pulizia egr e collettore aspirazione
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Dany81ta, 14 Maggio 2016.
  1. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    giorno a tutti. ho una f30 luglio 2012 con 125000km... settimana scorsa ho smontato giusto per scrupolo il sensore turbo posto sul collettore aspirazione. era completamente sporco di residui incombusti!! ho preso una torcia e ho guardato nel collettore aspirazione e devo dire che l ho trovato molto sporco!!
    credo a giorni di mettermi smontarlo e pulire tutto, sia collettore che egr
    a proposito di egr, visto che la smonto conviene flangiarla? qualcuni ha fatto gia questo lavoro e ha consigli da dare? con la macchina faccio pochissimo urbano.. faccio 80km di extraurbano al giorno per andare a lavoro. ci puo stare a questi km questo tipo di manutenzione o è un po troppo presto?
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Maggio 2016
  2. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Ragazzi nessuno interviene???
    Oltre a quanto sopra... ho visto che anche la serie f ha le lamelle nel collettore... conviene fare qualcosa o ol problema è stato risolto??
  3. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Io conosco persone che puliscono la valvola egr ogni 50.000 km.l'unico problema che si potrebbe manifestare e che il serraggio dei dadi si rovini.Io credo che 125.000 km è un chilometraggio in cui troverai parecchia morchia e noterai senz'altro la differenza a livello di prestazioni e ripresa ai bassi.Per la flangia io non la metterei.Per le lamelle del collettore una volta smontato ti rendi conto in che stato si trovino i supporti e decidi il da farsi.Su m47 il problema lamelle era diffusissimo ed anche su m57 3000 è capitato.Su n47 che io sappia non hanno dato problemi.
  4. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Si ho letto anche io del problema dei perni... mi consigli anche di pulire lo scambiatore?? Credo di chiami cosi. Le lamelle non le rimuovo... ho visto su etk che sul mio motore vendono la guarnizione con alberino e lamelle quindi esiste il ricambio. Ora inizio dall egr. Per la pulizia oltre a rimuovere il grosso manualmente che solvente mi consigli?? Wd40, gasolio, diluente... ho la pistola al compressore per il lavaggio pezzi
  5. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Dany non ho capito cosa intendi per scambiatore....
    Per la pulizia della egr una volta smontata armati di uno spazzolino e un giravite a taglio piccolo,tipo un cercafase,togli il grosso con chanteclair e poi una volta tolto il grosso usa il wd40 e poi lascia asciugare per bene.
  6. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Intento quel parallelepipedo...
  7. bmwistasenza$
    bmwistasenza$ Collaudatore
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    Ragazzi scusate ho f30 318dcon70000 km. L ho portata al meccanico per chiedere info e costi per pulizia egr e aspirazione. Secondo lui le f30 hanno aspirazione migliorata e egr elettronica o elettroattuata non ho capito.per cui sconsiglia l intervento adesso, dice che si sporcano molto meno del passato. Dice che non ha senso a 70.000 km. Voi che dite ?
    Inviato dal mio P01Y utilizzando Tapatalk
  8. bmwistasenza$
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    Poi hai fatto l intervento ?come era la situazione?
  9. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Ancora no spero di farlo a giorni... ma ad ora ho 123110km e ho sintomi che potrebbero essere imputati all egr o collettorr.. consumi aumentati leggera fumosita in accelerazione
  10. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  11. kaimano320d
    kaimano320d Collaudatore
    273
    27 Giugno 2006
    520D F11
    a quel kilometraggio potrebbero essere anche gli iniettori sporchi.................
  12. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Inizio da egr e collettore aspirazione visto che si vede che è sporco... ho smontato il sensore turbo ed era tutto sporco, poi ho guardato dentro con una torcha e sta uno schifo! Ho appena fatto un ispezione visiva per vedere da dove iniziare.. i pezzi sono facilmente raggiungibili ma per smontarli bisogna staccare e smontare un sacco di roba spinotti e staffette.. tubicini e condotti..
  13. kaimano320d
    273
    27 Giugno 2006
    520D F11
    e infatti è un mezzo macello con tutti i tubicini da staccare................ fatto più volte sul 320 e46............
  14. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Ma mi tocca farlo... il collettore se non sbaglio sono solo 4 perni.. il resto sono spinotti.. l egr singola si sfilerebbe subito ma voglio pulire anche lo scambiatore dove è montata..
    Tu sei riuscito a pulire anche i condotti del motore sotto al collettore aspirazione? O per evitare che cadano nel motore conviene lasciarli ?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Maggio 2016
  15. kaimano320d
    273
    27 Giugno 2006
    520D F11
    togliendo il condotto di aspirazione scopri le lamelle e il loro alberino che con molta cautela puoi togliere e pulire e controllarne lo stato di usura........ i condotti al di sotto devono essere assolutamente preservati da qualsiasi impurità.......... quindi okkio a qualsiasi cosa che ci possa andare dentro............ io tolto il collettore li tappavo con degli stracci..........
  16. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Si certo questo lo so.. intendevo i condotti sotto le lamelle li hai puliti? O vista la posizione delicata hai lasciato stare?
  17. bmwistasenza$
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    Ragazzi qualcuno esperto di f30 mi da un parere ? Vi torna sta cosa ?Inviato dal mio P01Y utilizzando TapatalkInviato dal mio P01Y utilizzando Tapatalk
  18. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Il non ha senso del meccanico secondo me non ha senso!! Io ho fatto un semplice controllo. Togli il sensore turbo sul collettore aspirazione e vedi come sta!! Ha un condotto al centro di un 4mm ed era completamente ostruito guarda con un torcia dentro al collettore aspirazione e vedi cosa sta. A me è pieno di schifezze. Ma ho quasi il doppio dei tuoi km!!Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
  19. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Visto che hai fatto il lavoro.. per pulire l egr completa e il collettore quanto si impiega?? Tu cosa hai applicato alle guarnizioni e or?? Dove ci sono le guarnizioni metalliche da quel che ho visto sul collettore egr lato scarico e lato aspirazione si vede tipo una pasta grigia.. dovrebbe essere la pasta utilizzata per gli accoppiamenti degli scarichi e la ho nel garage.. poi sotto la egr vera e propria vedo un or in gonma.. li cosa hai messo? Uso sempre la stessa o metto la pasta rossa o nulla? Non voglio vedere perdite soni molto fissato a ste cose
  20. kaimano320d
    273
    27 Giugno 2006
    520D F11
    no assolutamente no rischi di far cadere qualcosa nelle sedi valvole......... io ho desistito!!!!!!!!!
    per pulire tutto smontare e rimontare ci ho messo un paio d'ore, io ho usato la pasta per gli scarichi.............guarnizioni e or se non sono rovinati gli ho riutilizzati............
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Maggio 2016
