[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Il rese del sensore pioggia e luci l'h fatto con Inpa e la sensibilità l'ho regolata con NCS ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Quindi cerco ncs. Grazieeee
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Yes ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    qui sul forum c'e' una discussione in merito a NCS ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. vigorsol264
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Gracias!
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Figurati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Anch'io non sono convinto della sensibilità del tergicristallo della e46, volevo inizializzare il sensore pioggia in concessionaria ma ho molti dubbi che mi intortino su qualche storia delle loro.
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Munisciti di Ncs/Inpa , cavo e un po di dedizione e vedrai che riuscirai a farlo da solo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    io ho NCS ....quelli "Nuovi" sono ista P / ista D giusto? volevo provarli che dicono siano piu intuitivi e facili...
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    @Thriller che e' un guru può sicuramente darti un grande mano in merito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io nel mio piccolo uso NCS e Inpa....e questo grazie all'aiuto di Thriller ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    PS Dimenticavo che anche Angel e' molto molto preparato!
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Marzo 2016
  10. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.358
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ma che guru mi faccia il piacere . Ista é il sw che usa il concessionario e centra poco con NCS ( non é questione di nuovo o vecchio) IstaD è x la diagnostica. IstaP programma e aggiorna le centraline (ista ha sostituito i vecchi Dis e sss program). NCS é un sw di produzione. Va bene x la serie E e consente di codificare le centraline. Ncs permette anche di fare cose che con Ista non si potrebbero fare come montare un accessorio che per un determinato modello non sarebbe previsto. Esys come NCS ma x serie F. Ragazzi siamo decisamente off topic...
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ecco...e poi mi dice " Ma che guru mi faccia il piacere"
    :haha
    PS Pienamente ragione con Off topic :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Scusate tutti :redface:
  12. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    Bmw serie 1 futura e87 2008
    [​IMG][/img]
    qualcuno sa dirmi cosa significano quei valori? e perchè se ho la versione completa a pagamento dell'app mi dice che devo pagare per la rigenerazione del dpf?
  13. Theking87
    Theking87 Secondo Pilota
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Xk è una funzione che hanno aggiunto dopo a pagamento!
    Theking87 from Tapa
  14. flight1
    flight1 Kartista
    152
    21 Luglio 2013
    a breve 320d touring 177 cv
    Dice che per 6 volte ha richiesto la rigenerazione ma non e' stato possibile farlo per atri motivi, tipo bassa temperatura esterna,batteria scarica o altri motivi.
    Acquistando in app il dpf puoi forzare la rigenerazione .
    Io lo faccio ormai da settembre.
  15. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    ah ok grazie! si può sapere quando è stata fatta l'ultima? se acquisto l'app e faccio quella forzata cosa devo fare? la macchina deve stare in movimento? scusate la mia ignoranza!
  16. flight1
    flight1 Kartista
    152
    21 Luglio 2013
    credo ci sia un parametro che segnali i km medi di rigenerazione.
    cmq, acquistando la in app dpf potrai forzare la rigenerazione.
    inanzitutto dovrai resettare tutti gli errori.
    poi potrai procedere con la rigenerazione.
    terrai sotto controllo i valori in movimento per confermare l'avvenuta rigen.
    ti consiglio i metterti in autostrada a 100 km/h o giu' di li per avviarla.
  17. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    io nonostante abbia acquistato le rigenerazioni, nn sono mai riuscito a farla avviare xon il programma,per questo ho dolto il dpf.
  18. richileruar
    richileruar Aspirante Pilota
    23
    19 Dicembre 2015
    X3 F25
    Ciao a tutti, una domanda dopo aver letto un po' di pagine di questo treed, avendo una X3 del 2012 F25, è diventata codificabile tramite presa Obd2 cavo Bluetooth come scritto nella prima pagina o ci vuole altro?
  19. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    La serie F ancora non puoi codificare... Puoi fare la diagnosi e cancellazione errori! Vai sul sito della Carly e verifica cosa si può e cosa non si può fare in Bt o wifi!
  20. flight1
    flight1 Kartista
    152
    21 Luglio 2013
    Ragazzi... A me non funzionano piu' le in app come dpf service reset e codifiche....
    Dice di aggiornare all'ultima versione .... Io ho la 23 del 29/02 .
    Ho gia' scritto agli sviluppatori....
    Dopo aver speso tra prog inapp e obd wifi piu' di 200€ ho le "pelotas" leggermente sottosopra!!!
    Fino a domenica scorsa funzionava tutto!!
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[​IMG]
    Questo e'quello che mi compare....
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Marzo 2016
