BMW Serie 1 F20/F21 Aggiornamento mappe navigatore
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Cooperxvii, 10 Aprile 2015.
  1. capitanharlock
    capitanharlock Kartista
    173
    13 Febbraio 2016
    F20 116D Mineral white
    E' corretto, se non hai l'aggiornamento online con i connected services (aggiornamento che funziona solo per un'area geografica a scelta, comunque), devi farlo tramite usb, scaricando i famosi 25GB.
    Quello che mi lascia perplesso è l'aggiornamento ANNUALE...
    Dato che nel 2016 hanno rilasciato il 2016-1, significa che dobbiamo aspettare il 2017?
    Ma allora perchè 2016 trattino 1?
  2. Franko986
    Franko986 Kartista
    55
    11 Luglio 2015
    118d LCI Msport
    Salve a tutti!
    Sull'onda di questo post, ieri pomeriggio ho effettuato la registrazione al sito bmw ed ho messo in download sul mio PC dell'ufficio l'aggiornamento mappe 2016-1, che stamani dovrei trovare completato!
    Allora l'aggiornamento è pesante 15,1 Gb (quindi credo che 25Gb, sia l'ipotetico "peso" massimo" dell'aggiornamento), una volta scaricato lo metto nella chiavetta usb, e poi la connetto alla macchina.
    Ora la vera mia domanda è questa, quanto tempo serve per effettuare il caricamento delle nuove mappe?
  3. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Aggiornamento mappe
    No i rilasci di solito sono 3 ... Uno ogni 4 mesi per questo in teoria manca poco per il -2. Io ho il professional e l aggiornamento è in automatico via sim ma avviene sempre molto dopo... La mia è luglio 2015 e gia si è aggiornata 2 volte... Ora sto provando il download delle mappe ma il dubbio che ho è se il file va ad occupare anche lo spazio sull harddisk usato per le canzoni
  4. francesco_ita
    francesco_ita Secondo Pilota
    886
    145
    16 Settembre 2006
    BMW 330e xDrive Touring M-Sport G21
    L'hard disk interno è partizionato in sezioni dedicate alle varie funzioni. I 20gb dedicati alla musica non vengono toccati dal resto.
  5. capitanharlock
    173
    13 Febbraio 2016
    Aggiornamento mappe
    Circa una mezz'ora a memoria... E puoi riprendere l'aggiornamento dove l'avevi lasciato, ovviamente la velocità dipende dalla chiavetta usb.
  6. davide_75
    davide_75 Kartista
    116
    20 Ottobre 2014
    Ravenna
    SERIE 3 SPORT F31 318D
    Fatto aggiornamento mappe approfittando della promozione BMW a 99 euro per due anni. Mi hanno aggiornato alla Road Map Europe Move 2016-2. Per quanto riguarda strade nuove, ne ho verificate alcune dalle mie zone e risultano. Adesso appena mi muoverò verso altre parti d'Italia vi saprò fire.
    Ho provato a chiedere la differenza fra move, next e road ma nessuno ha saputo rispondermi
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Aprile 2016
  7. capitanharlock
    173
    13 Febbraio 2016
    Aggiornamento mappe
    Mitico...
  8. Franko986
    Franko986 Kartista
    55
    11 Luglio 2015
    118d LCI Msport
    Aggiornamento mappe
    Ho effettuato l'aggiornamento, in neanche mezz'ora ho caricato le nuove mappe!
    Ora aspetto l'occasione per testarle!!
  9. capitanharlock
    173
    13 Febbraio 2016
    Uscirà mai un aggiornamento per la serie 1che riporti la Brebemi e la pedemontana? Fra un po' fanno due anni...
  10. uno e venti
    uno e venti Collaudatore
    359
    82
    15 Marzo 2015
    120d LCI Msport
    ufficialmente la 2016-2 EVO è già uscita ma prima che la mettanno a disposizione sul connecdrive ci va un po'. Io ho installato le 2016-2 ROUTE (navi business), me le sono scaricate un mese fa da altri siti non ufficiali stanco di aspettare, conbinazione proprio da oggi sono disponibili (dopo oltre un mese) sul connectdrive.
    cmq sulle 2016-2 c'è sia la pedemontana (tratto A8-A9) che la BREBEMI. Il problema delle mappe è dovuto principalmente da HERE (ex Navteq) che le aggiorna con molto ritardo, quando escono hanno minimo 6 mesi, in più anche BMW a sua volta se la prende comoda. In ogni caso anche sui Garmin (che utilizzano le stesse mappe) la BreBeMi è arrivata solo 2016.
  11. gianni179
    gianni179 Kartista
    162
    5 Maggio 2014
    114d -116d -318d F31 - x2 18d - x1 18d
    Mi sa che l'unica speranza è che ci mettano presto a disposizione Car Play...
  12. capitanharlock
    173
    13 Febbraio 2016
    Totalmente d'accordo.
    Oggi ho scaricato e installato la evo-2, speriamo bene...
  13. Integralista
    Integralista Kartista
    108
    6 Ottobre 2015
    120d xDrive LCI
    L'updater su Mac non sembra funzionare e non sembro essere l'unico ad avere problemi, leggendo il forum F30 americano #-o
    Speriamo risolvano a breve...
  14. Integralista
    108
    6 Ottobre 2015
    120d xDrive LCI
    Se può essere utile, ho risolto con un paio di accorgimenti:
    - usare Chrome anziché Safari per scaricare il piccolo file di inizializzazione dal portale, in alternativa rinominatelo "mapupdate.bmwm"
    - installate il BMW Update Manager solo nella cartella Applicazioni e riavviate il Mac, diversamente non funziona
    :biggrin:
  15. Integralista
    108
    6 Ottobre 2015
    120d xDrive LCI
    Come non detto, credevo di aver risolto, invece si chiude inaspettatamente nel momento in cui mi chiede di selezionare la periferica USB. Software scritto col deretano...
  16. Integralista
    108
    6 Ottobre 2015
    120d xDrive LCI
    Vado avanti col monologo dedicato agli utenti Mac...
    Sembra sia possibile bypassare il software BMW: una volta finito il download, occorre scompattare lo zip e copiare la cartella ottenuta in una chiavetta usb Fat32/MBR, poi pulire i vari
    .DS_Store con il comando da terminale "dot_clean -m /Volumes/Mounted-SMB-share" (senza virgolette e con il giusto nome della periferica).
    Vi aggiorno al prossimo step... sembra che per un upgrade ci voglia una laurea in ingegneria...
    :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Giugno 2016
  17. capitanharlock
    173
    13 Febbraio 2016
    Pure il sw per Mac... Davvero aspetto carplay.
  18. gianni179
    gianni179 Kartista
    162
    5 Maggio 2014
    Scusate, ma io non ho capito come scaricare le mappe da mettere su USB: ho scaricato il programmino e cliccando su scarica mappe, il file che mi scarica è quello da 1kB....ma poi?!?! Le mappe dove si scaricano?
  19. VR46
    VR46 Collaudatore
    332
    120
    13 Maggio 2016
    Karoq Tsi+Estorilla 120i
    Fatemi capire, ho appena ordinato una serie1 con navigatore business, e volete dirmi che non cé caricata la pedemontana??!! Mi sembra una barzelletta, spendo 1000€ di navigatore per fare?!!!
  20. capitanharlock
    173
    13 Febbraio 2016
    Bisogna controllare l'aggiornamento 2016-2, uscito la settimana scorsa... Quello prima non l'aveva...
