Vademecum BMW Serie 1 M Coupè | tutti i difetti, guasti e problemi
Discussione in 'BMW 1 M' iniziata da beckervdo, 25 Gennaio 2016.
  1. beckervdo
    4.516
    BMW Serie 1 M Coupè
    Gamma lungo gli anni:
    Benzina
    • 1M Coupè (3.0) 340 CV (12-2010 / 06-2012)
    DIFETTI:
    • Spellamento della plastica zona porta bicchieri sotto il bracciolo.
    • Spellamento della plastica della mascherina volante (per volante sportivo 3 razze sia con comandi che senza).
    • Radio Professional affievolimento pixel della radio durante l'estate o le ore calde.
    • Deformazione sul cruscotto zona airbag lato passeggero
    • Rumorosità sospensione anteriore dx (risolto in garanzia)
    • Rumorosità montante anteriore (risolto in garanzia)
    • Rottura sensore angolo di sterzo
    • Compressore clima dedito ai bloccaggi in situazioni di alto carico
    • Navigatore lento nei passaggi e possibili bloccaggi a causa di sovrapposizione nelle operazioni da eseguire.
    • Sfregamento in sterzata della gomma contro passaruota, risolto in garanzia (caso PUMA: 49636119-01)
    • Incrinatura degli specchi retrovisori esterni
    • Falla Antifurto per gli esemplari realizzati prima del Settembre 2011. I ladri potevano riprogrammare la chiave OBD grazie ad una falla del sistema. BMW è intervenuta riprogrammando la chiave ed aggiungendo altri sistemi di sicurezza sui protocolli informatici.
    Motori Benzina:
    • Pompa ad alta pressione iniezione (garanzia) N54
    • Bloccaggio Wastegate: sostituzione dei due turbocompressori (garanzia) N54
    Trasmissioni:
    • Usura della frizione in condizioni di guida veloce per le vetture con cambio manuale e con cambio doppia frizione DKG.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Gennaio 2016
  2. magnabuffi
    Io toglierei la voce "motori benzina"
  3. Topo 190cv
    Topo 190cv Primo Pilota
    1.399
    26
    2 Aprile 2015
    BMW 120D LCI M-SPORT
    Veramente troppi difetti.
  4. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    grazie!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    delle bobine sei sicuro? non l'avevo sentito sull'N54... Anche per il discorso sospensioni, non riguarda solo l'assetto classico della serie 1?
    ti segnalo inoltre:
    - sfregamento in sterzata della gomma contro passaruota, risolto in garanzia (caso PUMA: 49636119-01)
    - tubazione di sovralimentazione che si può sganciare dalla corpo farfallato anche con pressioni turbo standard
    - crepe sul montante degli specchietti retrovisori M
    Ulteriore precisazione: le wastegate non si bloccano ma si allentano e cominciano a fare un ticchettio metallico in rilascio. Soluzione: ricalibrazione dei braccetti delle wastegate o in casi estremi sostituzione dei 2 turbo.
    Di 1M con questo difetto se n'è vista solo 1 (?) forse.. succedeva molto frequentemente sugli N54 delle 135i e 335i pre 2011
    PS: qui trovi una bella lista per la 1M ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=760815
    Almeno questa non ha la catena sfigata :mrgreen::razz::razz:
  5. fighter
    fighter Direttore Corse
    1.859
    395
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    La mia 1M rigorosamente di serie ha sofferto i seguenti problemi :
    1) Differenziale rumoroso (sostituito)
    2) Frizione talvolta a caldo strappava (sostituita)
    3) Manicotto circuito turbo rotto (sostituito)
    4) Braccetti anteriori rumorosi alla sterzata ( registrati)
    5) Sfregamento dei pneumatici anteriori contro i passaruota (riparati)
    6) Incrinature parte superiore fissa degli specchietti ( sostituiti ma ricomparso difetto)
    7) Molla di richiamo cintura sicurezza allentata (sostituita)
  6. beckervdo
    4.516
    Grazie per i preziosi aggiornamenti figlioli. Domani in mattinata riaggiorno il tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. dEvo
    dEvo Direttore Corse
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    sarebbe utile indicare anche l'incidenza percentuale approssimativa. Se uno ha avuto la sfortuna di avere chessò il cambio difettoso, e gliel'hanno sostituito in garanzia, è utile sapere che è successo a una sola macchina. Se avessi letto i difetti sopra riportati sinceramente nemmeno l'avrei acquistata, ha ragione Topo. Comunque nel mio caso l'unico difetto era lo sfregamento del passaruota anteriore sostituito in garanzia.
    Rottura FREQUENTE delle bobine ? :-k
    La pompa ad alta pressione era un difetto dei 135 e nella 1M hanno sostituito il modello mi dicevano. Esperienze dirette di rottura pompa non ne ho sentite.
    Mi permetto anche di dire che quella della ricalibrazione dei braccetti delle wastegate è una favola letta sui siti USA. d'altronde gli americani sono maestri nel pistolare le macchine in modo assurdo.
    Comunque dopo aver letto sopra non riesco più a guidare con due mani sul volante8-[
  8. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    Vero, gli americani sono degli smanettoni, sopratutto con la piattaforma N54... ovviamente con i turbo che girano a pressioni più alte è più probabile incappare in noie meccaniche, vedi wastegate.
    Rimango dubbioso sulla questione bobine, magari su altri motori a benzina? Su N54 c'era stato un richiamo degli iniettori dove si doveva guardare il codice a barre stampato appunto sugli iniettori per vedere se erano da cambiare o no, ma anche qui la 1M ne è esclusa, o così avevo letto.
    Sulla mia 1M di serie ho avuto i seguenti difetti:
    - sfregatura passaruota anteriori, sostituiti in garanzia.
    - sostituzione coperchio valvole causa piccola trasudazione olio dal tappo rabbocco olio, sostituito in garanzia (questo penso un caso isolato, mai sentito di altri casi)
    - pompa carburante di alta pressione, sostituita in garanzia
    - scricchiolii dal poggiabraccio centrale, no garanzia
    - incrinatura parte fissa specchietti, no garanzia
    Da quello che si legge in giro i difetti più comuni su 1M sono sfregamento passaruota anteriori e incrinatura parte fissa specchietti.
    [MENTION=6612]dEvo[/MENTION] la bmw di pompe ad alta pressione ne hanno rilasciate tipo 7 versioni dalla prima, la 1M già monta la versione "aggiornata" 2010 ma in quell'anno ce n'erano 3 in utilizzo.. io devo aver beccato una di quelle non di ultima generazione e di fatti è stata sostituita in garanzia.
    vedi immagine catalogo realoem ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> :
  9. beckervdo
    4.516
    Aggiorno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
