foto e upgrade della mia 320 cabrio!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Asathorr, 3 Maggio 2013.
  1. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    giusto, va piano che ti schizzano via le candele... :haha
  2. Asathorr
    Asathorr Secondo Pilota
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Bmw 320 cabrio 170cv 2001
    Dite davvero che può dipendere dal mio stile di guida alquanto sportivo?
    Comunque urge una soluzione per l'assetto, con le pro kit e i b4 adesso sono davvero a filo. Io però credo che sia l'ammortizatore il problema. Secondo voi con uno adatto a stelo corto ma più rigido risolvo?
    La paura mia è che il b4 che è molto morbido si sia "seduto" troppo!
  3. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Per lo stile di guida, al limite fai schizzare via qualche pistone oltre il cofano, kma la candela non dovrebbe svitarsi comunque.
    Per la sospensione sono certo che con un ammortizzatore della giusta lunghezza tutto l'assetto ne guadagna...
  4. Asathorr
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Da un po di tempo che non aggiorno.
    Ho da qualche giorno ripreso la macchina dopo aver fatto qualche bel lavorone. Era ormai da tempo che faceva rumore la seconda quando era in rilascio, a detta di uno dei miei meccanici era il cambio alla frutta ma sinceramente non ne ero così convinto.
    Per fortuna parlando col mio vecchio meccanico di fiducia, ci siamo trovati d'accordo che poteva anche essere l'olio del cambio e/o frizione e volano.
    Quando ha smontato l'auto per tirare giù il cambio ha visto che perdeva dai paraoli. Inoltre ha trovato una perdita dal differenziale e una dal motore.
    Ha quindi risistemato i paraoli, cambiato frizione e volano e sistemato il trasudo del differenziale, per il motore ha rifatto le guarnizioni delle punterie.
    In pratica l'olio mi andava a finire anche sulle candele e probabilmente per quello si era svitata una.
    Ora il cambio non fa più nessun rumore, e la macchina va decisamente meglio.
    A settembre avevo fatto rigenerare completamente tutti e 4 i cerchi e ho montato le Dunlop sport max Rt che sono una bomba!
  5. Asathorr
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Qualche scatto recente della piccola
  6. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Bei cerchi! 17" o 18"?
  7. Asathorr
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    18"
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Bella!;-)
  9. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Peccato non poterti reppare, complimenti per la piccolina, spettacolare.
  10. marcodor
    marcodor Kartista
    202
    56
    13 Luglio 2014
    E46 318Ci cabrio - F83 - Jeep GC
    Mi potresti dire come hai smontato la serrandina?
    PS: complimenti per i cerchi, belli belli.
