BMW Serie 1 F20/F21 Sostituzione dischi e pastiglie freno
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da loris31, 2 Ottobre 2014.
  1. dicembre71
    dicembre71 Kartista
    54
    26 Dicembre 2015
    BMW 120 Msport
    bello come si resettano i service?
  2. P@v@ni
    P@v@ni Kartista
    131
    28 Gennaio 2015
    BMW F21 118d
    Entri in macchina chiudi la portiera senza spingere nessun pedale accendi il quadro, dopo di che tieni premuto il pulsante di azzeramento del contachilometri parziale...in circa 10 secondi ti si apre il menù di azzeramento dei service...per scorrere le varie voci premi un secondo sempre il pulsante di azzeramento del parziale..io non ho provato per azzerare penso ci sia da tenere premuto sempre lo stesso pulsante!
    Se lo fai facci sapere!
  3. Giov.cla
    Giov.cla Aspirante Pilota
    3 Gennaio 2016
    BMW 118d
    Ciao a tutti. Ho appena provato a azzerare i service sono entrato del menù con la procedura descritta ho potuto scorrere le voci ma non sono riuscito ad azzerare il service dell'olio (il controllo vettura dice espressamente che non può essere azzerato).
    Volendo cambiarlele pastiglie anteriori fuori BMW ho chiamato un ricambista, ma mi ha detto che ci sono due tipi di codice e non ha saputo indicarmi quale fosse quello corretto, inoltre ha detto che le pastiglie hanno proprio forma differente.
    Qualcuno ha avuto questo tipo di problema?
  4. vibo1986
    vibo1986 Primo Pilota
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Io le ho cambiAte in un centro bosh.
  5. massynew
    massynew Collaudatore
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    Io non le ho mai cambiate per ora, ma sono sicuro che le cambi dove vuoi , da qualsiasi meccanico o gommista, insomma sono 4 pastiglie di una macchina non pezzi di uno shuttle.
  6. scirocco81
    scirocco81 Kartista
    158
    53
    7 Maggio 2016
    Messina
    BMW 328i
    Io sono prossimo alla sostituzione di pattini anteriori e posteriori. Ho all'attivo circa 35000km e cosa strana per me, si son consumati prima quelli posteriori ... dicono sia a causa della trazione posteriore e dell'uso dell'ABS, anche se mi suona un pò strano.
    Nonostante ciò, il computer di bordo mi segna che all'anteriore ho meno mm rispetto al posteriore, ma visivamente non è così.
    Qualche mese fa, in occasione della sostituzione del liquido freni in concessionaria, mi avevano proposto la sostituzione dei soli pattini posteriori alla modica cifra di 220 euro ... ovviamente io mi sono rifiutato categoricamente.
    Questa settimana ho ordinato online pattini anteriori e posteriori della Textar (credo sia l'equivalente OEM) ed i sensori anteriori e posteriori Bilstein ... circa 130 euro per tutto con spedizione in omaggio ... la manodopera ovviamente sarà gratis!!!
  7. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Ma 35000km gia hai finito le pastiglie? Fai molta discesa? Hai trovato corrispondenza con quando indiCato dai computer di bordo?
  8. BMW-FOR-EVER
    14.448
    2.183
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Sulle BMW é normale che si consumino prima le pastiglie posteriori a causa del controllo di trazione (pinza al posteriore) e per il tipo di ABS.
  9. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    io sostituitr le pastiglie anteriori a 55000... le posteriori a 70000.. ora sono a 123000... ho un 4mm al posteriore e un 7 anteriori.. ma al prossimo cambio tutto dischi e pastiglie. ho gia trovato un kit di ventilati con pastiglie ceramiche zimmermann ..
  10. scirocco81
    scirocco81 Kartista
    158
    53
    7 Maggio 2016
    Messina
    BMW 328i
    Non nascondo che preferisco la "modalità sport", però con un cambio manuale e pattini di prima installazione, tutto mi sarei aspettato, tranne che durassero solo 35000km! Sono proprio di burro ...
    Visivamente l'anteriore è ancora utilizzabile, mentre al posteriore avrò un 2-3 mm massimo.
    I dischi sembrano ancora buoni ed al tatto si sente solo un lieve scalino tra bordo esterno/interno.
    Spero di poter arrivare ai 70000 prima di dover sostituire anche i dischi.
    Il CB ha qualche problema di fabbrica, perché non si può ipotizzare un consumo superiore all'anteriore e minore al posteriore, se poi si è a conoscenza del fatto che al posteriore si consumino prima, a causa di controllo di stabilità e ABS!
    Adesso segna un residuo di 3500km per il posteriore e circa 5000 all'anteriore, esattamente il contrario della situazione reale.
    Quando me lo fecero presente in concessionaria, io chiesi subito il perché dovessi sostituire i pattini posteriori se ancora il residuo dei km era superiore a quello dell'anteriore ... beh non sapevano nemmeno il perché si fossero consumati prima quelli al posteriore ...
    Poi chiamai la BMW Milano e mi tolsero tutti i dubbi con una cortesissima telefonata.
    Piccola curiosità: mi confermate che la Textar corrisponde alla marca OEM, per quanto riguarda i pattini freno? Credo di averlo letto in qualche altro post qui sul forum, ma non riesco più a trovarlo.
  11. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.764
    1.340
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    R: Sostituzione dischi e pastiglie freno
    Che io sappia sono ATE
    Inviato dal mio SM-G850F con Tapatalk 2
  12. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    a me il posteriore è bloccato a 2200km residuo da ormai 6000km... quindi fate il controllo visivo. eccessivo consumo al posteriore dovuto anche al cruise controll con la sua funzione freno!
  13. scirocco81
    scirocco81 Kartista
    158
    53
    7 Maggio 2016
    Messina
    BMW 328i
    Per quanto riguarda dischi e sistema frenante sono ATE ... ma i pattini sono pure ATE?
    Con OEM non intendo ricambi di prima installazione, perché questi ultimi non corrispondono mai a quelli che si trovano sul mercato, anche se marchiati dalla casa madre dell'auto.
    I pareri sul web delle Textar sono molto discordanti ... c'è chi le consiglia ... chi le sconsiglia come la peste ... chi dice che fischiano ... chi dice che non fischiano per nulla ... chi dice che siano montate su alcune BMW ... che siano durissime ... che sia molto buone ...
  14. fetr
    8.764
    1.340
    20 Ottobre 2005
    Le pasticche sono ATE come i dischi
  15. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Qualcuno ha cambiato dischi e pattini anteriori e posteriori in bmw?? Voglio rendermi conto quanto ho risparmiato
  16. massynew
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    Quanto hai speso tu?
  17. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Io ho preso i pezzi e me li sono montati.. ho messo i zimmerman sport...
    Totale dischi e pattini piu sensori 459. Montaggio fatto io..
  18. massynew
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    Bella storia!tu che sai fare.... fai anche conto terzi? Ovviamente ricompensa congrua.Ps come vanno?
  19. massynew
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    Ops Taranto. ...ero convinto fossi provincia di Venezia. .
  20. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    No conto terzi no . Solo qualche amico stretto ma tutto gratis.. mi piace farmi le cose sono appassionato di meccanica in genere.. e ora sono molto limitato perché sono rimasto invalido ad un braccio.. domani la provo.. mi manca un lato posteriore.. ho provato con i soli anteriori e mordono bene..
