[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Non saprei perché non sappiamo quali sono i codici di errore. Se tu fossi vicino a me ti farei una bella diagnostica con Icom e Ista che sono i sw che usano in concessionaria. Da remoto non si può e se ti hanno detto che devi andare in Bmw non credo tu abbia alternative.
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    Va resettato il counter EVL, e verificato il sensore del piantone... nel caso va sostituito ( in bmw sostituiscono l' intero piantone ) altrimenti fra qualche accensione si blocca ancora.
  3. claudioz4
    claudioz4 Collaudatore
    323
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    Ciao ragazzi oggi ho smanettato per la prima volta con il carly codificando:
    Ho attivato l'odometro digitale
    ho attivato la memoria al clima
    ho attivato 5 lampeggi alle frecce
    ho attivato la funzione dei tergi cristallo in posizione di riposo anche se si spegne la macchina
    ho attivato gli Alzacristalli che funzionano a sportello aperto per i due minuti successivi allo spegnimento del motore
    ho spento le posizioni posteriori in fase di diurne accese
    ho attivato il follon me home da chiave. (Tasto apertura baule )
    ho impostato la velocità massima di apertura capot (prima 10 km/h adesso 50)
    unica cosa che non sono riuscito ad attivare è la chiusura di capot e finestrini da chiave (di serie si apre da chiave e si apre e chiude da serratura porta guida con chiave)
    qualcuno mi sa dire se ha avuto questo problema ?
    inoltre adesso curiosando sul sito carly ho letto alcune funzioni che non riesco a percepire qualcuno ne sa qualcosa ???
    "ignition key warning"
    "Blank line in dashboard"
  4. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    la chiusura capotte non è più attivabile, con gli aggiornamenti software recenti.
    puoi chiudere i finestrini e specchietti... ma capotte no.
  5. claudioz4
    323
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    Che fregatura!!!! E la cosa non si può risolvere ?
  6. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Avevo provato anche io, ma nulla da fare...è una emerita cavolata ..
  7. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Si può caricare un vecchio firmware con winkfp e la modalità avanzata ma non è proprio immediata la cosa. Sicuramente non si può far con il Carly.
    Inviato da dove sono...
  8. Theking87
    Theking87 Secondo Pilota
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    In arrivo l'aggiornamento per android che permette di fare la rigenerazione del pdf su motori N47!
    Theking87 from Tapa
  9. flight1
    flight1 Kartista
    152
    21 Luglio 2013
    a breve 320d touring 177 cv
    Con quello gia' presente su ios e' funzionato alla grande
  10. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Possibile controllare la pressiome del turbo ..massa aria debimetro. E sensore map?
  11. flight1
    flight1 Kartista
    152
    21 Luglio 2013
    No
  12. niky89
    niky89 Collaudatore
    288
    1 Novembre 2009
    BMW 330xd E92
    Prova con DashCommand
  13. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Con elm327 nn ti da tutti i parametri...
  14. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    BMW 118d 143CV ATTIVA MY09
    Esiste un app per registrare la batteria? Perché ivini funziona (la funzione costa 10€, pochissimo) ma costa 50 euro... non vorrei usare quella che si trova su google.
  15. claudioz4
    323
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    non capisco la questione di codificare la batteria . fatemi capire se camnio batteria e ne metto uno dello stesso amperaggio stessecaratteristiche la devo codificare??? con il carly (originale ) si può?
  16. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    Si. La devi codificare. Si con il carly si può
  17. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Certo, in sostanza resetta le statistiche sulla batteria e le inizializza per una batteria nuova, caricandola al meglio. ..inoltre se alcune funzioni (tipo welcome light) si erano disattivate perché la batteria non era in forma ti torneranno a funzionare
  18. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    Ad ogni modo ho letto più testimonianze sul fatto che la codifica sia da fare solo se si cambia tipo di batteria (ah e spunto diversi)
    Se uguale basta cambiarla, accendere e poi staccare il negativo per qualche minuto. In questo modo riprende a funzionare tutto
  19. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Che funzioni non ci sono dubbi. La differenza tra la codifica e la non codifica la si vede a lungo termine. Con l'inizializzazione avremo una carica adeguata all'elemento nuovo. Una batteria -riconosciuta come- vecchia verrà caricata dal sistema gestito elettronicamente in modo più aggressivo, mentre una nuova in maniera soft. Sulla durata totale del ricambio questo influisce non poco ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Le vetture moderne hanno una gestione energetica del tutto diversa dal passato ; le centraline, il gran numero di microprocessori che controllano ogni funzione sono alimentati dalla batteria, trattarla con la strategia migliore è assai importante.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Gennaio 2016
  20. flight1
    flight1 Kartista
    152
    21 Luglio 2013
    Concordo al 100%
