f31 KIT estetico Msport aftermarket
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da hucchio, 16 Marzo 2016.
  1. hucchio
    hucchio Secondo Pilota
    556
    29
    30 Ottobre 2014
    BMW 318 f31; ex e91 sport, ex Stelvio...
    Certo che Msport non è solo il kit estetico, ma diciamo che fa molto...
    Ne avrei trovato uno in ABS a 800 euro, completo di tutto.
    Avete idea di cosa un carrozziere può chidedre per preparlarlo, verniciarlo e montarlo?
    e soprattutto, secondo voi ne vale la pena?
    Non mi dite che dovevo prenderla già Msport, perchè i prezzi erano decisamente più alti anche sull'usato...
  2. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    I kit msport aftermarket non sono molto buoni.. almeno quelli che giravano fino a poco tempo fa..
    Chi è il produttore?? Così da capire se è sempre lo stesso che gira?
  3. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Si ci sono problemi su minigonne e allineamenti a carrozzeria.
    Il Kit originale si monta e verinicia in carrozzeria BMW per circa 1000 euro (Kit a parte)
  4. hucchio
    556
    29
    30 Ottobre 2014
    1000 euro per verniciare e montare? Nulla, lascio perdere senza persarci un attimo...
    Il produttore è della zona di Forlì, non so molto altro...
  5. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    si poi tieni conto che a montarlo ci si mette un giorno
  6. hucchio
    556
    29
    30 Ottobre 2014
    A questo punto vedo si trovo qualche pezzo messo bene sulla baia, senza fretta...
  7. Neckerit
    Neckerit Secondo Pilota
    541
    93
    11 Settembre 2014
    ex F31 320d xDrive F20 120d xDrive
    Documentati a modo prima di prenderlo aftermarket: c'è chi l'ha preso credendo di risparmiare e si è ritrovato a doverlo buttare via.......
  8. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Alla fine della zuppa x fare un lavoro fatto decentemente servono 3000 3500 eyr circa
  9. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    si 3000 montato tutto originale. Qualcosa meno forse
  10. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Se vi leggete le vicissitudini che ho passato io con il kit di Carparts vi passa la voglia.... io avevo buttato via le minigonne... :mrgreen: ... c'è da dire che con il senno di poi il paraurti davanti (il pezzo più costoso del kit Msport) lo ricomprerei ... non era fatto per niente male, anche se il fondo originale non teneva, ma lo paghi un decimo rispetto all'originale
    Minigonne si... sono corte. Allinemaneti erano ok invece :wink:
    Il kit che gira è sempre lo stesso. E' made in Germany ed è in ABS. Se lo prendi in Germania paghi tutto sui 300 Euro, chi lo rivende qui ci fa sopra una gran bella cresta :wink:
  11. Matteo77
    Matteo77
    5.563
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    Ciao a tutti ragazzi....non so se posso esservi utile perché voi parlate su f31 mentre io ho una e91....però..io anni fa ho acquistato da car parts il paraurti anteriore msport per la mia e91 e mi sono trovato bene..
    Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
  12. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Anche quello di serie 5 è ok..
    Mentre x f31 il.prodotto è un po scadente come fondo
  13. hucchio
    556
    29
    30 Ottobre 2014
    Quindi i paraurti andrebbero bene? PErchè a quel punto le minigonne solo le prenderei originali. Il "fondo" nel senso che le parti non tengono e non combaciano?
  14. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Il primer con cui arriva non tiene... O meglio al mio carrozziere si sfogliava la vernice ... Ha dovuto sverniciarlo, ridare il fondo che normalmente usa lui e poi riverniciarlo.
    Per quanto riguarda i vari pezzi ho esperienza solo con il paraurti anteriore e minigonne (letteralmente buttate via). Il posteriore sulla mia era originale Msport per cui non ti so dire come si comporti
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2016
  15. hucchio
    556
    29
    30 Ottobre 2014
    Andiamo bene...
  16. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Anche xke a suo tempo il posteriore msport mi par di ricordare che non ci fosse.. ma solo x f30
  17. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Vero.... Hai ragione!
  18. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Ho recuperato qualche vecchia foto del kit che avevo mandato ad un amico su whatsapp. La qualità delle foto non è delle migliori ma magari possono essere d'aiuto a qualcuno... Come potete vedere la qualità delle plastiche non è il massimo ma alla fine il paraurti anteriore sta insieme senza problemi ed ogni pezzo svolge il suo compito. Dimenticavo... Il kit e' Made in Taiwan e non in Germany, ricordavo male :wink:
  19. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Qui il problema delle minigonne.... Sono corte. Dopo la verniciatura le ho letteralmente buttate ...
  20. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    BMW ci guadagna sopra 1500 euro puliti per 4 tokki di plastica del suo kit originale
    :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    [MENTION=6997]bimbo320[/MENTION] dici che il problema minigonne corte sia ancora presente ?
