[Guida] Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 4 Maggio 2015.
  1. Thriller
    Thriller
    11.949
    4.355
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    No non è quella. Se codifichi il vo devi usare il profilo default e codificare i moduli interessati e NCS modificherà da solo ciò che serve. Altrimenti se conosci i parametri giusti puoi evitare di modificare il vo e cambiare direttamente quelli. Ma non te lo abbiamo già detto? Sono le basi di NCS... Si fa così x tutto.
  2. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Si ma per il vo devo sempre selezionare cas il telaio dell'auto poi aggiungere +kmp3 e fare fawrhite e poi codificare il modulo cappl
    Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
  3. Thriller
    Thriller
    11.949
    4.355
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Quindi? Che dubbi hai? X modificare il vo ci sono mille guide on line. Dopo che hai modificato il vo non devi modificare nessun parametro su cappl ma solo caricare il profilo default selezionare cappl e cliccare su execute job
  4. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Ho paura di fare danni ho visto tante guide online le ho tradotte e sono riuscito a capirci qualcosa volevo solo un aiuto da voi che siete più esperti prima di fare danni
  5. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Approfondirò e farò sapere
    Grazie per la risposta...
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    attendo impaziente! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Comunque ISTA come azioni preliminari suggerisce il controllo dei cablaggi e dei connettori del riscaldamento del filtro, in ultimo la sostituzione del riscaldamento del filtro, che tra l'altro viene venduto tutto assieme alla cartuccia...a ricambio non esiste il solo "tappo" del riscaldamento per la mia vettura, almeno stando a quanto mi dice real oem...
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    e infatti cosa ho scritto, guarda se è riparabile oppure sostituisci, inserisci in realoem il codice della scatola in foto....
  9. Thriller
    Thriller
    11.949
    4.355
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Passat non te la prendere però le tue domande sono strane. Prima dici che hai un errore e chiedi cosa possa essere quando già la descrizione dell'errore lo dice. Poi chiedi cosa dovresti fare e nonostante sia ovvio ti dico di guardare cosa ti dice di fare ista che giustamente essendo un problema di tipo elettrico consiglia di controllare prima i cablaggi. Se questi sono ok si deve procedere alla sostituzione. Non capisco cosa ti serve sapere o cosa potremmo dirti in più.
  10. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Mica stavo mettendo in dubbio quanto dicevi. Comunque realoem ed etk non forniscono informazioni circa l'applicazione del categorico che mi hai fornito. Non riesco a capire se è compatibile con la mia vettura
    Mah. Ciò che ho scritto voleva proprio confermare quanto consigliato da voi, tutto qui. Tu parti dal presupposto che tutto sia logico anche per chi sta acquisendo una certa manualità con gli strumenti come ISTA, ma non credo proprio che sia così. Facendo una domanda in più non penso di averti danneggiato, comunque scusa se ho urtato la tua sensibilità. La prossima volta starò più attento:wink:
  11. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    Ciao,
    io ho una E91 LCI del 2011 fino ad oggi mi ero sempre collegato tramite il cavo DCAN ed NCSEXPERT; dopo che in BMW mi hanno aggiornato le centraline non riesco più a collegarmi:
    1. mi collego con INPA regolarmente
    2. se provo a leggere la FRM3 con NCS mi appare il seguente errore (error in CABD):
    possibile che dipenda dal fatto che i miei DATEN non siano aggiornati? continuano a sviluppare i firmware della FRM3 del 2011?
    effettivamente l'unica cosa che non mi ha mai convinto derano gli aggiornamenti dei file DATEN, penso di essermi perso qualche passaggio...
    qualcuno riesce a darmi una mano?
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    aggiorna i daten con bmwcodingtool
  13. pilot1981
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    Ok grazie, provo a rileggere la guida nel primo post e cerco di capire cosa sbaglio...
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    basta scegliere la cartella e89 dei nuovi daten e fare i vari update
  15. pilot1981
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    Una cosa che non ho mai capito: se per esempio sono alla versione 44 e devo aggiornare alla 51, e' sufficiente che scarico ed installo solo la 51?
    Ora provo a vedere quali sono gli ultimi daten per la E89 e vi faccio sapere
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    veramente qui sono condivisi i 57 e adesso siamo ai 58 o 59 non ricordo
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    hai dubbi? leggi il codice stampato sul tuo riscaldatore, può essere solo : 1332 8517897 o 1332 8572519
    in ogni caso va ordinato il 13328572519 anche se ci fosse 13328517897, su FCPEURO che è il partner di etk.cc è in vendita a 36$ circa 33 euro
    se il tuo codice è diverso fagli una foto e mettila qui
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Marzo 2016
  18. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Grazie per il consiglio Angel, tra l'altro so che si tratta di un pezzo oggetto di un richiamo da parte di Bmw. Ma ormai la mia è fuori garanzia e peraltro ho sostituito il filtro da me, quindi non provo nemmeno a tentare che me lo cambino in garanzia. Fornirò il categorico al ricambista BMW e vediamo cosa mi dice. se riesco lo prendo da lui, altrimenti vedo cosa dicono oltreoceano da fcpeuro;)
    Inviato dal mio iPad
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    magari è un filo
  20. pilot1981
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    cerco di contestualizzare meglio...credo di avere la versione 47, cosa faccio? scarico direttamente la versione 59 ed aggiorno?
    oppure devo scaricare ed aggiornare 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 e 59?
    il senso della domanda è : gli aggiornamenti dei daten sono cumulativi?
    ma devo usare anche il file BASE.zip?
