BMW F31 2013 !! .. motore, turbina e cambio .. perplessità prima dell' acquisto!!
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da Moongods, 29 Dicembre 2015.
  1. Moongods
    Moongods Aspirante Pilota
    29 Dicembre 2015
    bmw 320d
    Ciao a tutti,
    Avrei bisogno di un vostro condiglio!!
    Sono in procinto di acquistare una BMW 320D F31 184CV con le seguenti caratteristiche:
    - Data di costruzione Aprile 2013
    - Motore N47T
    - codice Motore bmwarchiv.de : N47D20O1
    - km Attuali 43.000
    - cambio automatico 8 rapporti
    - garanzia premium selection 24 Mesi
    A tal proposito avrei qualche domanda,leggendo qua e la sul forum
    sembra che ci siano svariati problemi sull'affidabilità dei motori bmw.
    - Motore N47T
    I problemi alla catena di distribuzione sono stati risolti sui modelli prodotti nel 2013?
    Come faccio a capire se il modello che dovrei acquistare ha ancora questo problema?
    Se c'è un problema alla catena di distribuzione si ha qualche avvisaglia o si rompe senza preavviso?8-[
    - Turbina BMW
    I modelli F30/F31 hanno ancora il problema delle turbine che si rompono?? ](*,)
    - Cambio automatico 8 rapporti
    E' vero che il cambio automatico ad 8 rapporti sembra avere problemi dopo i 150.000 km ?
    Ogni quanto è necessario cambiare l'olio del cambio automatico?:confused:
    - affidabilità
    Visto e considerato che questa BMW non sembra essere poi così affidabile come pensavo ... Mi consigliate di prolungare la garanzia
    per complessivi 4 anni ? qualcuno sa cosa copre in realtà la garanzia BMW Usato sulle auto premium Selection ?
    ( faccio inmedia 25.000 km all'anno):-k
    Grazie in anticipo per qualsiasi consiglio in merito!!!!
  2. PuccioE39
    64.361
    8.109
    no.
    può averlo come non averlo, va a culo.
    aumenta la rumorosità.
    si "rompevano" spesso su M47, quindi fino a metà 2007.
    dov'è scritto? chi lo dice?
    [MENTION=2164]beckervdo[/MENTION] dice ogni 150mila km secondo prescrizioni del costruttore (del cambio, ovvero zf)
    la garanzia sull'usato non è una garanzia ufficiale bmw, ma una garanzia tipo mapfre sullo stato d'uso della vettura. meglio averla che non averla.
    l'auto è di aprile 2013, quindi in garanzia da nuova su motore e parti lubrificate fino a aprile 2017 (con limite di 150mila km) sul resto, e oltre tale data, opererà la garanzia mapfre.
    guasti ecc. dipendono di fatto dal caso e dalla fortuna. potresti non aver mai problemi, potresti averne spesso. è una scommessa, come qualsiasi acquisto. l'f3x grossi problemi non ne ha mai dati, a parte i vizietti di cui soffre (vedere vademecum nell'apposita area) e a parte i problemi potenziali all'N47
    di nulla.
  3. beckervdo
    4.517
    Nel caso dello ZF8HP, la stessa ZF ha rilasciato una nota tecnica per la quale non è prevista la sostituzione del fluido lubrificante, salvo utilizzo gravoso o taxi.
    In tal caso la sostituzione del fluido è ogni 150mila km o 10 anni.
  4. actarus8v
    ciao, il motore è l'N47 potenzialmente problematico per via della catena, è pur vero che i casi sono diventati via via più sporadici, anche per via di qualche miglioria apportata, resta comunque il fatto che la progettazione del motore è sempre la stessa e il problema può comunque presentarsi
    il problema comunque è facilmente riconoscibile, non capita all'improvviso, aumenta man mano la rumorosità fino a sentire un rumore di "ferraglia" appena l'accendi e/o intorno ai 1.500giri, inoltre BMW interviene gratuitamente anche a garanzia scaduta, se hai i tagliandi in BMW molto meglio chiaramente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    la turbina di questo motore non presenta difettosità congenite.....poi però, come si dice dalle mie parti, "stiamo sotto al cielo" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    il cambio ZF8 non soffre di debolezza oltre i 150.000km, non so tu dove l'abbia letto, inoltre come già detto BMW non prevede sostituzione dell'olio del cambio e ZF dice di attenersi alle specifiche della casa, salvo uso gravoso
    per quanto riguarda la garanzia, se la tua vettura è ufficiale italiana, è già garantita 4 anni sulle parti lubrificate (fino a 150.000km).....inoltre la vettura è comunque affidabile, nella media delle altre vetture della stessa classe, fatta salva la catena dove BMW interviene gratuitamente praticamente a vita ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Dicembre 2015
  5. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.120
    59
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    quante pippe! :rolleyes:
  6. actarus8v
    io ne ho presi due di N47, quindi..... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Moongods
    29 Dicembre 2015
    bmw 320d
    Grazie a tutti per i consigli!!
    In effetti vorrei evitare di spendere soldi per una macchina che non mi convince e adesso ho le idee piu' chiare!! .. è piacevole potersi confrontare
    quando si deve prendere una decisione ... quindi grazie ancora!!
    Mi sembra di capire che per cambio e turbina non ci sono note negative il punto debole rimane la Catena di distribuzione!!!
    Ho letto alcuni post in cui si diceva che il kit è stato aggiornato più volte .. una delle ultime a Febbraio 2013 .
    Ma che voi sappiate comprando una macchina del 2015 (184cv) o del 2014 ci sono ancora problemi alla catena di distribuzione ?
    Avrebbe senso acquistare una macchina del 2015 con 20.000KM rispetto ad un 2013 con 43.000Km investendo altri 5000 euro? ( diciamo quasi stesso allestimento )
    Oppure alla fine è solo una questione di fortuna?
    Ma quanto costa eventualmente rifare la catena di distribuzione ? ho letto qualcosa sul forum ma non ho capito se il prezzo finale è circa 1500 o circa 3000 euro ...
    Grazie,
    Ciao ......
    ciao Actarus8v,
    Mi sapresti dire qual'è la fonte ? x caso questa? ... http://www.bmwnews.it/bmw-n47-aggiornamenti-puma-per-sostituzione-componenti/
  8. PuccioE39
    64.361
    8.109
    ma allora io sopra ti ho risposto invano. poi mi chiedono perché non do' più consigli.
  9. Moongods
    29 Dicembre 2015
    bmw 320d
    PuccioE39, i tuoi consigli li ho letti ed apprezzati molto !!!
    Volevo capire se i problemi alla catena di distribuzione .. acquistando una BMW serie 3 costruita nel 2015 sono i medesimi di una BMW costruita nel 2013 oppure il kit catena distribuzione è stato modificato.
  10. PuccioE39
    64.361
    8.109
    la discriminante è il propulsore.
    n47 ==> potenziali problemi
    B47 ==> ancora non si sa.
  11. actarus8v
    puccio ti ha già ben risposto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per cui puoi comprare tranquillamente una 2015 o una 2013 investendo più o meno denaro, ma se hanno N47 potresti indifferentemente ritrovarti il problema ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ti abbiamo già detto che comunque BMW interviene gratuitamente sulla catena anche dopo la garanzia, quindi è inutile per me parlare di prezzi, comunque rifare una catena ha costi variabili a seconda se lo fai dal tuo meccanico di fiducia o in concessionaria ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per quanto riguarda la garanzia Best4 ufficiale sulle vetture italiane, una garanzia che BMW italia fornisce a patto che i tagliandi vengano eseguiti in rete ufficiale, dai un occhio qui
    http://www.peritogroup.it/wp-content/uploads/sites/92/2014/05/garanzia_best.pdf
