica vicino al pedale dell'acceleratore....
    Grazie 1000 e buon divertimento!!!
  19. X Factor 82
    131
    28 Febbraio 2016
    BMW X1 F48 18i
    Ok, ti faccio sapere...
    Te dopo quanto tempo hai notato il surriscaldamento con precisione?
    Intendo dopo quanto tempo da quando sei alla guida e da quando possiedi la macchina...
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Maggio 2016
  20. Jonny76
    586
    39
    3 Ottobre 2015
    X1 18i Xline
    Io ho la macchina da fine febbraio e ti dirò che ho sempre sentito diventare calda la zona ma ho sempre attribuito al riscaldamento acceso la cosa. Ora che inizia a far caldo e si viaggia con riscaldamento impostato al minimo (dai 16 ai 20 gradi), senza condizionatore, la zona dopo un 15 minuti diventa calda e dopo 30 quasi bollente, tanto che senti proprio fastidio alla gamba (Con i jeans, figuriamoci in braghette!!!!)
    Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk
