Numero di telaio | BMWpassion forum e blog
Numero di telaio
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da enigma120d, 9 Febbraio 2016.
  1. enigma120d
    enigma120d Collaudatore
    427
    21 Gennaio 2007
    Bmw F20 120d Msport
    Ragazzi/e,
    ma è normale che sulla "finestrella" nel parabrezza non sia leggibile il numero di telaio? Quando ho ritirato la mia ho visto che su nessuna bmw presente (vari modelli) era visibile mentre sulle altre auto si.
    Dove posso leggerlo quindi? (Oltre che sul libretto ovviamente).
    Ale
  2. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Mi sembra che ci sia sulla targhetta presente sul montante della porta del passeggero anteriore.
  3. enigma120d
    427
    21 Gennaio 2007
    Bmw F20 120d Msport
    Numero di telaio
    Vado a guardare, grazie!
    Ma è normale che sul vetro non ci sia???
    Controllato e c'è! Anche nel vano motore.
    Non capisco solo perchè non sia sul parabrezza...vabbè poco male
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Febbraio 2016
  4. actarus8v
    50.710
    5.224
    ma perchè ci dovrebbe essere? :-k :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    nessuna BMW/Mini ce l'ha mai avuta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. enigma120d
    427
    21 Gennaio 2007
    Bmw F20 120d Msport
    Numero di telaio
    E allora la finestrella cosa ci sta a fare???¿¿¿???
  6. PacStealer
    PacStealer Kartista
    229
    26 Dicembre 2014
    F20 pre-LCI 2013 NBT
    in effetti non si capisce
  7. Thriller
    Thriller
    11.680
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se non sbaglio ci sono alcuni paesi dove deve essere messo x legge li... penso ad esempio negli States. Avete mai visto rimozione forzata? Vanno sempre a vedere li il numero di telaio quando devono "pignorare" le auto di quelli che non pagano alla banca le rate.
    In Italia non lo mettono.
  8. enigma120d
    427
    21 Gennaio 2007
    Bmw F20 120d Msport
    Numero di telaio
    In realtà dipende dalla marca... Io lavoro in un concessionario Land Rover e sulle "nostre" auto il telaio è visibile sul parabrezza. E dall'importatore le uniche su cui non si vedeva erano le bmw
  9. Thriller
    Thriller
    11.680
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    CFRTitle 49Subtitle BChapter VPart 565Subpart B › Section 565.13
    49 CFR 565.13 - General requirements.
    prev | next
    § 565.13 General requirements.(a) Each vehicle manufactured in one stage shall have a VIN that is assigned by the manufacturer. Each vehicle manufactured in more than one stage shall have a VIN assigned by the incomplete vehicle manufacturer. Vehicle alterers, as specified in 49 CFR 567.7, shall utilize the VIN assigned by the original manufacturer of the vehicle.
    (b) Each VIN shall consist of seventeen (17) characters.
    © A check digit shall be part of each VIN. The check digit shall appear in position nine (9) of the VIN, on the vehicle and on any transfer documents containing the VIN prepared by the manufacturer to be given to the first owner for purposes other than resale.
    (d) The VINs of any two vehicles subject to the Federal motor vehicle safety standards and manufactured within a 60-year period beginning with the 1980 model year shall not be identical.
    (e) The VIN of each vehicle shall appear clearly and indelibly upon either a part of the vehicle, other than the glazing, that is not designed to be removed except for repair or upon a separate plate or label that is permanently affixed to such a part.
    (f) The VIN for passenger cars, multipurpose passenger vehicles, low speed vehicles, and trucks of 4536 kg or less GVWR shall be located inside the passenger compartment. It shall be readable, without moving any part of the vehicle, through the vehicle glazing under daylight lighting conditions by an observer having 20/20 vision (Snellen) whose eye-point is located outside the vehicle adjacent to the left windshield pillar. Each character in the VIN subject to this paragraph shall have a minimum height of 4 mm.
    (g) Each character in each VIN shall be one of the letters in the set: [ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ] or a numeral in the set: [0123456789] assigned according to the method given in § 565.15.
    (h) All spaces provided for in the VIN must be occupied by a character specified in paragraph (g) of this section.
    (i) The type face utilized for each VIN shall consist of capital, sanserif characters.
    73 FR 23379, Apr. 30, 2008, as amended at 74 FR 67977, Dec. 22, 2009]
    Questa ad esempio anche se del 2006 è USA come si può vedere dal decode vin
    [TABLE=width: 400]
    [TR][TD=class: a10b, colspan: 2]Vehicle information[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=width: 20][/TD]
    [TD=class: a8b, width: 30][/TD]
    [TD=class: a8b, width: 350][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD=class: a8b]VIN long[/TD]
    [TD=class: a8b]WBAVB33556KS35190[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD=bgcolor: #CCCCCC, colspan: 2][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD=class: a8b]Type code[/TD]
    [TD=class: a8b]VB33[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD=class: a8b]Type[/TD]
    [TD=class: a8b]330I OL (USA)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD=class: a8b]Dev. series[/TD]
    [TD=class: a8b]E90 ()[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD=class: a8b]Line[/TD]
    [TD=class: a8b]3[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD=class: a8b]Body type[/TD]
    [TD=class: a8b]LIM[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD=class: a8b]Steering[/TD]
    [TD=class: a8b]LL[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD=class: a8b]Door count[/TD]
    [TD=class: a8b]4[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD=class: a8b]Engine[/TD]
    [TD=class: a8b]N52[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD=class: a8b]Cubical capacity[/TD]
    [TD=class: a8b]3.00[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD=class: a8b]Power[/TD]
    [TD=class: a8b]190[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD=class: a8b]Transmision[/TD]
    [TD=class: a8b]HECK[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD=class: a8b]Gearbox[/TD]
    [TD=class: a8b]AUT[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD=class: a8b]Colour[/TD]
    [TD=class: a8b]SCHWARZ 2 (668)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD=class: a8b]Upholstery[/TD]
    [TD=class: a8b]LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD=class: a8b]Prod. date[/TD]
    [TD=class: a8b]2006-01-23[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=colspan: 3][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2016
  10. PuccioE39
    63.599
    7.683
    esattamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
