[Guida] Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 4 Maggio 2015.
  1. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    lo puoi utilizzare con software di diagnostica, che supportano ELM, ma non con software dedicato bmw
  2. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    ok facendo 2+2 intendi dire che teoricamente con Bmwhat o Torque o roba simile potrebbero andare... Tornando invece ai 4 punti della mia domanda sopra, avete risposto al 4°, gli altri 3? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    1° per fare queste 2 codifiche, spia lampadine e aux, questa guida va bene?
    2° per fare queste 2 codifiche, occorre l'alimentatore esterno o sono cose "brevi"?
    3° nella guida mi sembra manchino alla fine i file per la E90 dal link di mega. E' voluto, in quanto non compatibile, o è possibile reperirli e continuare a seguire la guida?
    4° prima di trovare questa guida, avevo provato con quella (sempre presente su questo forum) che invitava a usare BMWHAT con smartphone, dove si diceva di comprare un qualsiasi odb in rete. Non sono mai riuscito a far vedere l'odb al telefono (per fortuna diranno alcuni... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />) E ad ogni modo l'odb che ho preso è questo:
  3. Thriller
    Thriller
    12.032
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    1 si
    2 no ma devi avere la batteria in buone condizioni e non lasciare il quadro acceso troppo a lungo (quindi devi sapere cosa fare e se non lo hai già fatto non lo saprai)
    3 se ti riferisci ai file daten per E90 basta cercarli sul web si trovano facilmente
  4. max2676
    max2676 Aspirante Pilota
    30
    8 Maggio 2007
    E93
    Ciao ragazzi,
    ho una E46 del 2003.
    Volendo fare solo diagnosi senza reset o programmazioni, che cavo e soprattutto che software semplice mi consigliate ?
  5. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    millegrazie! vi farò sapere. Scaricato e installato tutto per ora, adesso appena arriva il cavo vediamo che casini combinerò. Avete già idea di dove cercare l'aux?
  6. Thriller
    Thriller
    12.032
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Quello indicato in questa discussione. Prendilo da bmwmsport che almeno sei sicuro che va bene.
    Modulo RAD o RAD1 non ricordo poi cerchi aux
  7. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    Thanks. Sarà su OFF e dovrò metterlo su ON, qualcosa del genere suppongo.... giusto?
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    poi ti faccio vedere
  9. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    se hai una business, la voce sarà solo attiva. ( anche se disattivata )
    se non è presente nel menù, devi semplicemente ricodificare .
  10. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    Cosa significa? Dovrò premere su "attiva" a prescindere dici?
    Che intendi con ricodificare? perdona la niubbagine... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Thriller
    Thriller
    12.032
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ricodificare con i valori di default.... dovrai usare NCS e usare il profilo che setta i valori di default nella ecu in funzione degli optional che hai sull'auto.
    Valeriopc aspetta di ricevere il cavo. Installa il tutto e inizia a giocarci che molte cose poi diventano automatiche.
  12. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    ok grazie a tutti cmq siete dei grandi
  13. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    Eccomi qua: ho fatto le prove con un cavo buono e i software del buon __ANGEL__. Ho trovato che il modulo aux risulta DISABLED. Il software comunica con la centralina in questione, sono riuscito ad accendere/spegnere la radio, far uscire il cd, etc. Però non riesco ad abilitare l'aux. Mi diceva un'amico che forse posso solo leggere e cancellare errori ma non scrivere?
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    sentiamoci in pvt, devo spiegarti delle cose
  15. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    Sono riuscito a connettermi all'auto e con Inpa a fare la lettura di alcune cose (resto vago perchè sinceramente non so come spiegarmi), cioè dopo aver premuto shift+F7 avendo un E87 mi è comparsa una finestra con un elenco di parole più o meno comprensibili e nei relativi sottomenù alcune voci premendo invio le analizzava e mi dava un responso, altre invece mi dava un errore di comunicazione (o forse sono io che mal interpreto). La FRM che interessa a me per il bloccaggio della via anabbagliante destro dopo le 50 non-accensioni sono riuscito a leggerla e a rilevare una serie di errori. Qui mi sono fermato perchè non sapevo se fare clear FM o clear IM, perchè vorrei prima capire cosa sono.
    Perciò vi chiedo cosa fare per sistemare il mio problema all'anabbagliante e se devo usare altri programmi oltre a Inpa.
    Inoltre vorrei capire la funzionalità del selettore che c'è sulla spina che ho preso da bmwmsport perchè a seconda di come lo metto mi da due menù differenti quando seleziono shift+F7.
    Grazie davvero della vostra disponibilità e pazienza.
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    hai mp
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    [MENTION=44938]fefacali[/MENTION] ha risolto per frm
  18. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Io non finiro mai di ringraziarti!
  19. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    317
    9 Aprile 2007
    Lo dite anche a noi come si fa? Grazie
  20. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    Non mi resta che confermare ciò che ha detto Angel :angel:, ieri abbiamo risolto il mio problema della centralina FRM che aveva bloccato l'alimentazione all'anabbagliante destro in seguito a 50 accensioni con lampadina bruciata. L'operazione è durata pochi minuti, ma da parte mia, che sono un neofito della codifica, non saprei neanche rifarla. Pian piano cercherò di comprendere meglio i programmi e far tutto da solo.
    Invece in Bmw mi dovevano fare la sostituzione completa della centralina con relativo aggiornamento di tutta l'auto sborsando più di 500 euro.
    Perciò ancora grazie Angel :angel: della tua disponibilità e per rendere noto a tutti questi sistemi per codificare la propria auto. Se avrò altri problemi del genere so a chi fare riferimento. :biggrin:
