Corpo farfallato motore valvetronic,ma è normale che funzioni? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da T.N.T. Furio, 26 Febbraio 2016.
  1. T.N.T. Furio
    T.N.T. Furio Collaudatore
    300
    24 Ottobre 2011
    (in futuro) bmw serie 3 e46
    Ciao a tutti,ho un motore n42b20a,il valvetronic,copn impiantop landi gpl,solo a benzina il minimo è molto irregolare...cambiati tutti sensore giri camme e albero motore e debimetro niente...va male!a gpl no!
    ora ho voluto provare a rimettere il debimetro originale ma il problema persiste,solo che nella prova di lasciarlo staccato non mi sembra che girava male il motore anzi!solo che ho visto che la varvola a farfalla funziona,cioè si apre e chiude in base a quanto gas dai,io so che il valvetronic si regola direttamente con le valvole la portata di aria,è normale questa cosa?
  2. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
  3. T.N.T. Furio
    300
    24 Ottobre 2011
    no l'ho cambiato il debimetro(uno originale en'altro nuovo no bosch),a gpl il problema pon lo da!è perfetta!
  4. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Appunto che non è' l'originale, alle volte succede di trovare quello che dopo 16 giorni si rompe, per quello lo paghi 50€.
    Quelli originali durano di più, ormai è' certo
    Se dici che staccandolo a benzina girava meglio al minimo allora è' una questione di letture errate,
    O meglio, non trovando il debimetro connesso funziona in modalità "sopravvivenza" e va, male, ma va.. Ma meglio di quando era connesso e leggeva 10 volte di più la massa d'aria
    Questa la mia esperienza sui debimetri
    Purtroppo non sono ferrato sul gas quindi passo la palla a chi di dovere, devi capire perché a benzina si e a gas no..
  5. T.N.T. Furio
    300
    24 Ottobre 2011
    qualcuno ha mai avuto problemi con il filtro benzina e il suo regolatore di pressione?
  6. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    [MENTION=40827]T.N.T. Furio[/MENTION]
    Spesso il Valvetronic ha dato problemi con gli impianti GPL, ricordo di un sensore che dava fastidio, ma non ricordo quale, se mi viene in mente te lo scrivo.
