E92 coupé zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SniperBMW, 7 Luglio 2009.
  1. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Io mi trovo bene con i prodotti Fenice, uso il Cleaner forte.
    Prezzo molto buono (sta circa a 8/9€ a flacone) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Spargiani
    Spargiani Secondo Pilota
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    [MENTION=14934]DodoStabe[/MENTION] credo tu abbia un N53, quindi abbastanza plausibile che sia la pompa altra pressione come già suggerito.
    Mi sembra abbastanza improbabile che bobine/iniettori muoiano così improvvisamente da darti questi problemi mentre viaggi.
    Come ti è già capitato, quando giri a 5 fai fatica a sentire la differenza. Il motore è un po' più ruvido, ma non è assolutamente paragonabile a quando un 4 cilindri gira a 3.
    Ti si è accesa la spia "controllo motore"? Hai la possibilità di fare diagnosi (tipo con Carly)?
    Ad auto ferma la senti rollare in modo evidente?
  3. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Hai link please? :redface:
  4. Thriller
    Thriller
    11.965
    4.365
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    E92 coupé zone
    Swissvax sono super... Il loro unico problema è il prezzo. I Fenice hanno un ottimo rapporto qualità prezzo.
    Per le pelli BMW moderne é meglio un sigillante più liquido che cremoso.
    Io pulirei con spazzolina colorclock e aria pura. Asciugherei con una microfibra e passerei questo sigillante.
    http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-leather-sealant-250-ml.html
    I sedili cambieranno totalmente aspetto.
    http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-pelle/lacuradellauto-it-kit-pelle-fenice.html
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Marzo 2016
  5. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Link dell'aria pura? :razz:
    Non so se sia un sigillante ma il mio amico ha già preso la crema della BMW e non intende prendere altro.
    Mi occorre solo un qualcosa di serio per pulire bene.
    La spazzolina uso la mia della Swisswax ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Thriller
    Thriller
    11.965
    4.365
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    E92 coupé zone
    http://www.lacuradellauto.it/lcda-ariapura-500-ml.html
  7. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
  8. DodoStabe
    4.179
    1.179
    15 Dicembre 2008
    Grazie. Io non ho superato i 3000 giri, non so se ce l'avrebbe fatta. La stranezza è che non si è accesa la spia motore. E' una bella fattura
    Grazie [MENTION=42129]Spargiani[/MENTION].
    Il mio è N53 e la pompa originale.
    Quando mi hanno mollato bobina e iniettore è stato improvviso, ma questa volta il motore era molto più vuoto.
    La spia motore non si è accesa, ma ho fatto max 2 km dopo il guasto.
    Alla riaccensione dopo 20 minuti di fermo è partita normalmente, per poi manifestare il problema dopo 30 secondi.
    Il minimo balla e rischia di spegnersi se non tieni accelerato (tanto gas).
    L'ho già portata in officina prima di rimanere a piedi
  9. -JoeBlack-
    2.913
    945
    27 Ottobre 2013
    ex BMW 120d Attiva
    Comunque girovagando un po' sul forum "lacuradellauto" devo dire che sono davvero in gamba ! ho visto qualche gallery( incluso un 320d dell'utente Nauma, nick già sentito anche qui se non sbaglio, con cerchi e impianto frenante da paura :eek: ) ...massima stima !
    per ora ho effettuato il primo ordine, seguirà sicuramente qualche prodotto per i cerchi in lega e qualcosa per l'interno
    vedo che Thriller è presente anche li :mrgreen:
  10. Felpax
    Felpax Aspirante Pilota
    36
    23 Febbraio 2016
    330d coupè
    grazie ora provo a cercarlo
  11. Thriller
    Thriller
    11.965
    4.365
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    E92 coupé zone
    Già ora nn lo frequento molto. Ma in passato ho provato di tutto. Penso di avergli lasciato un 2k fra attrezzature e prodotti
  12. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ariapura va bene anche per la pelle dei sedili??? non lo sapevo
  13. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e che devo vedere dentro l'auto? dopo 30 anni di guida un volante e una leva devo azionare, credo si faccia anche ad occhi chiusi (qualora si potesse)
    nel paese è tutto illuminato servono a ben poco le luci auto. o salavaguardo le mie Osram.
    [MENTION=63258]Felpax[/MENTION]
    per smontare paraurti anteriore faidate: (FACOLTATIVO E se si ha possibilità) alzare auto con cric un lato alla volta e smontare ruote anteriori. il lavoro così sarebbe più comodo. se ci sono i lavafari, con cura estrarlo fuori a mano con un pò di forza tirando verso esterno, una volta venuto fuori tutto il pistone sganciare semplicemente il tappo paraspruzzi.
    smontare i passaruota (lato avanti) con una chiave da 8 ci sono se non ricordo male 6 viti, poi una da 10, ed il passaruota viene via. il alto sempre guardando dalla parte interna ruota ci sono 2 viti per lato sempre da 8 che tengono il paraurti legato al telaio, altre 4 viti torx (non ricordo misura) tengono sempre legata la parte superiore del paraurti proprio sopra i reni. nella parte inferiore proprio sotto rasoterra ci sono delle altre viti (almeno nel mio Msport) sempre da 8 che legano il paraurti alle scocche protezione motore inferiore.
    se il paraurti ha fendinebbia staccare ovviamente spinotti, vale lo stesso per i sensori PDC.
    per il parafango non l'ho mai fatto, ma sicuro so che va tolta la minigonna perche li sotto ci sono dei bulloni che tengono il parafango fisso alla macchina
  14. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Oggi pomeriggio visto lo schifo di tempo che c'è, non potendo lavare la macchina, ho dato il trattamento Nano al vetro della doccia >:>
  15. Thriller
    Thriller
    11.965
    4.365
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    E92 coupé zone
    Viene venduto anche in alcuni kit già preassemblati proprio x cura e manutenzione della pelle. Aria pura diluito é perfetto x ogni superficie interna dell'auto.
    Aria ti sta prendendo la malattia del detailing... attento che poi disintossicarsi é difficilissimo
  16. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Ahahah col tempo che ho la vedo dura... Però un paio di cose giuste ci stanno.. Ora aspetto un po per vedere se l'ho messo bene :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. magnabuffi
    E92 coupé zone
    Si è iscritto anche qui, ma è da un bel po' che non lo leggo
    Muahahahaha
  18. Felpax
    36
    23 Febbraio 2016
    330d coupè
    grazie milleeee!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. -JoeBlack-
    2.913
    945
    27 Ottobre 2013
    ex BMW 120d Attiva
    :eek::eek:
  20. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Mi spiegheresti bene come si usa Ma Fra Prewash no touch?!?
    Thanks;)
