Audio f10 525d
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Contemax73, 6 Gennaio 2016.
  1. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.337
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Ciao Chicco, ma l'ampli è plug and play? Nel senso che già l'impianto base ne ha uno e lo puoi sostituire con l'HK senza diventare matto con i cablaggi?
  2. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Audio f10 525d
    Bisogna sostituire lo spinotto di connessione chele diverso ma fortunatamente i cablaggi sono uguali .... Poi va codificato
  3. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Senza che me ne vogliate....chiaramente si esce dall'oem
    Ma con 600€ mantenendo la sorgente originale si riesce a cambiar le casse, amplificarle con un ampli decente per avere un risultato molto migliore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Morice971
    1.337
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Ormai sono vecchietto... Non ho più il tempo e la voglia di cose complicate. Da ragazzo per hobby li facevo gli impianti sulle auto, facevo anche i crossover... Ora non ne ho più il tempo...
  5. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Audio f10 525d
    Si anche io prima di smanettavo di più, non sono certo un Installatore...e le auto erano più semplici...
    ....e c'era probabilmente anche più voglia/tempo...
  6. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Audio f10 525d
    Più passa il tempo più le cose sono complicate .... E meno tempo abbiamo
  7. copie
    copie Kartista
    96
    18 Febbraio 2014
    F10 528i
    domanda agli esperti. :biggrin:
    avrei trovato i vari pezzi ...... in italia nulla.... solo germany ](*,) e con il mio "tetesco" sono fritto !!!!
    avrei trovato anche le due grigliette anteriori già complete con i tweeter, ma la descrizione parla dell'impianto PRO LOGIC 7 : possono andare bene ?
    grazie
  8. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Audio f10 525d
    Quello che oggi chiamano HK equivale al vecchio Logic 7 .... Devi verificare che casse e ampli vadano bene per la tua
  9. copie
    copie Kartista
    96
    18 Febbraio 2014
    F10 528i
    che risposta veloce
    grazie
    ma cosi verifica se vanno bene per la mia ?
  10. Marcopa11
    Marcopa11 Secondo Pilota
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    premesso che in passato facevo sempre un minimo di impiantino nelle auto in questa ho solo voluto migliorare un po l ascolto.
    ho comprato le mascherine per i tweeter originali in BMW circa 15€ (coppia) e ho montato dentro due buoni tweeter focal collegati con filtro al medio in portiera che ho a sua volta sostituito e in fine ho sostituito i sub sotto il sedile con quelli dell' AMPIRE specifici per f1x.
    e il risultato è eccellente in rapporto sbattimento-costi / qualità audio
    con il minimo della spesa ho soprattutto guadagnato in bassi (prima ridicoli) e in presenza e nitidezza grazie ai tweeter, senza più l'effetto "scatoletta di tonno"
    io veramente non capisco come fanno a vendere auto senza un minimo di dignità nell'audio.
    basta veramente pochissimo.
    è chiaro che se si montano i kit della casa harman/kardon o alpine il miglioramento sarà superiore ma secondo me dipende a cosa sia abituati a casa, l audio rimane sempre quello di una macchina.
    a meno che non si monta l'impianto Sonus Faber della Pagani Zonda!
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Febbraio 2016
  11. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Fanno che sono abituati a farsi pagare la qualunque ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ....si son cmnq resi conto delle porcate che han fatto, tanto da fare ad esempio il kit alpine che rende l'impianto base degno, si certo; ma se ci si mette più kit e postmontaggio da loro si parla cmnq di 600€, oltre al fatto che contrariamente ai primi kit, negli ultimi é necessaria la codifica....
    ......purtroppo per chi compra vetture usate come me, non sempre si trova qualcosa con cui ascoltare più della partita o il radiogiornale :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Poi chiaro, che tra un impianto sound quality aftermarket da 2000€ ed un qualsiasi upgrade plug n play ci sarà sempre differenza....
    Il punto é che in molti chiedono solo di sentire musica in maniera decente....
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Febbraio 2016
  12. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Audio f10 525d
    Anch'io sulla mia ho messo i sub dell'AMPIRE e devo dire che sono spettacolari .... Avevo fatto upgrade da impianto prof ad HK ma mancavano i sub che originali costano solo 700 euro
    Ora l'impianto è al
  13. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    infatti se si ha almeno il nav professional che è alpine (quindi una decente sorgente) potrebbe bastarvi anche fare solo l'upgrade altoparlanti io sono rimasto piacevolmente sorpreso, spendendo poco.
  14. Giogio92
    Giogio92 Aspirante Pilota
    13 Maggio 2016
    BMW 520d
    Audio f10 525d
    Salve, sarei interessato a fare queste modifiche. Ho da poco acquistato una 520d touring ed ha già il navigatore professional. Se ho capito bene, cosigli di montare l'amplificatore solo se si ha il navigatore piccolo?
    Nel mio caso, avendo il professional, potrei semplicemente comprare le casse e cambiarle con quelle dell'impianto base e avere una qualità sonora accettabile o dovrei comunque installare un amplificatore?
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Maggio 2016
  15. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    io non ho installato amplificatori, ho solo sostituito l'altoparlante in portiera con un medio robusto, preceduto da un filtro(crossover) medio-alto e aggiunto i tweeter nella parte prevista comprando le grigliette originali, e poi ho sostituito i sub sotto il sedile, il risultato è già ottimo! ci sono le frequenze alte, la voce ben chiara, e il sub non ti fa mancare per nulla i bassi con abbastanza PUMP.
    Se poi cerchi livelli sopraffini... allora puoi pensare ad un ampli ma li diventa tutt'altro tipo di lavoro.
    Se posso consigliarti io sostituirei gli altoparlanti come ho fatto io (tanto se metti l'ampli devi cambiarli a prescindere)
    se il risultato non ti soddisfa aggiungi un ampli ma metà del lavoro lo hai fatto.
  16. kaimano320d
    kaimano320d Collaudatore
    273
    27 Giugno 2006
    520D F11
    mi suggerisci che tweeter e midrange comprare per le portiere?
    e tutto plug n play oppure bisogna codificare?
  17. Giogio92
    13 Maggio 2016
    BMW 520d
    Finalmente mi hai tolto ogni dubbio @Marcopa11!! Appena sarò rientrato in sicilia procederò alla sostituzione!
    Tra l' altro navigando in rete ho trovato questo kit:
    http://www.centroradio.it/public/index.php?main_page=shop&products_id=1305
    Che ne dite? Come vi sembra?
    ----------------- edit ----------------
    Chi mi può linkare un posto dove ordinare questi? Cioè i triangolini specchietto per l' alloggio dei tweeter.
    Preferibilmente in Italia, perché ho trovato solo negozi in america che da 14€ diventavano 64€ per la spedizione, e un sito completamente in giapponese dv nn ho capito nulla
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Maggio 2016
  18. tnt1979
    tnt1979 Secondo Pilota
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    ebay chiave di ricerca "tweeter front door cover f11" e ne ho trovati diversi, uno spedito dalla GB a 40€ spese comprese, poi ho controllato da mobile rapidamente, magari con più calma ne trovi qualcuno a meno... e magari 40€ sono per la coppia, non ho verificato....
  19. Giogio92
    13 Maggio 2016
    BMW 520d
    grazie mille!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Maggio 2016
  20. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    cmq le plastiche per alloggiare il tweeter le ho comprate in bmw 15€...
    appena trovo le fatture ti indico quali ho messo senza modifiche ne codifiche
