[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. claudioz4
    claudioz4 Collaudatore
    323
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    Ragazzi con il carly ho scoperto che la mia batteria è al 27% mi sembra strano anche se è ancora la batteria originale (2010) la mia batteria non ha un problema e ogni inverno collego l'auto al mantenitore perché l'auto è ferma per 6 mesi. Secondo me è un semplice contatore che forse se inizializzo mostrerà 100 % e con la stessa batteria tiro avanti ancora per anni ! Che ne dite ?
  2. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Come vedi la percentuale della batteria?
    No money, no honey
  3. Tennic
    6.731
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quoto... Ho uno strumento OBD che mostra tra le altre cose anche la tensione fornita dal regolatore di tensione... Da quando ho registrato la nuova batteria, tali tensioni sono mediamente inferiori di 0.2-0.3V.
    In realtà non ho (ancora) cambiato la batteria, ma in previsione di farlo ho fatto delle prove con IMPA e DIS, registrando una nuova batteria senza volerlo 8-[
    Ho scoperto inoltre che la stessa conce aveva cambiato la batteria senza registrare niente, infatti è presente solo il chilometraggio del mio reset (2 volte, km uguali 8-[) ma nessun reset precedente :rolleyes:
    Quindi, posso dire che cambiano i parametri di carica.
    Appena cambierò la batteria, da 80Ah standard ad 80Ah AGM, modificando opportunamente il tipo di batteria, farò ovviamente altro reset per registrare il cambio :wink:
  4. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    BMW 118d 143CV ATTIVA MY09
    Da dove vedi lo stato batteria?
  5. claudioz4
    323
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    Nella schermata principale all'ultima voce c'è engine id / Parameters. Entrando in quella schermata si possono selezionare 6 valori da poter vedere i i quali c'è stato batteria
  6. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    Ah ok. Grazie
  7. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    Comunque non la trovo quella voce.
    È in inglese, come è la dicitura corretta?
  8. maremar9091
    maremar9091 Aspirante Pilota
    14 Gennaio 2016
    bmw 320 e90
    buongiorno a tutti. volevo ringraziarvi intanto per i suggerimenti che mi avete dato e porvi un'altra domanda. in merito alla mia situazione ho sostituito piantone e centralina dello sterzo e a giorni prenderò la macchina dal meccanico; ora secondo voi posso portare la macchina in bmw per fare l aggiornamento della centralina per evitare così che mi ricompaia quella "maledetta" spia? grazie
  9. tary
    tary Kartista
    152
    4 Febbraio 2012
    bmw 316 f31
    scusate ma su f31 codifica
  10. bravedragon
    bravedragon Primo Pilota
    1.061
    39
    26 Gennaio 2008
    BMW F30 SPORT
    Mi stavo leggendo il post dalla prima pagina.. arrivato intorno pagina 30 ho capito che per i modelli F l'apk è limitata. A quanto pare gli sviluppatori ci stanno lavorando sopra.
    Leggi qui se vuoi
    http://support.mycarly.com/article-categories/bmw-f-model-coding/
  11. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    C'è modo di disattivare l' avviso di quanto manca al prossimo service quando si accende la vettura?
    Inviato Da Dark Souls
  12. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    No
  13. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    Peccato.
  14. nuvolare
    nuvolare Aspirante Pilota
    38
    3 Gennaio 2016
    Bmw x1
    Ciao , sto leggendo pagina per pagina i vecchi post. Ma continuo a non capire la differenza fra wifi e Bluetooth e tra mini e normale. Io ho x1 del 2013, e vorrei comprare un obd che vada bene, cosa mi consigliate? Grazie
  15. Theking87
    Theking87 Secondo Pilota
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Ciao...dipende dallo smartphone/tablet che hai. Se hai Apple iphone/ipad DEVI prendere quello wifi xk la apple non lavora in bt. Viceversa x Android. E se vai di addattatore loro, vai sul sicuro!
    Theking87 from Tapa
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2016
  16. migliosei
    migliosei Aspirante Pilota
    31 Maggio 2015
    Novara
    330DE46 X5E53 330DE92 420DF36
    Buongiorno a tutti.......ho provato a cercare nelle 286 pagine precedenti......ma no ho trovato la risposta.......
    è possibile con connettore e applicazione Bmwhat disattivare il funzionamento del lavafari su BMW E92 del 2009....
    grazie in anticipo
  17. flight1
    flight1 Kartista
    152
    21 Luglio 2013
    a breve 320d touring 177 cv
    Si
  18. vigorsol264
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Differenze di pensiero... Io lo ho aumentato a tre volte.... Come mai lo vuoi togliere?
    No money, no honey
  19. migliosei
    31 Maggio 2015
    Novara
    le molle...e il tappo li ho gia sostituiti due volte durano niente......per cui onde evitare di perder nuovamente il tappo(intendo la parte che si richiude sul paraurti) ......volevo disattivarlo......
  20. vigorsol264
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Mai tolti, mai sostitutiti....
    No money, no honey
