Con carly che possiamo migliorare alla nostra Zetina?
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da claudioz4, 29 Novembre 2015.
  1. claudioz4
    claudioz4 Collaudatore
    323
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    Tks
  2. claudioz4
    323
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    Gió stavo leggendo tra le varie cose importabili direttamente sul sito carly ascolta ma tu sei riuscito a spegnere le posizioni di dietro quando le diurne sono attive ? Perché non riesco a capire da dove s'impostano
  3. Gio'78x
    Gio'78x Aspirante Pilota
    7 Febbraio 2015
    120d
    Io ho fatto il contrario. Avevo fissi angel eye e dietro tutto spento. Ora ho impostato le posizioni posteriori sempre accese.
  4. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    A me servirebbe qualcosa per cancellare le scadenze dei tagliandi visto che lavoro meglio io sulla mini della conce e senza perder tempo a portare e ritirare la macchina ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Tra l'altro con tutte le modifiche che ho fatto solo per cambiar l'olio devon smontare barra duomi e serbatoio vapori olio, rischiando di mandarmi fuori la convergenza, quindi evito a priori.
    Il menu' segreto mini non lo permette, ma nella Z4 E89 si possono cancellare tutte le scadenze come si vuole senza bisogno di nessun accessorio, basta entrare nel menu' segreto.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Gennaio 2016
  5. claudioz4
    323
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    Ma di default gli angel durante la diurna sono impostati a che grado di luminosità?
  6. Gio'78x
    7 Febbraio 2015
    120d
    Non lo so, non ho modificato questo parametro.
    Con questa app mi sembra si possa fare (modificare scadenza tagliando su mini)
  7. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Non riesco pero' a capire una cosa, ho guardato sul loro sito e danno l'operativita' per le mini dal modello R56 in poi, escludendo R50 e R53.
    La mia e' una R52 cabrio uscita piu' avanti e rimasta in produzione insieme alla R56 per un po'.
    Sul loro sito dicono da un certo anno in poi R56 e citano la R52, ma non capisco cosa intendano, ovvero se e' compresa la R52 oppure no.
    In conce Bmw manco chiedo per cancellare le scadenze, ho provato in un centro bosch service e lo fanno solo per loro lavori, oppure devo lasciargli la macchina mezza giornata.
    Per cancellare due scadenze?
    E quanto mi mette fuori poi?
    Negativo, devo trovare il modo di farlo da solo anche per futuri interventi, che sia questo carly o un altro tester.
    Gia' se mi fan pagare minimo 50euro tanto vale investirli per il tester.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Gennaio 2016
  8. Gio'78x
    7 Febbraio 2015
    120d
    R52 fa solo l'analisi
  9. Mikiele
    Mikiele Direttore Corse
    1.857
    29
    30 Giugno 2011
    Bmw Z4 20i - Bmw 420d - Renault koleos
    Scusate ragazzi sul forum ho letto di problemi con questa app, centralina delle luci bruciata
    Inviato dal mio K016 utilizzando Tapatalk
  10. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Grazie, hai ragione, controllando meglio e' cosi'.
    Comunque entrando nel menu' segreto anche con la prima serie si possono resettare le scadenze tagliandi, quindi ho risolto.
    Dal manuale d'officina Bentley sembra pero' che alcune anomalie possano essere resettate solo tramite tester collegato alla presa obd, come ad esempio l'anomalia motore, airbag e similari.
  11. claudioz4
    323
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    Ragazzi tutto pronto.... avete consigli su roba ma codificare? [​IMG]
  12. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Con iPhone, da via WiFi... 44 app, 39 presa obd
    No money, no honey
  13. claudioz4
    323
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    100 € non mi cambiano la vita ... e visto il modulo frm delicato non ho voluto rischiare .
    veniamo a noi ho codificato:
    Odometro digitale
    Memoria Climatizzatore
    5 lampeggi freccia
    Tergi cristallo che torna in posizione quando si spegne
    Alzacristalli che funzionano per altri 2 minuti senza chiave e con sportello aperto
    Ho spento le posizioni posteriore con le diurne
    Attivato Follon me home da telecomando (tasto apertura baule)
    Aumentata velocità apertura/chiusura tetto
    Unica cosa che non sono riuscito a codificare è la chiusura da telecomando del tetto e vetri ... pur avendola attivata come funzione non funge!!!
  14. Gio'78x
    7 Febbraio 2015
    120d
    Lo hai impostato su tutte le chiavi?
    memoria dello stare&isto non la codifichi?
  15. claudioz4
    323
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    Non c'è la possibilità di impostarla su entrambe le chiavi ... (Così come le altre funzioni impostate da casa madre apertura e chiusura con spadino tramite serratura maniglia e apertura capot e finestrini da telecomando) O start and stop non l'ho settato perché la mia non lo ha .
  16. vigorsol264
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Sulla mia, si.... Infatti chiede chiave uno è chiave due. Oppure, chiave, inteso, credo, come chiavi (... Solo se hanno le tette grandi....)...
    No money, no honey
  17. Alessandro '70
    Alessandro '70 Kartista
    94
    21 Giugno 2016
    Z4 E89 20i 2016
    Stoo cercando un cavetto ODB/USB per smrtphone android. Che tipo di ODB per la Z4 E89 ?
  18. Ale_72
    60.899
    24.517
    In che senso? L'odb2 è oramai l'unico standard da ben prima che fosse prodotta la z4 e85
  19. Alessandro '70
    94
    21 Giugno 2016
    Z4 E89 20i 2016
    Ottimo, meglio a scanso di equivoci. Ciao.
  20. Zetone
    Zetone
    1.025
    168
    15 Giugno 2014
    Z4 sDrive18i
    ù
    Ultima modifica: 30 Agosto 2018
