Guarnizione/Vetro scricchiolante. Sto impazzendo!!
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Gianarduini, 26 Febbraio 2016.
  1. Gianarduini
    Gianarduini Kartista
    122
    1 Agosto 2015
    Castellamonte
    318d F/31 MSPORT
    Ciao Ragazzi mi spiace dover aprire una discussione nuova, ma vi chiedo di darmi delle dritte su come potrei risolvere il problema.
    Vi faccio un riassunto:
    E' da circa un mesetto e mezzo che la guarnizione (credo sia da li che proviene il rumore) scricchiola SOLO A BASSI REGIMI in prima e seconda, alle rotonde e durante le manovre o sui dossi. Dalla 3 marcia in poi nulla.
    - Altre info utili, se tiro giù il vetro di 1 mm non fa' piu rumore
    - Se lavo l'auto per 2/3 giorni non fa' piu rumore poi ricomincia
    - se metto della vasellina non fa' piu rumore per 2/3 giorni e anche in questo caso poi ricomincia.
    -Ho provato a toglierla dalla corsia dove è incastrato nel lamierino e non fa' piu rumore, se la reincastro dentro il lamierino ricomincia.
    Sto impazzendo, come posso risolverla?
  2. subbaqquo
    subbaqquo Kartista
    81
    20 Novembre 2015
    futura 118i
    Ho la soluzione. Tira giu il vetro di 1 millimetro.
  3. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Ampiamente trattato qui Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!)
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=356068
    Soluzione più efficace-> lubrificante secco al PTFE
    Inviato dal mio 125d MSport LCI
  4. Gianarduini
    122
    1 Agosto 2015
    Castellamonte
    318d F/31 MSPORT
    mi sono scordato di scrivere che avevo già provato anche con il lubrificante al silicone :-(
  5. subbaqquo
    subbaqquo Kartista
    81
    20 Novembre 2015
    futura 118i
    Ma, mettere su un po di musica invece di fissarsi su scricchiolii a bassi regimi in prima e seconda?
  6. Gianarduini
    122
    1 Agosto 2015
    Castellamonte
    318d F/31 MSPORT
    guarda che non è obbligatorio scrivere post ad minchiam.... cioè 2 interventi che hai fatto 2 che non sono inerenti alla discussione.
    Il web è immenso, potresti far altro per passare il tempo
    effetivamente leggendo le 18 e passa pagine della discussione che hai linkato penso sia il mio stesso problema quello riportato dagli altri utenti.
    Proverò anche io con questo prodotto miracoloso :-)
    grazie
  7. notasoccerplayer
    notasoccerplayer Collaudatore
    259
    26 Febbraio 2015
    BMW F20 114d / Opel Astra H 5p 1.7CDTI
    Non ricordo dove l'avessi gia detto ma io da un automobile del genere pretendo silenzio a bordo...
    Altrimeni andavo su una classica compatta generalista e mi risparmiavo pure 10.000 euro.
    Io non terrei i vetri abbassati di 1mm... Non si sa mai che con piogge forti si allaghi tutto. Se è poco che hai l'auto io andrei in bmw senza remore, sottolineo, da un'auto cosi e a questi prezzi...
    Inviato dal mio iPhone 4s utilizzando Tapatalk
  8. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Lubrificante secco al PTFE, NON è silicone ma TEFLON,
    e risulta essere al momento LA soluzione migliore.
    Hai letto tutto il 3D o ti sei fermato alle prime pagine ?
  9. Bmw85
    Bmw85 Direttore Corse
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    BMW F20 LCI 118d Msport
    Il teflon è un prodotto usato da alcune concessionarie bmw quando ti presenti con il problema. Mi hanno detto che sono gli shampoo e le cere dei lavaggi che fanno questo effetto.
    Dopo il lavaggio asciugare bene con una microfibra tutte le guarnizioni. Adesso la mia va molto meglio
    Giulietta, lavata sempre nello stesso autolavaggio presenta lo stesso scricchiolio. È palese ormai.
  10. Gianarduini
    122
    1 Agosto 2015
    Castellamonte
    318d F/31 MSPORT
    ok grazie...
    lo si trova solo su amazon? ho provato in ferramenta e supermercati ma non l'ho trovato.
    Praticamente il procedimento è lavare, asciugare e spruzzare il teflon?
  11. Bmw85
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    Esatto, lo trovi su Amazon o in qualche brico fornito
