Smontaggio copertura bobine-motore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da marcodor, 18 Aprile 2016.
  1. marcodor
    marcodor Kartista
    204
    56
    13 Luglio 2014
    E46 318Ci cabrio - F83 - Jeep GC
    Scusate l'argomento forse banale ma non ho trovato niente a riguardo col cerca.
    Vorrei smontare la copertura che copre le bobine e per farlo devo togliere il tappo di rabbocco dell'olio ma non riesco. Ho letto la procedura ed ho allineato le due frecce ma non riesco a toglierlo, è molto duro e non esce e non vorrei romperlo.
    Potreste darmi un consiglio?
  2. PuccioE39
    64.329
    8.090
    parli del tappo olio? è sempre ostinato da svitare. io quando no riuscivo, su e46, usavo una chiave a pappagallo.
  3. marcodor
    marcodor Kartista
    204
    56
    13 Luglio 2014
    Sì, il tappo olio, quello quadrato. Si svita, si apre senza problemi ma vorrei toglierlo per levare la copertura.
    Non riesco a sollevarlo se così si deve fare perchè la traduzione dal russo del TIS non è chiarissima...
    [​IMG][/img]
  4. PuccioE39
    64.329
    8.090
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Aprile 2016
  5. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    svita di 90° e tira...
    deve venire, forse e' la guarnizione ma mi sembra strano, fosse quella non girerebbe proprio...
  6. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    Sono le due mollette che tengono e sono dure. Poi devi togliere le 4 clip sui coperchi di plastica (per togliere quelle verso l'abitacolo devi togliere il filtro abitacolo e relativo supporto) e svitare (torx)
    Poi avrai libero accesso alle bobine
    Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
  7. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Io non smonto nulla ,basta togliere il tappo olio sollevi i due tappi del coprimotore con un cacciavitino spaccato( sono ad incastro)e sotto sviti i due dadi da 10 con una chiave a cricchetto non tanto grande altrimenti sbatte sul supporto del filtro antipolline,sollevi ed hai libero accesso a tutte le bobine
  8. marcodor
    marcodor Kartista
    204
    56
    13 Luglio 2014
    Questo è proprio quello che non riesco a fare, tu come lo togli?
    Io non riesco a sfilarlo dal bocchettone di alluminio del coperchio valvole.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Aprile 2016
  9. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Strano perché è semplicissimo basta ruotarlo in senso antiorario e poi a fine corsa lo sollevi
  10. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    fermi tutti !!
    non e' che il 4cil ha una diversa cover e un diverso tappo rispetto al 6cil ??
  11. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Azz! Avevo capito sul 6L ma misá che é un 318?
  12. marcodor
    marcodor Kartista
    204
    56
    13 Luglio 2014
    Dalle istruzioni che ho trovato (vedi post #3) non si capisce bene, quanto devi ruotarlo in senso antiorario?
    Credo anch'io che debba essere semplice smontarlo...
  13. marcodor
    marcodor Kartista
    204
    56
    13 Luglio 2014
    Nel 4cil, da quanto ho capito, una volta tolto il tappo basta sollevarla dalla parte più interna dove ha solo due perni che si bloccano in due anelli di gomma.
    Non ci metto la mano sul fuoco però perchè ancora non sono riuscito a smontarla...:mrgreen:
    È un 318 e la cover sicuramente è più corta e diversamente fissata ma il tappo, che è il mio problema, è uguale.
  14. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    [MENTION=47327]imaligito[/MENTION]
  15. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Se é uguale si deve togliere cavolo mica l'avranno saldato,hai provato a forzarlo un pó dopo averlo ruotato?
  16. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Dagli un occhiata al video
  17. marcodor
    marcodor Kartista
    204
    56
    13 Luglio 2014
    Ci proverò domani quando andrò per finire anche il "maquillage" . Poi foto e presentazione...:biggrin:
    Io la vedo solo nei weekend, durante la settimana vivo da un'altra parte dove non ho il garage ed uso la Jeep.
    Questa volta però rimango 10 giorni così potrò provarla come si deve e finalmente scapottare per la prima volta...\\:D/\\:D/
  18. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ok saluti
  19. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Parliamo del 318ci? Eccomi!
    Questo è il motore. Vedi che macello d'olio in giro? Mi è successo proprio perché il coperchio motore non era stato rimontato bene e quindi il tappo olio (quadrato) non faceva tutta la corsa. In pratica, l'olio usciva...
    Morale, il tappo viene via facilmente, mezzo giro circa. Se fa fatica è perché, come nella mia, il coperchio motore non è messo bene. Spingilo giù bene verso il motore, è fissato solo con dei perni che vanno in due gommini. Nella mia uno dei gommini era deteriorato, il perno non entrava ed il coperchio stava sollevato facendo pressione sul tappo dell'olio...
    Ecco qui le foto:
    Morale, una volta rimosso il coperchio ed i gommini sono finiti nel bidone ed ho preso tutto nuovo in concessionaria
  20. marcodor
    marcodor Kartista
    204
    56
    13 Luglio 2014
    Grazie imaligito ma non riesco a toglierlo.
    Il tappo si apre, ruota di circa 180° e si blocca. Le due frecce collimano ma non si solleva. La cover è tutta giù e non blocca il tappo che gira libero di 180° circa e si ferma quando le due frecce collimano...ma non si sfila :-k...mi scoccia questa cosa perchè smonto di tutto e non riesco a togliere un tappo che tutti tolgono con facilità ](*,):biggrin:
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Aprile 2016
