Centralina 118i lci
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da proudmary, 31 Gennaio 2016.
  1. proudmary
    proudmary Kartista
    114
    5 Settembre 2015
    BMW 118i
    Non so se sia un argomento che si puó trattare qui sul forum. Volevo sapere se è una cosa valida rimappare la centralina della mia 118i lci 3 cilindri 1.5 136 cv. Quanti cavalli si guadagnano? C'è qualcuno che lMha fatto? Ci sono problemi poi con la garanzia, i tagliandi e le revisioni?
  2. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Prova a contattare la Biesse Racing probabilmente la mappano, per la garanzia in ogni caso per quanto te ne dicano decade tagliandi e revisione invece non sono un problema.
  3. Bronson88
    Bronson88 Aspirante Pilota
    31 Agosto 2015
    BMW Serie 1 120i msport
    Centralina 118i lci
    Ciao, ho lo stesso motore ma su serie 2 at! Io mi ero informato da toptuning che secondo me fanno un buon lavoro con valori di Potenza accettabili (+22CV e +40Nm)...poi per il discorso garanzia ho preferito aspettare
  4. proudmary
    proudmary Kartista
    114
    5 Settembre 2015
    BMW 118i
    Centralina 118i lci
    È un lavoro valido da fare secondo voi? Cambiano molto le prestazioni e i consumi dell'auto?
  5. Bronson88
    31 Agosto 2015
    Centralina 118i lci
    In precedenza avevo mappato Seat leon 2.0 Tdi portandola da 140 a 170 cv e la differenza di potenza si sentiva mentre i consumi erano uguali.. Però sapere come lavora su un 3 cilindri turbobenzina non riesco a dirtelo
  6. actarus8v
    si può fare tutto, ma sappi che si perde la garanzia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    le prestazioni cambiano evidentemente, i consumi rimangono pressochè uguali, se mantieni uno stile di guida tranquillo, magari calano un po' perchè ti ci vuole meno "acceleratore" per raggiungere una determinata velocità, ma poi a velocità costante i consumi sono gli stessi.......se ti piace spingere parecchio, potresti anche rilevare consumi maggiori ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Modificare la vettura rendendola non conforme ai valori di omologazione,
    ed utilizzarla nelle strade pubbliche è vietato dalla legge e se ti beccano
    rischi, oltre alla pesante multa, che ti sequestrano il mezzo.
    Poi in caso di incidenti molto gravi, le compagnie prima di risarcire
    il sinistro verificano approfonditamente le vetture e in caso di
    "taroccamento" si possono avvalere del diritto di rivalsa.
    Goditi la tua bellissima 1er e non pensare a cose di cui
    potresti un giorno pentirti molto amaramente.
  8. Steocapone
    Steocapone Kartista
    89
    25 Giugno 2015
    Bmw Z4 20i
    Centralina 118i lci
    Occhio solo alla perdita di garanzia.
    A livello di prestazioni, questi ultimi motori hanno ampie tolleranze quindi credo un 170 cv tranquillamente e un 70/80 nm in più di coppia... 22 cv e 40 nm mi sembrano un pò pochi! Vediamo cosa dice chi l'ha giá fatto che sono curioso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sent from my iPad using Tapatalk
  9. A N D R E
    A N D R E Kartista
    181
    16 Aprile 2015
    F20 LCI 118i Msport
    Centralina 118i lci
    Io mi preoccuperei della garanzia, se ti succede qualcosa al motore e controllano si accorgono subito...
    Per l assicurazione c'è la clausola di rinuncia alla rivalsa da parte dell assicurazione...
  10. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Le compagnie NON rinunciano per
    il tarroccamento dell'auto ma solo
    in casao di guida inin stato di ebbrezza.
  11. proudmary
    proudmary Kartista
    114
    5 Settembre 2015
    BMW 118i
  12. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
  13. proudmary
    proudmary Kartista
    114
    5 Settembre 2015
    BMW 118i
    Centralina 118i lci
    Questa cosa del contatore non la sapevo. Grazie. Sono molto tentato di fare l'operazione, mi preoccupano i possibili problemini meccanici che posso sorgere per lo sforzo superiore. E in seconda battuta mi preoccupa un po' il discorso garanzia.
  14. A N D R E
    A N D R E Kartista
    181
    16 Aprile 2015
    F20 LCI 118i Msport
    Centralina 118i lci
    Bah, io ho chiesto qst cosa espressamente al mio assicuratore e la risposta é stata quella... In ogni caso lui non ha mai sentito di assicurazioni che si siano comportate come dici tu.
    Inoltre esistono i moduli aggiuntivi oltre alle mappature, attivabili da telecomando wireless. Non é illegale avere un modulo montato sull auto se non é attivo, quindi lo dovrebbero comunque dimostrare.
  15. Verna
    Verna Kartista
    228
    4 Maggio 2015
    BMW Serie 1 116i
    Da quanto ho capito cercando di informarmi, da gente che l'ha fatto, il problema principale è la garanzia.
    I nuovi motori resistono senza problemi a una bella mappatura, poi con il cambio manuale non ci dovrebbero essere problemi.
    Il discorso è che se ti si rompe qualcosa e ti vogliono rompere le palle possono farlo.
    Il discorso dell'assicurazione non fa testo, il controllo approfondito sulla macchina te lo fanno se uccidi qualcuno o comunque in casi limite (casi estremamente rari, in cui la mappa è il tuo ultimo problema) ; sappi comunque che può succedere e il quel caso se la macchina non coincide con le specifiche ti attacchi al tram.
    Onestamente spenderei quello che serve per comprare la cavalleria che voglio ed eviterei queste pratiche.
    Io ho la 116 3 cilindri, quindi una mappa sarebbe ottima, ci guadagnerei veramente tanto; ma dopo una riflessione e con la sfortuna che mi perseguita da qualche annetto ho preferito lasciare stare :wink:
  16. proudmary
    proudmary Kartista
    114
    5 Settembre 2015
    BMW 118i
    Centralina 118i lci
    Infatti io sto riflettendo e penso che aspetteró un po'. Ps: di quanto è la garanzia di default bmw? 2 anni? 4?
  17. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
  18. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Il tuo assicuratore è quantomeno disinformato: leggi la parte finale di questo articolo (Rivalsa illimitata)
    http://www.6sicuro.it/blog-assicurazioni/rc-auto-clausole-di-rivalsa
  19. proudmary
    proudmary Kartista
    114
    5 Settembre 2015
    BMW 118i
    Centralina 118i lci
    Quindi garanzia fino a 100000 km per la mia a benzina?
  20. A N D R E
    A N D R E Kartista
    181
    16 Aprile 2015
    F20 LCI 118i Msport
    Centralina 118i lci
    Hai ragione, oggi si é informato bene ed in effetti é come dici tu!
    Certo, si parla di incidenti con morti, quindi moolto gravi! E la cosa credo riguardi qualsiasi cosa che modifica l auto, dalla centralina, alle sospensioni, ai cerchi ecc
