Dischi + Pastiglie ZIMMERMANN
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Sheikko, 13 Luglio 2010.
  1. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ho provato a guardare ma non saprei dove cercare. Ricontrollo appena ho due minuti
    Inviato dal mio iPhone
  2. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Allora ragazzi entro il week devo ordinare i freni.. Dischi + pastiglie + sensore anteriore. Ovviamente Ate. Ho solo una domanda . Il diametro?
  3. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    1.930
    336
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Vai su Real Oem e scopri il diametro e il codice di tutti i ricambi per la tua amata BMW ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    http://www.realoem.com/bmw/it/select
  4. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Già fatto ma non ho ben capito cosa guardare . Ad esempio freni ci sono diverse soluzioni e non so se ad esempio i 324mm ci entrino nel mio cerchio da 17
  5. apripista987
    1.930
    336
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    In teoria se metti il tuo modello preciso vengono fuori anche il diametro dei dischi.. per la mia monto davanti dischi da 336 mm e i 17 ci stanno senza problemi ma la mia è una E91
  6. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Potresti controllare quando hai due minuti per la mia ? Giusto per capire se ho capito come leggere . Io ho una e61 525d produzione luglio 2005
  7. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Anteriore hai diametro 310 x 24mm.
    Il 324 Non puoi metterlo.o meglio,dovresti cambiare le pinze e relativa staffa
  8. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ecco questo non l avevo capito :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> perfetto ti ringrazio tanto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ordinati dischi Ate + pastiglie ceramic e sensore usura .. Appena arrivano , in base al tempo che ho vado a far montare tutto. Consigliate anche la sostituzione dell'olio dei freni?
  10. apripista987
    1.930
    336
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    L olio freni esiste un olio siliconico che dura a vita. Ti consiglio quello
  11. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Di solito non si cambia mai.. Ma su sta BMW consigli di sostituirlo?
  12. apripista987
    1.930
    336
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    In genere dicono di cambiarlo ogni 4 anni perché essendo igroscopico assorbe umidità allungando spazi di frenata. Io lo cambierò con uno siliconico che non assorbe umidità
  13. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Perfetto sai consigliarmi anche marca e modello di olio?
  14. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    veramente olio freni in bmw, stando alla loro manutenzione lo cambiano ogni 2 anni. (almeno E92 20d)
    un olio freni che duri a vita mi pare strano, comunque meglio metterne uno normale, perchè è sempre un olio che va da un punto di alta temperatura a bassa temperatura spesso.
    il Motul RBF 660
  15. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Usare invece il dot4 della Ate ? Il sl6 per esempio. Oppure questo è migliore ?
  16. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.761
    1.337
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Grazie alla vs discussione ho evitato l'acquisto dei dischi Zimmermann.. siccome vi vedo competenti vi chiederei un parere per questi nuovi dischi Brembo..Qualcuno li conosce? Ovviamente abbinati a pastiglie Brembo....mi serve qualcosa di meglio dell'originale in quanto vado spesso al Nurburgring...Grazie
    https://www.bremboparts.com/europe/it/catalogue/disco/09-7701-1X
  17. apripista987
    1.930
    336
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Sì ogni 2 anni lo cambiano.. per il discorso che gli oli normali per i freni sono igroscopici. Mi devo far ridire la marca Dell olio siliconico per freni che appunto non é igroscopico e quindi dura a vita.
    Saluti
  18. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Va bene attendo tue allora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. apripista987
    1.930
    336
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Sintoflon SBF dot 5
  20. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ragazzi la mia auto ha bisogno di un solo litro d olio freni giusto ?
