Problemi alla catena motori n47: DICIAMOLO A STRISCIA LA NOTIZIA! Raccolta adesioni
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da caprettone, 9 Gennaio 2012.
  1. mirko2875
    mirko2875 Kartista
    161
    15 Maggio 2014
    118d / f20
    http://www.bmwnews.it/bmw-n47-aggiornamenti-puma-per-sostituzione-componenti/
    Ciao a tutti.......il link riporta le ultime direttive BMW nelle diverse casistiche di catena rumorosa, volevo chiedere se sono ancora ad oggi attuate queste procedure oppure no..........fino a poco tempo fa' sembrava che la catena la sostituivano senza problemi montando il kit con gli ultimi aggiornamenti, cosa è successo perché BMW ha fatto questo cambio di rotta ???
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  2. Francy.net
    Francy.net Secondo Pilota
    609
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Io ho fatto il lavoro a febbraio 2014, l'anno scorso a giugno ho fatto sentire nuovamente l'auto perché in particolari condizioni, a freddo) il rumore era riapparso. Ma dopo l'invio del file mi hanno detto che rientrava in spec. (sic!!) Oggi a due anni dal lavoro e circa 50k km in più il rumore è sempre presente allo stesso modo. Al prox tagliando lo rifarò presente, ma conosco già la risposta.
  3. greicon
    greicon Aspirante Pilota
    18 Marzo 2016
    Mini Cooper SD
    Mah sembra molto strano questo caso BMW e nemmeno loro ci stanno capendo ancora ! Io spero di risolvere tutto in BEST4 che scade a novembre 2016......di che hanno è la tua macchina?
  4. Francy.net
    609
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Giugno 2011
  5. aleserie1
    aleserie1 Aspirante Pilota
    7 Aprile 2016
    bmw serie 1 120d e87
    Ciao a tutti, voglio condividere la mia triste esperienza (non ancora risolta) riguardo a questo maledetto problema. Ho una Serie 1 del 9/2007 con 104.000km. La mia catena si è quasi rotta per il noro difetto che tutti sappiamo. Ho fatto portare la mia bella in concessionario bmw, diagnosi (ovviamente) quasi rottura della catena. Io non conoscevo questo difetto del famigerato N47 ma dopo essermi informato ho fatto presente alla concessionaria, la quale ha ammesso di essere alla conoscenza. La mia richiesta è stata quella di otenere la sostituzione in garanzia, ma dopo essermi rivolto a bmw italia mi hanno rifilato un 2 di picche...dicendo che non potevano soddisfare le mie aspettative ma che comunque avrebbero applicato una scontistica. Hanno ammesso in concessionario che questo tipo di intervento (come da loro circolare interna) veniva fatto a costo zero (pagando solo olio e antigelo) ma che da gennaio 2016 BMW ha cambiato politica e riconosce solo il 50% (come già letto da altre parti).
    Che schifezza, sono veramente amareggiato. Ora stò facendo fortissima pressione sulla concessionaria perchè mi possa applicare almeno il massimo della scontistica possibile...sia sui pezzi che sulla manodopera. Ovviamente la concessionaria è partita alla carica con altre cose da sostituire come...pompa acqua che secondo loro perde, frizione, 4 candelette bruciate, e innumerevoli altre cosette di contorno.
    Ah dimenticavo...la mia bella è in oficina dal 30 marzo.
  6. labrie_it
    63.729
    26.181
    hai anche dimenticato di dire se avevi fatto tutti i tagliandi ufficiali.
  7. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Ma davvero hanno di nuovo cambiato politica? Mi è ripassata la voglia di prendere un N47... Ma che senso ha poi... Con le loro tariffe passare il 50% vuol dire pagare uguale se non di più a farla fuori....
  8. labrie_it
    63.729
    26.181
    aspettiamo che risponda sui tagliandi. secondo me non li aveva
  9. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Le E90 dopo data di fabbricazione Gennaio 2011 rientrano nel problema della distribuzione ?
  10. Fabio74310
    Fabio74310 Kartista
    142
    23 Dicembre 2012
    Lancia
    Si, motore N47 in produzione tutt'ora
  11. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Leggendo la circolare Puma riconosce il difetto sulle autovetture con data di fabbricazione dal 01 / 03 / 2007 al 03 / 01 / 2011 .
  12. Fabio74310
    Fabio74310 Kartista
    142
    23 Dicembre 2012
    Lancia
    Che riconosca il problema tanto meglio, purtroppo come ti ho scritto nel post precedente, ancora oggi l'N47 è in produzione .
  13. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
  14. Fabio74310
    Fabio74310 Kartista
    142
    23 Dicembre 2012
    Lancia
    Purtroppo no, ma goditi la macchina con tranquillità
  15. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Per il momento non ho il problema , ma a breve avrò un N47 , pensavo di diminuire il rischio di questo famigerato motore acquistando un E90 con data di fabbricazione a metà anno 2011 .
  16. Fabio74310
    Fabio74310 Kartista
    142
    23 Dicembre 2012
    Lancia
    Anche se spendi qualcosina in più cerca di trovare un auto con i tagliandi certificati .
  17. actarus8v
    A memoria, sulle BMW comunque non è più montato, sostituito dal B47 su tutti i modelli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Viene montato ancora solo su mini countryman nella versione 1.6 e 2.0 litri turbodiesel, su mini serie F è stato sostituto dal B47 e dai nuovo 3 cilindri diesel ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Fabio74310
    Fabio74310 Kartista
    142
    23 Dicembre 2012
    Lancia
    Grazie per l'aggiornamento.
    Un'ultima domanda, stando alle tue parole (forse ho capito male io) ad esempio,la 120d F20 monterebbe il B47 esente dal problema?
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Maggio 2016
  19. BMW-FOR-EVER
    14.609
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Se non sbaglio, viene montato ancora sul 525d da 218cv :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. PuccioE39
    64.318
    8.077
    e 114d
    mini countryman
    toyota (verso e auris)
