Assetto e92 misure giuste ?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da TONY92, 19 Febbraio 2016.
  1. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Salve, ho una BMW e92 con assetto regolabile, circa -6 ant e -4 post, ora voglio monta i 19 e vglio rifare l'assetto che misure mi consigliate,? ](*,) alcuni mi dicono 2 cm più bassa fanti rispetto al di dietro.#-o
    Grazie mille
  2. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    bella bassa direi... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Si:sbav: ma non so se va bene o la devo modificare:-k]](*,) PS (se riuscissi metterei una foto ma non so come fare)
  4. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    http://postimage.org/
    apri e seleziona foto
    scegli dimensione 800x600
    invia
    quando ha finito si apre una pagina con foto e tanti link
    scegli il 6* partendo da sopra, lo copi e lo incolli nel post che stai scrivendo ed è fatta
  5. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    upload
    host image
    Grazie mille Salpone ecco il mio assetto attuale, se vuoi posso postare foto in primo piano dell'ant e post così vedi meglio.
    ....[-o<
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Febbraio 2016
  6. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    cavolo che bassa.
    @Conte Renato che dici?
    ma quelli sotto sono 18 vero?
  7. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    No 19 differenziati,[​IMG]
    Si molto bassa dietro ho fatto comprimere le molle perché non riuscivo ad abbassarla e restava impuntata davanti.ed ecco come mi si presenta , è quasi pari :-k
  8. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ah 19? ecco perchè tu hai scritto inizialmente che volevi montare i 19, e quindi pensavo avessi i 18 in quella foto.
    comunque una foto è con pinze gialle (o è foto?), molle compresse, 2 cm differenza tra avanti e dietro, io non ci sto a capì nulla.
    che assetto hai, marca
    solitamente tutte le E92 stanno più basse avanti
  9. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Scusami:sad: mi sono espresso male , allora ora i 19 li ho levati per mettere le invernali da 17, ora tra due mesi rimonto i 19 però volevo vedere se andavo bene con queste misure, è pari l'auto, misura da bordo cerchi inferiore a passaruota 54 cm , (sul lato DX post 55 cm sarà perché ha la batteria su quel lato e ha più peso ma non è un problema su cui soffermarsi) ora volevo capire se deve essere un po più bassa davanti o dietro, siccome alcuni mi hanno detto che essendo un posteriore deve essere 2 cm più bassa dietro.
    Avanti sembra gialla la pinza perché ho messo il flash della fotocamera:wink:
    Monto un assetto regolabile VMAXX con molle sost. Post della KW e le ho fatte un po comprimere per guadagnare qualche 'cm' che non sono riuscito a ottenere con il VMAXX.
    quindi essendo pari non va bene l' assetto? ](*,)
    Grazie mille e mi scuso per la confusione.
  10. Conte Renato
    Conte Renato Direttore Corse
    2.420
    454
    5 Giugno 2014
    bmw audi
    stupenda!
  11. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Grazie mille:redface: , anche la tua è bellissima.
  12. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    come scritto nell altro topic in sezione assetti ma tu con 54 cm all anteriore non tocchi su ogni dosso?
  13. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Grazie mille:redface: , anche la tua bellissima. [​IMG]
    hostare immagini
    No non tocco ,diciamo che su 5 dossi tocco mezza volta , ovvio sia chiaro mi devo fermare e partire in prima, e non tocco mai:biggrin:
    Complimenti per la tua auto è veramente un belva :eek:
    PS ho notato che la tua è un po più bassa davanti rispetto a dietro come la mia, va bene, quindi diciamo che è così che deve essere..... Giusto?
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Febbraio 2016
  14. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    ho misurato e su tutte e 4 le ruote è sui 56.5, forse è l'effetto gomma sotto il passaruota che fa sembrare piu bassa davanti
  15. Conte Renato
    2.420
    454
    5 Giugno 2014
    bmw audi
    facciamo solo bella.. :biggrin: anche a te piacciono i kart è? :mrgreen:
  16. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Ah quindi è misura pari, bene quindi diciamo che come compromesso va bene? Secondo la tua guida e prova su strada.
    No bella sarebbe come disprezzarla, qui avete tutti gran capolavori, si mi piacciono un po "bassine" , ahah.
    Ma mi chiedevo ancora una volta , le BMW come logica devono essere più assettare davanti o dietro? #-o
  17. Conte Renato
    2.420
    454
    5 Giugno 2014
    bmw audi
    La mia è xdrive, come assetti sono differenti dalla trazione posteriore, di solito un assetto lo crei in base alle tue esigenze di guida, se abbassi di più l'avantreno oltre ad avere un maggiore impatto estetico di aggressività avrai anche una maggiore guidabilità discreta, al posteriore si abbassa meno anche perché con carico di passeggeri l'auto si abbassa e se già troppo bassa rischi rotture.
  18. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Perfetto , grazie mille diciamo che io viaggio sempre in 2 quindi assetto pari mi va bene, grazie mille per l'aiuto
  19. Conte Renato
    2.420
    454
    5 Giugno 2014
    bmw audi
    :wink:
  20. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Lasciala così ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sarei curioso di sapere su quali nozioni si basa chi ti ha detto che una trazione posteriore deve essere 2cm più alta dietro...
