Tutte le foto nelle nostre Serie 3 Touring F31
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da SHARK1972, 22 Novembre 2012.
  1. fabietto
    3.948
    173
    11 Novembre 2006
  2. SUPERKIKE
    SUPERKIKE Kartista
    63
    28 Dicembre 2015
    BMW 520d X drive Msport Touring G31
    grazie!:wink:
  3. fabietto
    3.948
    173
    11 Novembre 2006
    Io li monto nelle invernali, belli, ma i 19" sono altra roba, imho.
    Come ET li ritengo ottimi, non esasperati al limite ma non stanno neanche tanto dentro.
    Eccoli:
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Gennaio 2016
  4. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.120
    59
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    Bimbo se la metti giù così lo disincentivi
  5. dinocorse
    1.120
    59
    4 Febbraio 2010
    In realtà una msport con assetto base non si può vedere e poi qualche piccolo beneficio di handling lo troveresti se non. altro perché la fisica vuole che un baricentro più basso riduce per definizione rollio e beccheggio. Certo il salto lo fai se metti anche gli ammortizzatori che per me valgono come investimento molto più dei cerchi da 19 e 20. Inoltre per i cerchi io non scarterei i 400m da 18" che secondo me sono bellissimi così come non scarterei i 403m da 19" che spaccano
  6. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Eh... ma è la verita ... di sola estetica si tratta .... :wink:
  7. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Credimi... non cambia nulla... forse cambierebbe qualcosa con un ammortizzatore più rigido tipo l'Msport. Forse.
    Purtroppo l'assetto base orrendo e ridicolo della F31 che genera rollio e beccheggio mostruosi lo si sistema unicamente con degli ammortizzatori più rigidi... poi ripeto, se ci si accontenta dell'abbassamento le molle vanno bene ma il comportamento del mezzo rimane lo stesso identico :wink:
  8. dinocorse
    1.120
    59
    4 Febbraio 2010
    Ma si lo sai come la penso comunque la fisica è la fisica per definizione abbassamento del baricentro riduce il rollio e il beccheggio
  9. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Si ovvio, ma credimi, non te ne accorgi. Forse hai un po' di effetto placebo il primo giorno che la provi...
  10. dinocorse
    1.120
    59
    4 Febbraio 2010
    Guarda che le ho anch'io le molle :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. vassu07
    vassu07 Collaudatore
    345
    19 Settembre 2011
    320xd Touring 40° Anniversary
    Ragazzi, la limited edition che è una msport (almeno l estetica è quella), ma senza l optional del aspetto sportivo (quindi alta) monta gli stessi ammortizzatori della normale o sono più frenati ?
    Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
  12. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Come la normale...
    Ma esiste una f31 limited edition? Intendi quella dei 40 anni?
  13. SUPERKIKE
    SUPERKIKE Kartista
    63
    28 Dicembre 2015
    no no i 400m da 18 proprio no...piuttosto i 397...!IL RAGAZZO mi ha chiesto 1400 comprese gomme...secondo me troppo! con meno dovrei prendere i 19.....!!
    i 403 belli ma non mi fanno palpitare!
    per ora fabietto primo con il primo amore chiccol...
    se domani non mi chiede una cifra inquietante procedo!domani mattina vado subito per l'oscuramento....\\:D/
  14. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Si esatto, ho quella io. Quel modello è disponibile solo 320 xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> touring msport con interni individual.
    Probabilmente sarà possibile aggiungere alcuni optional ma io l ho presa in pronta consegna e quindi mi sono dovuto adattare.. Volevo sapere, in previsione di un set di molle ribassate, se avevo gli ammortizzatori sportivi
  15. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    No,non li hai...s sono quelli standard dell'xDrive
    E senti differenze importanti? :eek:
    Io le ho montate sulla F31 per oltre 80000km, è come sulle altre Bmw che ho avuto, oltre all'estetica decisamente migliorata, il resto rimaneva tale e quale...
  16. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Come dice bimbo.. assetto standard.. ma non è questione della versione.. e che tutte le xdrive non possono montare assetto per una questione di problematiche dovute a mozzi braccetti o chicchessia.. c'è chi le monta anche se la casa madre lo sconsiglia. .
  17. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    A ok grazie... Quindi anche un -3 cm non è consigliato?
    Però ho fase di configurazione si può mettere l assetto sportivo sulla xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> ( saranno solo ammortizzatore con altezza standard?)
  18. fabietto
    3.948
    173
    11 Novembre 2006
    Alcuni utenti hanno montato le molle ACS su xdrive...
  19. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    No non si può. .
    Si possono montare le sospensioni adattive, che sono quelle regolabili.. niente assetto sportivo..
    Puoi andare solo di aftermarket
  20. magnabuffi
    Non mi pare fossero previsti optional per la 40
