2015 Estoril Blue Z4 e89 18i
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da prompt, 29 Gennaio 2016.
  1. prompt
    prompt Kartista
    96
    9 Ottobre 2015
    M4 stage1
    e io tì dico che su z4 i 4 cilindri non hanno differenze,tranne le wastegate,che sono state aggiornate da PWG AD EWG
    La prova a banco è lì
  2. zazzu
    zazzu Amministratore Delegato BMW
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Che tu possa in qualche modo arrivare a quelle cavallerie nessuno lo discute (volendo ti puoi spingere anche ben oltre), ma questo non c'entra nulla col fatto che il motore dell 18i sia meccanicamente identico alla 20i e alla 28i.
    Io ti ripeto che tra la 18i e le altre due cambiano alcuni codici, poi te pensa a quello che vuoi...
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Gennaio 2016
  3. frenky120d
    5.138
    3.585
    28 Gennaio 2015
    K
    Certo che ci saranno differenze...anche perché altrimenti tutti compreremmo il 1,8 spendendo molto meno e poi con due lire arriveremmo a ben altre cavallerie...è un po ridicola come cosa...
  4. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Bhe, ripeto, tra 20 e 28i di differenze non ce ne sono...
    Uno può prendere la 20i, caricarci la mappatura della 28i e avrà due macchine identiche (a parte ovviamente gli optional che sulla 28i sono di serie e sulla 20i no).
    Così facendo risparmi oltre 6.000€ ma ovviamente ciao ciao alla garanzia, legalità ecc...
  5. iceoair
    iceoair Guest
    Quel che dico io... Se rimappi una 20i e la fai andare come una 28i non la stressi essendo identiche in meccanica. Se la 18i è uguale...idem. Ma se non lo fosse e ci tiri fuori tutti quei cv forse ti dura anche poco. Questo intendevo... Cederanno prima i vari organi non adeguati per quelle potenze.
  6. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Certo...
    Magari poi non succede, ma di certo hai maggiori possibilità di rottura.
    Comunque non è che non la stressi, ma il motore è meccanicamente studiato e realizzato per subire quel tipo di stress, il 18i non si sa dove si possa arrivare prima di eroderne l'affidabilità...
  7. prompt
    prompt Kartista
    96
    9 Ottobre 2015
    M4 stage1
    non mi va di alimentare polemiche ne tanto meno di fare discussioni inutili,
    cmq ho passato un bel weekend e supportato da gente a distanza che mi ha fornito diversi firmare da provare, mi son divertito,
    la macchina va ancora meglio e sono più che soddisfatto, buona serata a tutti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    in caso di rotture trapianto mezza m4,ahahahaha
  8. Ale_72
    60.861
    24.498
  9. prompt
    prompt Kartista
    96
    9 Ottobre 2015
    M4 stage1
  10. Ale_72
    60.861
    24.498
    Mi ricordo che c'erano dei riferimenti a dei codici ma non riesco a trovare delle parole chiave sensate per recuperare la discussione, mi spiace :sad:
  11. prompt
    prompt Kartista
    96
    9 Ottobre 2015
    M4 stage1
    tranquillo Ale, tralaltro sembra che lo stesso motore adesso sarà montato anche sulla nuova serie 7 potenza 262hp e 400nm di coppia
    qualche foto del burger e della schermata per aggiornare i firmware
    sube imagenes
  12. iceoair
    iceoair Guest
    Nessuno ti vuole togliere nulla o il divertimento o la bella giornata o ancora sminuire. A me fa piacere capire fino a che punto può arrivare una 18i in modo affidabile ed una 20i altrettanto visto che ci sto facendo dei pensierini sopra. Sai comperare motori da 3.0 in su qui non è il max per cui si guarda dal basso.
  13. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Ma non ho capito, te vuoi arrivare a 260 e passa CV tramite un modulo aggiuntivo???
    Sei sicuro di quello che fai??
  14. iceoair
    iceoair Guest
    Credo anche io stia mirando a quello ma vedrai che da qualche parte ha trovato delle info per farci arrivare il 18i.
    Con un modulo solitamente si riesce ad avere 30/40cv o anche di piu?
    Lui ha però parlato anche di una valvola
  15. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    si, volendo con un modulo ci tiri fuori molta potenza su motori turbo, ma io non lo farei mai...
    prendere 20/30cv ok, ma qui si parla di oltre 100...
    una mappatura è fatta e studiata su misura e va ad alterare decine di fattori che si "incastrano tra loro", con un modulo non fai altro che ingannare 3 sensori...
  16. Mikiele
    Mikiele Direttore Corse
    1.857
    29
    30 Giugno 2011
    Bmw Z4 20i - Bmw 420d - Renault koleos
    Ragazzi i codici li avevo presi io in Bmw, nessuna differenza. L'unica differenza era tra lo stesso motore del serie 3 dove i pistoni erano diversi.
    Sinceramente non ho controllato se anche le componenti del raffreddamento sono uguali.
    Il resto era uguale al 100%.
    Se il modulo ha le stesse caratteristiche della mappa non vedo il problema. Cmq non è un semplice modulo, si collega a quasi tutti i connettori. Così dicono
  17. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Va che ti stai confondendo tra il 320 e 328 dove cambiavano solo i pistoni...
    Tutti i moduli si collegano solo a 3 connettori, quindi vanno a falsificare i dati di quei tre sensori
    Una mappatura completa va ad alterare molti più elementi del motore
  18. prompt
    prompt Kartista
    96
    9 Ottobre 2015
    M4 stage1
    esatto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Mikiele
    1.857
    29
    30 Giugno 2011
    Non si collega solo ai connettori fidati
  20. prompt
    prompt Kartista
    96
    9 Ottobre 2015
    M4 stage1
    ragazzi, non è un il semplice modulo, è molto più completo e complesso,prende input da tutti i sensori motore :
    Tmap (chargepipe)
    Tmap1(corpo farfallato)
    flauto iniezione
    e nei modelli con la wastegate elettronica controllano anche quello,
    tutto bypassato e collegato al modulo burger che con opportuno firmware gestisce tutto
    spero di essere stato abbastanza chiaro
    per altre informazioni fate un giro sul forum stesso di burger motorsports lì c'è tutta la storia e lo sviluppo
