Aggiungere striscia led su luci posizione
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da MarioDero, 31 Marzo 2016.
  1. MarioDero
    MarioDero Aspirante Pilota
    22
    23 Febbraio 2016
    Bmw 116d
    Ciao a tutti, ho provato a cercare ma non ho trovato nulla di simile per riuscire a risolvere il problema. Ho una 116d del 2014 e volevo aggiungere ai fari allo xeno una striscia led di fianco ai fendinebbia che si accenda quando ci sono gli angel accesi. Ho provato a togliere il connettore e con un tester a vedere dove arrivava corrente quando giravo il selettore da dentro la macchina ma da luci spente a luci accese non mi arriva nessun tipo di segnale. Qualcuno sa dove potrei attaccarmi con i led alle luci di posizione? Spero di essermi spiegato al meglio. Grazie
  2. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Dove l'hai collegato il tester?
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  4. MarioDero
    22
    23 Febbraio 2016
    Bmw 116d
    Sul connettore dei fari, quelli che ci sono sotto al passaruota. In teoria c'è solo un segnale di tensione il resto e canbus
  5. MarioDero
    22
    23 Febbraio 2016
    Bmw 116d
    In parole povere vorrei sapere dove attaccarmi o prendere il segnale per far accendere queste due strisce led quando sono accesi gli angel.
  6. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Canbus? Non so se sia diverso sulla tua.. ma basta prendere il connettore che va al faro e vedere qual'è il pin corrispondente per gli angel ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. MarioDero
    22
    23 Febbraio 2016
    Bmw 116d
    si detta cosi è facile, ma trovarlo quel connettore. hai i fari come i miei? l elettrauto mi ha detto che quei fari sono gestiti da centraline e i led degli angel funzionano con la tensione che arriva sempre da centralina e poi esce in frequenza e non riesce a tirar fuori i 12 volt delle luci di posizione.
    tu sai che connettore è?
  8. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Dal faro non entra un semplice connettore? Io ho una E91 quindi non saprei se per la tua è diverso (ma dubito)
  9. MarioDero
    22
    23 Febbraio 2016
    Bmw 116d
    ho provato con il tester ma non mi arriva nessun segnale al connettore del faro...
  10. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ma su quali pin hai provato? Quale connettore? Puoi fare una foto? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. MarioDero
    22
    23 Febbraio 2016
    Bmw 116d
    oggi provo a fare delle foto. comunque mi dici che è possibile ricavarsi la tensione dagli angel per metterci dei led? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. MarioDero
    22
    23 Febbraio 2016
    Bmw 116d
    come faccio a mandare qua delle foto? sono tramite l applicazione
  13. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Usa tapatalk
  14. MarioDero
    22
    23 Febbraio 2016
    Bmw 116d
    su tapatalk vedo solo il forum BMW driver club Italia...BMW passion non lo vedo
  15. MarioDero
    22
    23 Febbraio 2016
    Bmw 116d
    Questi sono i connettori. Con il cacciavite è segnato il cavo dove arriva sempre corrente sia a macchina spenta che a macchina chiusa a chiave
  16. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ma la misurazione come la fai? Il negativo del tester dove lo metti?
  17. MarioDero
    22
    23 Febbraio 2016
    Bmw 116d
    Sul telaio della macchina
  18. MarioDero
    22
    23 Febbraio 2016
    Bmw 116d
    C'è modo di capire dalla foto qual'è il cavo da dove prendere la corrente che mi accende gli angel?
  19. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Il negativo lo devi prendere dal cavo marrone!
    Accendi gli angel e prova i vari pin (sulla mia mi sembra di ricordare sia il 7 o il 3)
    PS. Ma perché vuoi rovinare la macchina con le strisce luminose "puntogtstyle"? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. MarioDero
    22
    23 Febbraio 2016
    Bmw 116d
    Ma quale puntostyle sono dei led che ci sono arrivati in negozio e non sono niente male :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq l elettrauto dice che il marrone va a massa sul telaio quindi è uguale andare direttamente sul telaio.
    Cosa devo fareeeeeee
