cruise control nessuno mi aiuta? da quanto ho letto mi sembra di aver capito che la strumentazione con il display diviso permette di visualizzare la velocità impostata del cruise e ha il pallino verde che indica che è attivo mentre il mio display unico queste funzioni non c'è le ha. ho detto bene?
cruise control Fabio pensavo che sul 6l ci fosse sempre quello con il cb centrale. Comunque non avrai la visualizzazione della velocità ma credo che il cruise funzioni comunque se hai preso quello a due scatti. [MENTION=22747]____ANGEL___[/MENTION] te che ne hai fatti diversi confermi? Ci dai una mano?
cruise control Infatti voglio cambiare pure la strumentazione. la plastica trasparente della mia strumentazione posso toglierla e metterla su un'altra se la trovo con qualche graffio? grazie
cruise control Mmmm x quella se vuoi fare un bel lavoro o la prendi vergine o devi andare da chi può programmare la eprom se no avrai i km con il pallino che indica la manomissione dei km.
cruise control La eprom del conta km dici?quindi se uno acquista una strumentazione usata deve farla prima resettare come se fosse nuova?
come al solito c'è molta disinformazione, 1° punto è sempre avere il vin della macchina per fornire tutti i categorici compatibili con il proprio telaio. 2° come al solito tutti i moduli tempomat per 6cyl devono essere con funzione freno (doppio scatto) e codificati con $544. 3° non è per nulla necessario sostituire il modulo kombi, appare la regolazione anche sul kombi low. I moduli da ricodificare sono: dsc e kombi. A disposizione come sempre. Ciao
ciao Angel, scusa ma in che senso è sempre avere il vin della macchina? quindi il kombi va cmq bene? che differenza c'è alla fine dal combi high? come mai alcune hanno il combi high e alcune il low?
che per dirti se il ricambio va bene serve il numero di telaio dell'auto. kobi low o high dipende dall'ordine di vettura dell'auto, ci sono allestimenti con l'high e altri con il low ecco un esempio di kombi low con tempomat su e87 ecco un'altro esempio di tempomat su kombi low e90 La necessità di cambiare kombi dov'è? Chiaramente la notifica della velocità viene mostrata per 5 secondi, puoi aumentare questo tempo via codifica. BMW non specifica come requisito il cambio del kombi su postmontaggio optional $540 o $544, ma solo su $541. ecco i compatibili con in telaio che mi hai dato in PM [TABLE=class: table table-striped table-bordered table-hover table-condensed history] [TR] [TD]1[/TD] [TD]61 31 9 123 051[/TD] [TD]Disponibile[/TD] [/TR] [TR] [TD]2[/TD] [TD]61 31 9 110 895[/TD] [TD]19.10.2007[/TD] [/TR] [TR] [TD]3[/TD] [TD]61 31 9 121 903[/TD] [TD]19.02.2008[/TD] [/TR] [TR] [TD]4[/TD] [TD]61 31 6 989 588[/TD] [TD]14.12.2006[/TD] [/TR] [TR] [TD]5[/TD] [TD]61 31 6 965 300[/TD] [TD]03.02.2006[/TD] [/TR] [/TABLE]
cruise control In realtà mi risulta che tutti i doppio scatto siano compatibili con i 6l anche se non elencati da etk ti risulta Angel? Non te li avevo giá dati i categorici Fabio?
cruise control Perfetto pure questo ho il 9121903!!! mi ha dato pure il contatto spirale nel prezzo e la plastica inferiore. ora sono solo indeciso x la strumentazione. quindi la high usciva con chi prendeva l'auto con il Cruise?
le sai tutte!!!quindi non cambia nulla a livello estetico e di funzionalità le due strumentazioni? la mia è low ma ha cmq la lancetta dei consumi come la high. io ho visto quello high che il display è separato. forse mi sono spiegato male io
cambia il display.... cose estetiche ma non funzionali. Comunque il cruise che hai preso è il num. 3 della lista come puoi vedere qui
cruise control Sì grazie. quindi è meglio che mi tengo il mio e va ricodificato per il Cruise. quello high è più adatto a uno che monta quello attivo di cruise?
