cia ragassuoli, questo problema l' ho sempre notato, ma ultimamente dopo aver cambiato le lampadine èp aumentato molto il faastidio: i miei anabbaglianti nnfanno un fascio di luce regolare, sembra che ci siano "zone scure" nel fascio di luce, nn solo ai lati! inoltre nn riesco ad avere un fascio di luce soddisfacente, praticamente in una curva stretta a dx..il lato della strada è buio! ho provato ad alzarli e la cosa è migliorata, ma cmq le fasce "scure" rimangono..nn so se sono correttamente regolati lateralmente, boh! inolter sono effettivamente tarati alti, ma il fascio di luce nn è bello uniforme, anzi...sembra "maculato",e nn posso regolarli più a dx di tanto perchè l'angel eyes tocca sulla plastica nera internadel faro.. che sara? qualcuno ha mai notato una luce un pò irregolare? vedevo meglio con la mia fiestina
Spesso succede quando le lampadine non sono di buona qualità oppure sono montate male. Ti consiglio di farti montare da un elettrauto le philips o le osram.
metti gli xeno! Io non so a che livelli di zone buie sei....,ma credimi, mi sa che più o meno, qulli che vanno con le alogene, presentano tutti lo stesso problema... POI, fanno la loro parte anche gli angel che monti..........DA LI LA LUCE NON PASSA....
Se lo fa con lampade di marca nuove è sicuramente la parabola. Te lo dico perchè a me è successo lo stesso con la mia 156 ed ho dovuto cambiare il proiettore. P.S. non avevo visto i tuoi pallini... :wink:
Re: problema regolazione anabbaglianti Hai le parabole sporche (in realtà è un pò di polvere che rompe veramente le oo...) Armati di tanta pazienza, apri il faro e puliscilo con acqua calda. La mia non faceva praticamente luce, ho pulito i fari e la luminosità è raddoppiata.
dici che può essere sporco? me l' ha praticamente sempre fatto...ma quell oche mi da fastidio è la fascia "scura" a lato dx! basta acqua calda x lavarle? sicuro?
Ma la fascia scura non può essere dovuta al fatto che hai gli angel che ostruiscono il normale passaggio della luce?
Sono malregolati... Hai fatto pure l'assetto, e il divario è aumentato. Ti suggerisco di regolarli con il classico telo bianco, o meglio l'apposito apparecchio che hanno in officina. In 5 min. ti fanno tutto. :wink:
lo spero...il probl è a LATO, dove la fascia nera è dovuta alla forma del faro suppongo, praticamente dove si interrompe la plastica ed inizia la freccia! regolarli c'ho già provato!
Dove lo vedi il cattivo gusto ? E' un modo di dire che sta per 'non fare ca..ate'. Ti viene difficile da capire ?
Rezu........ c'è di certo la regolazione laterale da sistemare.......... non fasciarti la testa, prima di smontare vai dall'elettrauto e fatti fare una regolazione come si deve.
