distanziali da 15mm...vanno bene per e46?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da cesabas, 3 Aprile 2006.
  1. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ...mi sa che devo ricomprare i cerchi e vorrei prendere i cerchi dell'M5 et 32...sarebbe come montare distanziali da 15...toccano le gomme?
  2. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Re: distanziali da 15mm...vanno bene per e46?
    No, non toccano...fidati.... :mrgreen:
  3. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    allora li prendo....appena mi risarciscono li prendo
  4. robbè
    robbè Presidente Onorario BMW
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    M3 E46 Manuale + S1000RR
    Occhio Cesare....io con i distanziali da 10 mm la ruota posteriore destra grattava :razz:
    Davanti non dovresti avere problemi....ma dietro dovrai ribattere :wink:
    Ciao da Robbè@@
  5. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    A me, con ET 47, canale 8, gomma 225 45, R17,pro-kit e dista da 16 non toccava!
    A me, con ET 50, canale 8,5, gomma 255 35, R18,pro-kit edista da 16 in due non toccava MAI, solo in 4, ma raramente...... :rolleyes:
    PER ME NON CI SONO PROBLEMI, poi vedi tu.... :-s
  6. GTO
    GTO Secondo Pilota
    925
    22 Febbraio 2005
    a quanto ne sò io Et32 perE46 è troppo poco, secondo mè rischi.
    con che canale li prenderesti?
  7. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    canale da 9...è troppo basso l'et spanciano di circa 24mm
  8. die84albe
    die84albe Kartista
    185
    28 Marzo 2006
    io per ora ho dei cerchi r17 ET 47, canale 8, gomma 225 45 con distaziali da 16mm e oltre ad essere un vero schianto non ho avuto problemi....
    fra una settimana circa monterò dei r18 et 47 canale 8 davanti e 9 dietro 225 40 dav e 255 35 dietro e allora ci sara da divertirsi con il gommista a provare i distanziali giusti... ti farò sapere.. secondo voi ci stanno su un canale 9 ... mmmm
  9. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    se hai ET 50, in 4 tocchi a volte........ + sali con l'ET...più il cerchio sta dentro...+ scendi........più il cerchio sta fuori.....
    :rolleyes:
  10. die84albe
    die84albe Kartista
    185
    28 Marzo 2006
    adesso come adesso con i distanziali da 16mm e cerchi 17 et 47 davanti sono a filo passa ruota e dietro potrei uscire un altro centimentro e mezzo....
    l'et è in mm?
  11. da
    da Secondo Pilota
    709
    6 Febbraio 2006
    E91 2.5i e new 5oo 1.4
    ..si.... :wink:
  12. chicco3
    chicco3 Secondo Pilota
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    ho montato ieri i dista da 15 su cerchio con canale da 8.Nessun problema.Tutto ok
  13. die84albe
    die84albe Kartista
    185
    28 Marzo 2006
    grazzzzzzzzie chicco!
    lo sai che hai la mia stessa auto e i stessi cerchi che sto per montere... che mi posti qualche bella fotina... cosi mi faccio gli occhi intanto!?!?!
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    CC
  14. GTO
    GTO Secondo Pilota
    925
    22 Febbraio 2005
    scusate ma perche mettere distanziali quando si possono prendere cerchi con ET + basso ottenendo 2 vantaggi:
    1 i cherchi sono mille volte + belli visto che con ET basso il bordo cerchio è molto + sporgente rispetto al mozzo ruota
    2 si ha lo stesso effetto bordo parafango senza però rischiare le sanzioni che si possono avere con i distanziali
  15. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ci servirebbero dei cerchi cn et32 e canale da 8 o diciamo et 40 e canale da 9..
  16. GTO
    GTO Secondo Pilota
    925
    22 Febbraio 2005
    scusa ma i BBS CH che qualcuno monta al posteriore non sono ET40 canale 10" ? però bisogna ribattere l'interno del parafango.
    altra considerazione, il coupè ed il cabrio a quanto ne sò dovrebbe essere 2 cm + larga, quindi 1 cm per parte proprio nei passaruota, questo potrebbe comportare una lieve differenza sulle misure montabili? cosa ne pensate?
  17. die84albe
    die84albe Kartista
    185
    28 Marzo 2006
    mi sorge un dubbio.... mi sa che sono da 17....
    chicco?
  18. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ci vorrebbe qualcuno cn e90 e e46 che prova i cerchi della nuova serie 3 cn et 32 sulla vecchia e46..cosi possiamo rendercene conto realmente
  19. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    in effetti dovrei rinnovare la firma anche perchè l'ho ritirata da poco dal carrozza.L'ho fatta fare tutta in tinta.Il colpo d'occhio è stupendo.Il muso ci ha guadagnato mica poco =D> =D>
    Appena possibileposto qualcosina
  20. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    perchè faccio fatica a trovare cerchi che mi piacciono di più dei miei :mrgreen:
    e poi perchè la spesa è moooooolto più bassa.e non è poco....
    per quanto riguarda le sanzioni...be,se la ruota non sporge e non si fa una cosa esagerata,non ci si accorge nemmeno del distanziale.
    sgrat sgrat sgrat :mrgreen:
