Spostiamo la presa OBD2 per prevenzione furti e comodità
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 11 Settembre 2014.
  1. giacomo-00
    giacomo-00 Secondo Pilota
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Forse ho trovato la soluzione
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    è la soluzione più logica, ti basta interrompere le linee can se lci o linea can low se pre. o se vuoi rovinare l' interfaccia a qualche malintenzionato ( ma corri il rischio anche tu se te ne dimentichi ) inverti la polarita.
    sulla mia, ho messo sotto chiave il positivo, e interrotto la linea dati con un semplice rele'. con la chiave nel quadro attiva tutto senza niente trasmissione.
  3. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Ultimato il lavoro.
    Quando si collega un qualsiasi dispositivo in un primo momento tutto sembra funzionare perfettamente l'interfaccia si accende e si comporta come sempre, MA. Nel momento di dialogare con le centraline, nessuna risposta ne in diagnosi che in codifica.
    Il risultato che volevo ottenere l'ho ottenuto, ringrazio tutti per i consigli
  4. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Quindi quale soluzione hai usato?
  5. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Interrotto cavi dati can bus high e can bus low con micro swich senza spostare o nascondere la presa OBD anche perché il cavo della obd è veramente corto. (Almeno sulla e60)
  6. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Ottimo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quando avrò tempo la farò anche io sta modifica :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Rip74
    Rip74 Presidente Onorario BMW
    5.371
    518
    29 Dicembre 2013
    BMW X5 f15 30d
    Seguo ..
  8. lucasta
    lucasta Aspirante Pilota
    29
    27 Settembre 2010
    Bmw e87 118d 143cv
    Ciao. puoi postare foto della modifica portata a termine? grazie
  9. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Quindi da una normalissima presa obd2 che hanno le nostre bmw, basta interrompere pin 6 e 14 giusto? NOn basterebbe interromperne anche solo uno? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Ciao, purtroppo durante il lavoro non ho fatto foto, ora sarebbe inutile farle perché non si vede praticamente niente, altrimenti sarebbe stato inutile fare tutto sto lavoro per poi lasciare i fili o l'interruttore a vista ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. lucasta
    29
    27 Settembre 2010
    Bmw e87 118d 143cv
    che tipo di interruttore hai usato? e dove lo hai nascosto? basta anche interrompere un solo filo?grazie
  12. Rip74
    5.371
    518
    29 Dicembre 2013
    BMW X5 f15 30d
    Mi piace molto come idea :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Ho utilizzato un micro interruttore a levetta. Che alla fine puoi mettere dove vuoi. Sotto la plafoniera centrale, dietro le bocchette dell'aria ecc... tanto non lo utilizzerai tutti i giorni
  14. Daxre
    Daxre Kartista
    120
    30 Agosto 2014
    BMW 428i GC Msport
    Ma nessuno di voi ha blindato la obd? È vero che dalle ultime BMW non sarebbe possibile clonare la chiave dalla presa obd?
  15. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Secondo me i ladri perdono più tempo nel cercare una presa obd piuttosto che forzarla con un cacciavite ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per le clonazioni sulle nuove BMW non saprei... ma sicuro continuano a rubarle come le precedenti.
  16. Daxre
    Daxre Kartista
    120
    30 Agosto 2014
    BMW 428i GC Msport
    Spostarla ho dovuto spostarla perché blindata non entrava nell'alloggiamento originale però poi quando l'ho portata in BMW per il tagliando mi hanno detto che è inutile perché sulle obd BMW non si arriva a codificare la chiave....mah
  17. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
  18. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Cavoli
  19. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    La notizia è piuttosto vecchia ma ogni volta la ripubblicano (proprio lo stesso articolo) in caso di magra :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq è la famosa tecnica che usano spesso in autogrill, quando il malcapitato preme il pulsante per chiudere la macchina clonano il segnale wireless
  20. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Io è la prima volta che la leggo... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
