Reset valori centralina
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da goblin, 31 Marzo 2006.
  1. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Vorrei resettare i valori della centralina autoadattativa.... in modo che "impari" nuovamente il mio stile di guida. Ricordo che quando ho lasciato l'auto in officina per sistemare l'airbag ho ritirato l'auto che sembrava rimappata pur essendo completamente originale (non avevo nemmeno il modulo)... probabilmente avevano staccato la batteria per qualche ora.
    Quindi basta che stacco la batteria per un po', giusto? Quanto tempo serve?
    Che "noie" posso avere dopo? (reset dell'orologio, ecc...)
    Cosa devo staccare? Il positivo? Il negativo? Entrambi?
    Consigli, suggerimenti....
  2. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Re: Reset valori centralina
    negativo dobrebbe bastre.....
    MI RACCOMANDO, avvolgi bene il morsetto in uno straccio onde evitarre toccamenti vari.... :redface:
  3. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Basta il negativo?
    Qualcuno che l'ha fatto che possa confermarmi?
  4. PirataNero
    PirataNero Secondo Pilota
    933
    9 Marzo 2005
    Confermo................al limite puoi mettere il morsetto che hai staccato (il negativo) in corto con il positivo. In questo modo sei sicuro di scaricare eventuali cariche residue nei circuiti.
  5. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Uhmm..... magari lo lascio solo staccato.... :mrgreen:
    Un paio d'ore bastano?
  6. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    ti spaventa la frase "mettere in corto" ???.........credo di averlo letto addirittura sul TIS..............l'ho fatto diverse volte vai tranquillo.........
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    L'ho visto fare nella mia E39.
    Staccato il - della batteria E CORTOCIRCUITATO con il + per circa 1 minuto.
    Reset totale delle centraline.
  8. MAO
    MAO Secondo Pilota
    722
    27 Ottobre 2005
    520d e61
    Scusate ma non capisco... il meno lo devo "cortocicuitare" :lol: col + mentre è ancora attaccato alla batteria o devo staccare anche il positivo?
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    devi staccare entrambi i poli e poi li collegi assime per 1 minuto, non alla batteria altrimenti ti scoppia per aria la batteria, devi scollegarli + e -
  10. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    io non sono tanto sicuro..se il meno è staccato la batteria è come se non ci fosse piu, perche gli elettroni del polo piu non migrano se non cè differenza di potenziale...quindi (per me), il cavo + lo possiamo anche tenere attaccato alla batteria, e a questo collegarci il cavo nero -...e se non ricordo male il mio mecca staccava solo il nero... :rolleyes:
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Quoto, il conce ha staccato solo il negativo e poi cortocircuitato con il +
  12. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Quoto in pieno.
  13. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Quoto in pieno drago.
  14. Viuuleeenza
    Viuuleeenza Aspirante Pilota
    42
    24 Marzo 2006
    Ciao a tutti!!!!!Scusate non ho ben capito.....praticamente staccando il polo negativo e poi circuitandolo con il positivo si ottiene un incremento di prestazioni?????? :mumble In base a cosa si vanno a riadattare i valori della centralina??E' possibile effettuare questo tipo di operazione su tutte le auto?
    P.S:scusate per le mille domande!
  15. bmw530d
    bmw530d Kartista
    133
    5 Ottobre 2005
    non si aumentano le prestazioni sulla vettura staccando la batteria ma si dovrebbe fare un reset del buffer della memoria che gestisce l'"autoadattamento" dei controlli sul motore e quindi sulle prestazioni..
    svuotando quel buffer le centraline (=motore=prestazioni)cominciano ad adattarsi alle condizioni esterne(temperatura,umidità,condizioni di guida ecc.)cosi da essere più "lineare"
    ciao!!!!!!!! :mrgreen:
  16. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Ho sempre saputo anch'io così... :-s
  17. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Ancora non ho avuto tempo di staccare.... spero di farlo una di questa sere...
    Ma quanto lo devo lasciare staccato?
  18. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Si si, si fa così.... :wink:
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Cioè il cavo nero staccato dalla batteria e collegarlo insieme al cavo rosso sulla batteria?? Ma nopn và in corto??
  20. dbm
    dbm Collaudatore
    433
    9 Ottobre 2005
    Se io stacco solo il nero senza cortocicuitarlo al + non è uguale? Per quanto dovrebbe stare staccata? Si resettano poi l'orologio ed i km parzial ed altro ?
