[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Monta la 2
    Ciao Cris
    inviato dal Nűrburgring
  2. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Allora é diverso
  3. pilot1981
    pilot1981 Secondo Pilota
    991
    29
    25 Giugno 2010
    ciao,
    ho abilitato sia la velocità digitale e poi ho settato la velocità reale e non quella corretta, ma non vedo niente nel display, come mai?
    dovevo abilitare anche altro?
    dubbio amletico: devo selezionare la velocità col tasto del BC???? Confermo si attiva da BC
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Marzo 2016
  4. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.474
    74
    22 Maggio 2012
    E93 330D LCI
    A quanto mi risulta nn da altro che una semplice informazione banale.
  5. cely
    11.507
    12.357
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Mi autoquoto.
    Nessuno sa darmi consigli in merito?
  6. flight1
    flight1 Kartista
    152
    21 Luglio 2013
    a breve 320d touring 177 cv
    Puoi sia rigenerare , che tener sotto controllo tutti i parametri del dpf.
    Inoltre mentre rigenera puoi vedere i dati di tale operazione in tempo reale.
    Importante e' che rigenerare dovrai prima azzerare tutti gli errori.
    Altrimenti non rigenera.
    Saluti
  7. FedericoP
    FedericoP Secondo Pilota
    996
    30
    13 Giugno 2012
    BMW Z3 (e36/7) - 335i Coupe' (e92)
    Ragazzi, ho una e92 del 01/2007.
    Sapreste dirmi se con il Carly ho pieno accesso (con adattatore Wi-Fi) o se posso incappare in qualche problema?
  8. sly78
    sly78 Aspirante Pilota
    19 Giugno 2011
    320D berlina futura
    icarly for bmw versione 20...qualcuno ne è in possesso?
  9. Gunflint
    Gunflint Direttore Corse
    1.752
    129
    27 Ottobre 2012
    Tesla Model 3 Highland
    Io versione 23 iOS
    Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
  10. Bugiangi
    Bugiangi Aspirante Pilota
    4 Dicembre 2015
    Bmw 318d touring
    Ciao a tutti...io avrei un piccolo problema con il software...per caso c'è qualcuno della zona di rovigo che mi possa insegnare...o anche codificarla??
  11. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    Posso dirti solo cos e' un center pillar: montante centrale... Per il resto mi viene da pensare che ci sia un airbag li sotto e abbia qualche problema. Di piu non saprei
  12. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Ciao a tutti.........vorrei fare un paio di modifiche sulla mia serie 4.........la prima mettere il tasto dello start&stop al contrario,cioe' sempre spendo e al limite utilizzarlo quando mi serve,l'altra permettere la chiusura degli specchietti esterni col comfort access mantenendo le dita sulla zigrinatura........Ho chiesto aSmerky e mi dice che si puo' fare......ma dovrei andare a reggio emilia.......troppo lontano :-)
    Chi mi da una mano in zona Varese/milano/Como/Novara che vengo .........
  13. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.474
    74
    22 Maggio 2012
    E93 330D LCI
    io uso il cavo carly. con elm nn andava
  14. Tennic
    6.506
    884
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Qualcuno ha provato "Deep OBD for BMW"?
    Sembra una sorta di NCS... Ma non come il Carly, che ha una interfaccia ad alto livello, in inglese o addirittura italiano, con codifiche fattibili solo mettendo una spunta... Questo ha le stringhe in tedesco, mi sembrano quelle di NCS :-k
    Chiedo giusto per un parere :mrgreen:
  15. Thriller
    Thriller
    11.735
    4.241
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Tipo ncs for dummy?
  16. Tennic
    6.506
    884
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sinceramente non saprei, mi sembra alquanto a basso livello (in termini informatici), allego un paio di screenshot:
    Confermo che riconosce perfettamente la mia auto, e funziona sullo stesso principio del Carly, ossia legge la configurazione attuale, la modifica, e fa l'upload... Ma visto che non ci ho capito niente, neanche il come usarlo, e tanto meno di cosa si tratti in quelle stringhe (ma questo è il meno, posso cercarle :wink:), ho evitato di toccare niente...
    Ma magari qualcuno lo conosce e lo usa... Sono riuscito ad usarlo solo col cavo, si è rifiutato di funzionare con qualunque interfaccia BT in mio possesso, compresa quella originale Carly... Ma ovviamente prevede la possibilità dell'interfaccia BT.
    In particolare supporta:
    Bluetooth, ENET, USB (FTDI)
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Marzo 2016
  17. iceoair
    iceoair Guest
    Ops.. scopro oggi questa app per android... interessante che posso collegarmi alla mia bmw, per ora vecchiotta in futuro probabile recente. Prendendo il tutto riesco a gestire piu auto stessa marca e cambio solo l'adattatore. Attualmente ho la E36 che porta la obd 20pin (connettore tondo) che voi sappiate va acquistata la sua venduta sul loro sito ufficiale per non andare incontro ad incompatibilita' o ci sono alternative come per le piu recenti obd2 BT che si trovano ache a meno e dite vanno un po' tutte? Penso che OBD ci sia solo col cavo e non in BT/WIFI. Ci vuole la loro di bmwhat? Avevo visto la tabellina da voi postata che con la e36 si puo' fare sia diagnosi sia coding. Ho gia' lo smartph con root quindi non dovrebbero esserci problema.
  18. iceoair
    iceoair Guest
    Spostandosi dal sito ufficiale che vende la presa completa obd 20 pin ho visto che sulla baia si trova il cavo obd 20 pin che si converte in obd2. Quindi poi dovrei comprare l'adattore obd2 BT o WiFi che indicate pagine indietro ed avrei su smartphone la connessione senza fili con bmwhat. I denari sono sempre gli stessi... vantaggio che avrei gia' l'obd2 per eventuale bmw recente e che non sono vincolato al filo lungo pochi cm e quindi far le operazioni stando in vettura al posto che nella zona cofano. Che voi sappiate questi cavi che da 20pin diventano obd2 sono affidabili e poi li legge quel software o meglio stare sull'originale che funziona con certezza al 100%?
  19. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
  20. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Visto l'età della tua car, chiedi direttamente a loro le varie compatibilità ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
