Nel mio caso uso le cabrio solo se non piove, quindi i tergi praticamente non li attivo mai e anche per questo non si consuma il nano. Al lavaggio scivola via subito l'acqua dai vetri, senza le gocce restan attaccate.
Io e la mia mini countryman sd Dunque è arrivato l'ossido di cerio, ma giustamente come segnalato da voi, usato a mano non ha dato alcun effetto, non mi resta che passare da un buon carrozziere e vedere cosa mi dice..
Manco il polish dato a mano serve, salvo si tratti di segni molto leggeri e superficiali. A mano si deve usare l'apposito pad, ma il rischio e' di non risolvere, di far un mare di fatica e magari di insistere troppo in un punto notandosi la differenza. Con rotativa o rotorbitale si lavora senza fatica e si arriva al risultato voluto. Ad ogni modo, come detto, ci son i kit appositi con tutto. Se anche non hai una levigatrice rotativa, si puo' usare un avvitatore o trapanino, ma che sono come una rotativa, che se mal usata fa danni, sconsigliata ai neofiti. Anche io ho preso la rotorbitale, proprio perche' si rischian meno dei danni e solo un professionista puo' usare la rotativa, che pero' e' piu' efficace.
Io e la mia mini countryman sd Ormai ho rinunciato, ho iniziato a conviverci in attesa di un'altra pietra che tanto arriverà presto così da cambiare il vetro a sto punto...volevo invece chiedere a voi esperti,mi hanno omaggiato il pacchetto tagliandi 5anni/50.000km in fase di acquisto..che per me è una cavolata in quanto anche se mi sta mangiando i km al tagliando(era partita da 30k ora che ne ho percorsi 10 mila mi dice che ne mancano 17 mila alla manutenzione)a 50 mila non sarei ancora al chilometraggio per poter fare il secondo tagliando e in pratica sfrutterei il pacchetto solo per il primo..dite che è possibile estenderlo a 5anni/100.000km?
5 anni e 50k km è una caxxata.....meglio 5 anni e 100k km chiaramente.... Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Io e la mia mini countryman sd Quindi anche se mi presentò con Service non scaduto a 50 mila me lo fanno?
Io e la mia mini countryman sd Si ma io li raggiungo molto prima dei 24 mesi..ma a 50 teoricamente non e ancora scaduto il Service.
dipende, più consumi, prima arriva tempo di fare il service. quindi se vai sempre a tavoletta, magari riesci a fare il secondo prima dei 50mila
Io e la mia mini countryman sd Però se le cose vanno come dovrebbero è una fregatura..spero me lo estendano al primo tagliando
In ogni caso avresti almeno due tagliandi, salvo capitino ogni 30mila, alche' il secondo capiterebbe a 60mila e quindi fuori termine. Mi sembra studiata bene la cosa, anche io che ne faccio pochi riuscirei a fare solo due tagliandi alla fine, perche' li farei ogni 2 anni e non per la percorrenza. Quindi alla fine comunque la si giri, per tempo o km, al massimo son 2 tagliandi in questo modo.
Dipende dall'utente, nel mio caso e' tanto se faccio 10mila km all'anno, quindi per me converrebbe la formula 5anni/50k km e sarebbero 2 tagliandi ogni 2 anni. Nel tuo caso ti conviene la formula 5anni/100k per fare 3 tagliandi. Nella mia mini la scadenza cambio olio e' ogni 25mila, quindi sarebbero in ogni caso 2 tagliandi al massimo per km o tempo. Se dovessi percorrere almeno circa 25mila km all'anno invece con l'altra formula avrei 4 tagliandi compresi per la percorrenza.
Io e la mia mini countryman sd Ragazzi ma che voi sappiate attraverso qualche codifica è possibile far chiudere gli specchi tramite telecomando come su bmw?
in conce, oppure da qualcuno che ha la strumentazione per farlo (che puoi acquistare anche tu, chiedo a tal fine aiuto a [MENTION=43166]Giustyle[/MENTION] )
